dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Просьба оказать помощь с назначением мест устройства вертикальных температурно-деформационных швов в лицевом слое кладки
Версия для печати
Непрочитано 26.02.2018, 18:53 #1
iEugene
Самостройщик
Ленинградская область Гатчинский район
iEugene вне форума Вставить имя
Уважаемые инженеры, прошу оказать поддержку. Необходимо определить места устройства температурно-деформационных швов в лицевой кладке.
Размеры здания: 10х15 метров в плане.
Этажность: 2 этажа
Фундамент: свайный ростверк
Перекрытие: Пустотные плиты
Материал стены: теплая керамика 440 мм + пустотелый облицовочный кирпич 85 мм
Регион строительства: Ленинградская область, Гатчинский район.
Это дом на две семьи. Строим самостоятельно.
Я читал приложение Д к СП Каменные и армокаменные конструкции, но у меня сомнения с выбором мест для температурно-деформационных швов.
Дополнительной информации на эту тему крайне мало. В малоэтажном строительстве вообще не наблюдаю чтобы кто-то этим заморачивался, зато я видел предостаточно треснутых стен.
Возможно есть иные варианты как предотвратить появление трещин?
Название: Снимок экрана 2018-02-26 в 18.17.32.jpg
Название: Снимок экрана 2018-02-26 в 18.18.30.jpg
Название: Снимок экрана 2018-02-26 в 18.20.00.jpg
Название: Снимок экрана 2018-02-26 в 18.31.32.jpg
Название: Снимок экрана 2018-02-26 в 18.23.50.jpg
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 19:03
iEugene
Самостройщик
Название: Снимок экрана 2018-02-26 в 18.15.09.jpg
ID:	199603 Северный фасад
iEugene вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.02.2018, 19:22
1 | #3
Komplanar
А зачем вы полезли в удалённое приложение Д неизвестно какого СП, если вам нужно было поизучать СП 15.13330.2012, начиная с п. 9.30 (ознакомиться с многослойной кладкой), а конкретно по вертикальным швам - 9.86 и особенно - таблицу 33.1?
Komplanar на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.02.2018, 19:49
1 | 1 #4
v.psk
Псков
Напрашивается вариант с блокированными домами, я за то, чтобы несущие конструкции были отдельные и независимые, мало ли делёжка будет или ещё чего...
А вообще, даже если по нормам следует устраивать швы, а фактически, как вы и написали для стены такой протяженности они не устраиваются.. как вариант возможно смещение половины дома по вертикали (в плане), с тем, чтобы протяженность стены была меньше в 2 раза.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 20:10
iEugene
Самостройщик
Я читал СП 15.13330.2012 там написано "должны назначаться в проекте с учетом указаний приложения Д".
пункт 9,86 не нашел, 9,84 последний в разделе Проектирование конструкций. там написано "по расчету на температурно-влажностные воздействия, инсоляцию и солнечную радиацию" - к сожалению это дня меня запредельно сложно.
Таблицу 33.1 не нашел. Посмотрел таблицу 33 - там про несущие стены, а у меня лицевой слой
Непрочитано 26.02.2018, 21:35
1 | 2 #6
kostik-b124
я бы делал так. расстояния между деформационными швами превышает рекомендованные сп 6-7 м, но с учетом требуемого сп конструктивного армирования лицевого слоя этого достаточно. я делал расчеты температурных деформаций лицевого слоя для беларуси, даже для солнечной стороны получал минимальные расстояния между швами более 10м
kostik-b124 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 22:33
iEugene
Самостройщик
Благодарю за комментарии. Мне очень понравилось решение со смещением половины, но фундамент уже готов. Сделаю как предложил kostik-b124 большущие спасибо
Непрочитано 27.02.2018, 06:54
1 | 1 #8
Komplanar
Сообщение от iEugene Посмотреть сообщение
Я фз, где и что вы читали, почитайте актуальную версию в Техэксперте:
http://docs.cntd.ru/document/1200092703
Там почему-то и таблица 33.1 есть и пункт 9.86.
И почитайте рекомендации под таблицей, много вопросов снимет (но появятся другие, вероятно...)
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 15:36
iEugene
Самостройщик
Komplanar, у меня была версия без изменения N1. Бегло посмотрел - похоже в этом документе есть ответ на мой вопрос. Буду изучать. Благодарю Вас.
Быстрый переход
Металика. Прошу оказать помощь в тестировании программы stas_org Программирование 101 03.02.2016 16:48
просьба помощь с проектом храма nyuk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 30.01.2015 12:12
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. varyag2010 Основания и фундаменты 4 15.08.2013 12:55
Расчет сварочных швов. Нужна ваша помощь! nikolay2 Металлические конструкции 6 19.02.2011 08:54
