12.02.2018, 08:38 | #1 | |
База данных в Advance Steel 2018
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Почему редактора в МТ недостаточно?
Например хотел сделать отдельную базу данных на основе другой, как в старых версиях.
Выход я в принципе нашёл, кривой правда, но как есть. Делать необходимые изменения в базе профилей в ранней версии AS, а затем конвертировать базы AS 2018 через приложение в меню пуск. |
я что то слышал, что в будщей версии может появиться отдельный инструмент по корректировке и добавлении параметров в базу данных...будем надеяться , что что нить реализуют... ну уж если ниче не сделают. то да через sql-манеджеры придется делать. думаю полюбому придется осваивать софт по работе с СУБД... а там запросы в них же выучим, там писать скрипты научимся... ну и уже в програмисты переведемся ибо там больше платють
ps интересно в какие плюсы выльется переход на SQL базы?... возможно будет огромная трансформация продукта и мощные инструменты по совместной работе над одной моделью. ибо уже в мире поговаривают об искусственном интелекте и нейросетях ))))....
ACAD 2023/AS 2023 |
вы наверно имели ввиду таблицу. Можно изменить какую-нибудь таблицу с припиской zzzObsolete - это неактуальные стандарты.
alex_koll, формат баз данных поменяли из-за корявых драйверов БД, которые ставил Office 32 bit и ломал тем самым работу AS. Особых новых возможностей и скорости это вряд-ли даст. |
Брайн это не к вам конечно вопросы - это так ...крик души )))) я то надеялся что переход на SQL приведет к лучшей работе а тут....
ACAD 2023/AS 2023 |
Дело в том что на 64 win часто ставят 32 office, тем самым ломая драйвер. чем не улучшение. У некоторых есть лицензия только на 32 бит office. Раньше им можно было предложить только купить новый office для корректной работы, вот и поменяли на SQL.
поменяли уже, только дело не в начальнике есть у них человеко-часы, что успевают то и делают, что не успевают откладывают. На самом деле у ADSK ресурсы не безграничные далеко, поэтому всё так. А какие вопросы))) Я когда мог, старался сделать что-то лучше - стили, базы, обозначения российские, переводы - что мог и к чему был доступ. Даже когда переводы у нас забрали и отдали "Латышским лингвистам" - помогал им безвозмездно, когда с названиями кнопок "навертели". А сейчас то какой с меня спрос?)) |
Если после редактирования не читается БД попробуйте этот способ https://brain-murder.livejournal.com/5452.html из пункта 2 |
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм | beholder | Advance Steel | 4 | 01.03.2018 12:03 |
Обучающие ролики для программы Advance Steel | aka raduntsev-nias | Advance Steel | 157 | 18.05.2017 10:44 |
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 | silvisail | Advance Steel | 9 | 24.02.2016 14:54 |
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему | Rx81 | Advance Steel | 2 | 27.11.2015 15:23 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
