Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
Непрочитано 25.10.2007, 12:08 6 | 1
Profan
Оригинал темы находится на форуме caduser.ru.
Автор программы Александр Ривилис.
Команда EXPLODEALLPROXY:
Разбивает вообще все proxy-объекты, неважно, где они лежат.
Команда REMOVEALLPROXY:
Удаляет все proxy-объекты и proxy-примитивы. Ее удобно выполнять
после EXPLODEALLPROXY — тогда она удалит все то, что не удалось расчленить.
Для вызова из VisualLisp:
(ExplodeProxyEntity ent)
ent — имя примитива вида <entity name: 321456465465465>. Расчленяет только этот
примитив, даже если он входит в блок.
Например: (explodeproxyentity (car (nentsel)))
(ExplodeAllProxyInBlock "имя блока")
Этой функции можно передавать не только имя блока, но и имя примитива внутри блока.
Например: (explodeallproxyinblock (car (nentsel)))
расчленит все прокси в блоке, на который указали.
Функции возвращают следующие значения:
0 success — успешное завершение
-1 parmerr — ошибка передачи параметра
-2 openerr — ошибка открытия proxy-объекта
-3 explerr — ошибка разбития proxy
-4 appenderr — ошибка добавления "состава" proxy в файл dwg.
-5 eraseerr — ошибка удаления исходного объекта.
Во всех случаях, кроме success и appenderr, требуется провести _AUDIT для файла.
arx-файлы для AutoCAD 2004...2021 находятся здесь: https://adn-cis.org/assets/files
Важно! Перед применением обязательно читайте README.TXT - он существует не просто так и несет в себе необходимую информацию!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2020 в 19:42.
Непрочитано 07.04.2016, 16:07
#161
SlavaLu
Александр Ривилис,
Пробовал без подчеркивания не помогает.
Дык если ручками запускать EXPLODEALLPROXY/REMOVEALLPROXY результат работы программы изменится?
SlavaLu вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 09:44
#162
CCC
Спасибо огромное. Дай Бог вам здоровья. Удачи и всех благ!
На работе 2011 AutoCad но прошивка от 2010 встала и всё работает.
Правда не сразу догадался что нужно в командной строке автокада прописать EXPLODEALLPROXY и выбрать приложение.
Но потом дошло.
Спасибо ещё раз огромное!!!
CCC вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 10:50
#163
kserg
Александр Ривилис
В прилагаемом файле, сохраненном в dwg-2004, почему-то команда "Расчленение и удаление proxy-обьектов" зависает после положительного (и даже после отрицательного) ответа на вопрос "Очистить список масштабов ... ?" в AutoCAD 2008, 2009, 2010. А в 2014-ом - всё в порядке. В других autoCAD-ах не пробовал...
Пользовался последним вариантом команды от 2016-03-20.
пысы. Файл даже очищен от примитивов.
Тип файла: zip ШКОЛА-30.zip (8.64 Мб, 61 просмотров)
kserg вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 11:34
#164
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от kserg Посмотреть сообщение
Не зависает - просто очень долго отрабатывает. Как минимум несколько минут, но точное время не проверял.
После REAMOVEALLPROXY нужно выполнить _PURGE, так как появляется огромное количество блоков. Результат работы в AutoCAD 2008 прикладываю.
Тип файла: dwg
DWG 2007
ШКОЛА-30-1.dwg (81.4 Кб, 50 просмотров)
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 12:22
#165
kserg
Ясно, спасибо. Впервые с таким "подвисанием" столкнулся, ждал порядка 2-3 мин., не выдерживал и прерывал работу AutoCAD. В следующий раз, если подобное повторится - придется набраться терпения и ждать.
kserg вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 12:46
#166
Александр Ривилис
Киев
Ну наверное не каждый чертеж создан не в AutoCAD и не в каждом чертеже пару сотен тысяч непонятных прокси.
