Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 25.04.2015, 12:42
#41
eilukha
РСУ в них не выдает
- РСУ в ЖВ и АЖТ не бывает в принципе.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 12:57
#42
IBZ
Расчетчик МК
И именно поэтому здесь они неприменимы Нас интересуют усилия в этих элементах, так как наряду с продольной силой и моментом, аналогичными (а зачастую и несколько большими) усилиям в примыкаюших панелях поясов, в "коротыше" возникает еще и немаленькая поперечная сила.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 12:59
#43
ЖВ - не очень надёжно... на уровне интуиции. Придётся возиться с АЖТ. Или вариант задать соединительный стерженек жесткостью равной жесткости пояса, как предложил IBZ.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 13:00
#44
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
к #37
шарнир в модели, обнуляет момент реальной ферме? А если реальная ферма не знает, что в её модели шарнир поставили?
реальная ферма Молодечно по серии 1,460,3-14 не знает про свой опорный узел (как и многие обследованные конструкции, давно обязанные лежать)
я же не отрицаю Ваш подход, мне кажется он вполне разумным и надежным - я просто предпочитаю знать про неучтенные запасы - мало ли что в жизни бывает
также предпочитаю точно собирать нагрузки (а уж КСС каждый выбирает сам)
и не люблю, когда плоскую шарнирно-опертую ферму задают и считают полностью в составе здание 60х180м со всеми прогонами
и кто нибудь все-таки отзовется о подходе еврокода с шарнирностью раскосов при соотношении hd/Ld=1/6?
Тип файла: doc по фермам.doc (248.0 Кб, 377 просмотров)
alexfr вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 13:05
#45
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
А если задавать как есть? То есть решетку с поясами соединять в местах пересечений их осей, по идее получим все усилия без танцев.
G-E-K вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 13:07
#46
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
А если задать как есть? То есть решетку с поясами соединять в местах пересечений их осей, по идее получим все усилия без танцев.
Дык к этому и идём... вопрос - посредством чего? 1) Объединение перемещений 2) Жесткая вставка 3) Абсолютно жесткое тело 4) Стерженёк жесткость которого равна жесткости пояса
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 13:10
#47
Бахил
Царицын
Так и надо. В чём проблема?
Offtop: Ещё один узел забыл. Ну это, сам дорисуешь.
впрочем, стойку можно смело выкинуть. Если не коньковая.
вот именно
Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 13:19
1 | #48
Бахил, не!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 13:20
#49
ZVV
Харьков, Украина
- шарнир в модели, обнуляет момент реальной ферме? А если реальная ферма не знает, что в её модели шарнир поставили?
Любая модель есть лишь упрощенное представление реальной конструкции. И это нормально. Добрые люди из НИИ позаботились о проектировщиках и ввели в нормативные документы указания о допустимой степени упрощения реальной конструкции. Потом еще выпустили справочник с примером расчета, чтобы добавить конкретики. Но проектировщики упорно создают модели по принципу "смесь бульдога с носорогом" обильно подкрепляя это своими фантазиями на тему действительной работы узлов.
Жесткие вставки при расчете не применяю, задаю той же жесткости, что и пояса. Причина - их тоже необходимо проверять, хотя бы на прочность, а Скад (если не ошибаюсь) усилий и РСУ в них не выдает. При таком подходе программа сама определит эксцентриситет, который можно не учитывать - она просто откажется считать из-за математических проблем . Обычно такая величина составляет 2-3 мм.
А если бы у программы возникали математические проблемы при стерженьках 200-300 мм Вы бы тоже посчитали, что такие эксцентриситеты можно не учитывать?
Так же можно расцентровку не делать, а делать подрезки, врезки и т.д., на 100% сохранив центровку. Т.е. можно узлы оформить НЕ КАК НАРИСОВАНО В ПОСОБИИ.
Только осталось посчитать узлы "НЕ КАК НАРИСОВАНО В ПОСОБИИ". Сможете?
ZVV вне форума
1 | #50
Момент-то ведь будет= равнодействующая среди раскосов * расцентровку....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 13:27
#51
Хгкм... что-то пошло не так....
БШ - Без Шарниров, БРСЦ - без расценровки, РСЦ- расцентровка, АЖТ - Абсолютно Жесткое Тело, ОП - Объединение Перемещений, СЖП - Стержень Жесткости Пояса...
Всё, блин.... первые восходящие ушли...
