Offtop: дежавю.. один уже электронщик пытался раскачать "болото" в проектном отделе на несколько сот человек в конце прошлого года
Делайте маленькими шажками, попробуйте внедрить постепенно те же листы, шаблоны, подшивку, палитры - и посмотрите на реакцию людей, насколько это примут сотрудники, насколько руководство будет участвовать в процессе. Говорунов сейчас много, а как доходит до необходимости немного напрячься и что-то реально сделать - то ряды "желающих" работать по новому стремительно редеют) А на блок с несколькими видимостями я бы не стал уже ориентироваться - в свое время нашли лазейку в механизме динблоков, но создание уже перекрыли (видимо), и нет никакой гарантии работы в последующих версиях. |
Offtop: я электрик (энергетик), согласен не все готовы к переменам. Недавно показал стандартную таблицу автокадовскую, некоторые не захотели менять религию, отрезками и однострочным текстом это же удобнее
Вы мне лучше с видимостью помогите, истории это хорошо но "во рту слаще не становится"
главное не останавливаться... |
Offtop: Наш диалог не приведет к положительным результатам
Offtop: Сделал свой примитив, наконец-то! сквозь фатальные ошибки... маленький шаг для проектировщика, большой шаг для проектного института можно и отметить новый год
1. Вставляем новый блок "проба" в чертеж - все три видимости работают.
2. Теперь _audit с исправлением ошибки, вставляем заново блок - ручки видимости есть, а блок не работает. так что внедрение подобных блоков может быть только большим шагом на выход из проектного института) Тем более, если до сих пор "успешно" палочками и однострочным текстом чертили) |
Это как то решается?
в 663 посте уже написал про свое отношение ко всему этому) Но вам так хочется стать крайним, похоже, чтобы все лентяя и лодыри отмазывались перед начальством - что из-за ваших нововведений они не успели там что-то сделать)
----- добавлено через ~2 мин. ----- если делаете не под себя решение - оно должно быть повторяемым на разных машинах и иметь определенную защиту "от дурака". |
От дурака невозможно даже отрезок защитить так и слой могут изменить и цвет и длину сделают .998.
А вы хотите коллегам еще подобные блоки подсунуть, требующие аккуратного внимательного отношения - у вас так много свободного времени бегать по проектному отделу и объяснять всем, что кривые руки не у вас лично? А ответственным вас за это сделают 100% - начальство обожает инициативных и готовых подставить шею. Ну это ваше дело, конечно... |
Можно попробовать загнать новоиспеченный блок с несколькими параметрами видимости в новый статический блок (состоящий из одного объекта - блока) и в свойствах на палитре настроить расчленение при вставке. Непонятно почему, но некоторые проблемы вставки динблоков с палитры так решаются. Например поля в атрибутах слетают. При вставке описанным образом все в порядке.
Спасибо, вот и выход, блок в блоке, и расчленение при вставке!!! все работает
Offtop: пока не подставите их своим прущим из всех щелей энтузиазмом. Если вы 6 лет с автокадом, то в подковерной борьбе вы явно новичек) Но фирма московская - не жалко |
Offtop: как можно подставить руководителей грамотно оформленными чертежами и сдачей раньше срока?
Offtop: оформление идет на втором месте после содержимого. И основные усилия надо как раз на организации проектирования содержимого сосредотачивать.
а вы поинтересовались - нужно ли им сдавать раньше срока? И кого будут увольнять первым в случае фактического увеличения производительности? |
философствовать можно до бесконечности, все зависит от цели и психологии человека, пока кто-то думает, кто-то делает, видимо поэтому у нас организации по 500 человек делают то что за бугром делают 100 человек (данные приблизительны, но смысл верен)
Offtop: 1. И давно акад стал программой российского происхождения?) Давай тогда уж, к примеру, на Нанокад переходить сразу. Который вообще, насколько помню, не умеет с динблоками акада работать.
2. Это не философия, это практический опыт: 2.1. Если до сих пор в проектном институте нет нормальной организации проектирования - то скорее всего в штате не предусмотрен инженер/менеджер САПР и не собираются вводить эту штатную единицу. 2.2. Появляется энтузиаст, готовый выполнить работу этой штатной единицы за радость видеть "хорошее и адекватное руководство". Как тут не воспользоваться таким ... 2.3. Или этот энтузиаст "сдыхает", сталкиваясь с реальностью - множеством людей, уже достаточно давно работающие вместе и которые не особенно расположены радикально что-то менять. Либо превращается в мальчика на побегушках - которого дергают при любой проблеме, связанной с его "нововведениями". Зачем включать голову - когда можно заявить еще и с претензией, что не работает это все. 2.4. В результате при более менее удачном внедрении коллеги пользуются вашими наработками, и отвлекают от работы - дергая для консультаций. Если 5 человек в отделе, то это особо не заметно. Если десятки и более, и еще разбросаны по разным помещениям - времени на это будет уходить прилично. Но основной нагрузки с вас снимать при этом никто не будет, так как в штате нет должности инженера САПР - это лишь приятный бонус к вашим прямым должностным обязанностям. 2.5. Сейчас любят всякие отчетности вводить - догадываетесь, у кого будут показатели по основной работе в конце списка? И при "оптимизации" штатов это сыграет не последнюю роль. p.s. Но вы же "умнее" всех, поэтому офтоп заканчиваю - бессмысленный разговор. Набивайте свои шишки. Только, плиз, потом не надо как Кондратий Тихонович тут на форуме изливать горечь непризнания вашей "гениальности" - что даже Админу пришлось вмешаться и одернуть. |
У меня в организации оплачивают время разработки ПО увеличивающего скорость работы и "ЗА" любую автоматизацию рутинного процесса. Просто по техническим причинам Автокад оказался пропущен. В любой организации есть "специалисты" которые растягивают работу по той или иной причине, но для этого есть руководство которое их изредка пинает. Я уже выбрал свой путь и он ориентирован на получение постоянно новых знаний, преимущественно полезных. Эти праздники я посвятил Автокаду Даже если кроме меня никто этим не будет пользоваться,я сэкономлю себе время для изучения еще чего-то нового.
тогда тем более - надо не с нестандартными блоками возиться (покупать неизвестно где и ставить 2011 - это не выход), а направить время на изучение автоматизации акада ака простейшее программирование. Но тут подводный камень - если за дополнительные знания не платят дополнительно, то по сути совмещаешь бесплатно две и более специальности)
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Femap и VBA | Makson | Программирование | 11 | 05.08.2008 14:54 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