Тип файла: spr рама молодечно БШ РСЦ СЖП.SPR (11.4 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: spr рама молодечно БШ РСЦ АЖТ.SPR (13.0 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: spr рама молодечно БШ РСЦ ОП.SPR (11.4 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: spr рама молодечно БШ БРСЦ.SPR (8.5 Кб, 98 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 13:42
1 | #52
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Несмотря на смайлики, тут нет ни грамма иронии! Конструкция, для которой будут возникать математические проблемы при эксцентриситетах в 200...300 мм будет представлять собой двутавр 6000 мм высотой с полками -1500х120 мм (ошибок в цифрах нет - приведен вполне реальный пример математических проблем при расчете хребтовой балки с похожей длиной одного из элементов разбиеия). Так вот, для такого сечения эксцентриситет в 500 мм - "как слону дробина".
IBZ вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 13:51
#53
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
БШ РСЦ как есть.
Тип файла: spr рама молодечно БШ РСЦ как есть.SPR (5.8 Кб, 120 просмотров)
G-E-K вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 14:05
2 | #54
IBZ
Расчетчик МК
Вот посмотрем картинки в п 47-48 и понял в чем некоторое взаимное недопонимание. Делаю так как нарисовано в п 47, поэтому не совсем понимал зачем жесткие вставки, а часть форумчан при этом недоумевала, зачем считать этот апендикс. Считаю такую схему более верной, хотя эксцентриситетом, судя по всему, в литературе называют именно вертикальный размер. Косвенно это следует из рекомендаций его неучета в зависимости от отношения e/h. Вобщем придерживаюсь мнения: "считать как есть"
IBZ вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 14:31
#55
Tyhig
Offtop: Я, конечно, ничего не знаю и не умею.
Но не очень понятно, как в МКЭ вы стержнями моделируете поведение узлов ?
Ведь для таких задач наверняка надо учитывать податливость узлов.
Предполагаю, что стержнями в МКЭ моделировать расцентровку в 1/4 толщины стержня недопустимо.
Даже если это и даст результат, где гарантия, что он будет близок к реальности ?
1) Предлагаю моделировать хотя бы пластинами (если не 3д телами), чтобы там сама собой учлась податливость.
2) Предлагаю очень грубо моделировать расцентровку стержнями деля пояс на 3 стержня в узле (до+между+после). Почему-то интуитивно кажется, что это будет ближе к реальности, чем АЖТ.
3) Предлагаю для учёта податливости в крайнем случае НИР (не проектирование) !очень грубо! считать и шарнир и защемление и потом усреднять результаты усилий ?пополам? ближе к защемлению.
Вопрос выходит из зоны проектирования и входит в зону НИР. Но эти НИР, видимо, уже давно были сделаны с помощью реальных испытаний ! Не их пальца же Беленя выдумал свои 1/4 пояса и СНИП 1,5%...
Так зачем делать заново второй раз одну и ту же НИР ?
Может просто найти старую ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.04.2015 в 14:36.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 14:58
#56
БШ РСЦ как есть.
Тип файла: spr рама молодечно БШ РСЦ как есть.SPR (5.8 Кб, 2 просмотров)
Тяжело эти участочки получающиеся в ходе деления проверять... коэф. расч. длин разные везде. ХОZ = от 30 до 40, ХОУ от 40 до 80.... и , кстати, они начинаю не проходить...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 14:59
#57
gad
Строитель
Лукоморье
- 255-я должна быть?
Да, совершенно верно. Фактически раз мы не имеем фасонки то раскосы и пояса в узлах это 1я группа конструкций по сторому СНиПу. Можете пошерстить старые серии из ГСП и униконовские из ГСП. Добавьте еще то, что в новой редакции будет доп. требование к поясам на Z свойства поперек проката для поясов, чего раньше не было. Я грешен каюсь, несколько раз на раскосы не первые три от опоры применял С245, но это были пролеты до 20 м.
gad вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 15:00
#58
Подбор...
gad, категорически приветствую! И тем не менее - не запрещена полуспокойная сталь исходя из принадлежности к группам конструкции! А С255 имеет равный предел текучести - зачем брать её?
Мне не очень понятна суть вопроса. Что имеется ввиду по словом "повдение"?
Сомневаюсь.
Почему?
За такие дела могут с работы выгнать. Без юмора.
Это кто определил что это уже НИР?
Тип файла: spr рама молодечно БШ РСЦ как есть подбор.SPR (7.1 Кб, 94 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 15:13
#59
wvovanw
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
толщиной более 25мм, если не ошибаюсь
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 15:26
#60
IBZ
Расчетчик МК
Опять по пространственной схеме считаете . Ну дело, конечно, Ваше ...
При нормальном расчете свободная длина коротких элементов должна получиться соизмеримой (весьма близкой) с длиной смежной панели. Исходя из этого, можно не мудрить и принимать расчетную длину "пендюрки"в плоскости равную длине смежной панели, а из плоскости ее фактической длину. При этом в рядовом практическом расчете расчетные длины можно/нужно брать из СНиПа. Вот если напартачили или это обследование, то можно уточнить и по программе.
IBZ вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