Непрочитано 07.06.2016, 12:50
#167
SlavaLu
kserg,
Зайди в нуле Demanload=0 быстрее чистит
SlavaLu вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 10:25
#168
kserg
Мда, словари.....
LineStyle DGN удаляем с помощью
(DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
... с последующим сохранением файла и его перезагрузкой... А потом и "Расчленение и удаление proxy-обьектов" работает быстро.
SlavaLu
Demanload=0
Спасибо, попробуем.
kserg вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 20:23
#169
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
ЗЫ ExplodeProxy2015x64.arx не идёт к 2016 каду. Дайте пожалуста ссылку. Заранее Спасибо!
Между тем, появился ExplodeProxy2017! Как говорится, респект и уважуха создателю!
Доступен по ссылке в шапке темы.
wepp вне форума
Непрочитано 02.07.2016, 20:25
1 | #170
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от wepp Посмотреть сообщение
Вообще-то он доступен уже месяца три... Советую мониторить: http://www.maestrogroup.com.ua/support/
Непрочитано 02.07.2016, 21:21
#171
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
За апдейтами хожу по мере необходимости, ссылки не всегда под рукой. Гугл выдал DWG.ru по определённым причинам. Для информации отписал, раз тема редко обновляется.
wepp вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 16:14
#172
puton
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, люди добрые, куда нужно тыкать или какую переменную изменить, чтобы при удалении прокси-объектов (removeallproxy) у меня снова появлялась менюшка с возможностью выбора удаления неиспользуемых аннотативных масштабов. Пытался сбросить настройки, поменять профиль, но не помогло...
В Civil 2015 проблем нет, в Autocad 2016 до переустановки системы тоже проблем не было, а сейчас что-то не то.
ID:	175756  Нажмите на изображение для увеличения
puton вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 01:05
#173
Александр Ривилис
Киев
puton
Убедись, что у тебя установлена последняя версия ExplodeProxy. Появление меню не зависит ни от каких системных переменных.
Непрочитано 10.11.2016, 08:00 ExplodeProxy не обнаруживает прокси-объекты
#174
shajbakov
Добрый день.
У меня несколько странная проблема при использовании утилиты Explodeproxy.
Мы работаем в AutoCAD 2012 (64-битный) в Windows 7x64.
На одном из компьютеров при выполнении команды REMOVEALLPROXY почему-то отображается сообщение:
"Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0."
Таким образом не получается уменьшить размеры чертежа.
При том, что на других компьютерах на этом чертеже прокси-объекты обнаруживаются:
"Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <551D3>
Всего найдено proxy-объектов: 212832. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 212832. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT"
Версии автокада одни и те же, система одинаковая.
Подскажите, пожалуйста, что мы делаем не так.
shajbakov вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 08:16
1 | #175
demandload поставить в 2 и перезапустить ACAD.
Непрочитано 10.11.2016, 12:48
#176
shajbakov
спасибо, это помогло!
Непрочитано 26.01.2017, 11:57
#177
hyugf
Здравствуйте!
Работаем В ModelStudio ЛЭП. Требуется разбить профиль на примитивы.
Раньше это как то получалось стандартными командами (расчленить разбить). а теперь пишет "Не удалось расчленить ALLINKSKETCH"
при применении команды (explodeproxyentity (car (nentsel))) возвращает -2.
Поиском подобного не нашел.
Тип файла: dwg
DWG 2010
ВЛ нов опор_профиль.dwg (210.3 Кб, 39 просмотров)
hyugf вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 20:49
#178
1. Файл создан не в приложении, лицензированным Autodesk
2. Лог очистки:
[Выделить все]
Non Autodesk DWG.  This DWG file was saved by a software application that was not developed or licensed by Autodesk.  Autodesk cannot guarantee the application compatibility or integrity of this file.
Command: DEMANDLOAD
Enter new value for DEMANDLOAD <2>:
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 8 Новых объектов: 8
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <919>
Всего найдено proxy-объектов: 44. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: _n
Всего удалено proxy-объектов: 44. Из них proxy-примитивов: 0.
Command: _AUDIT
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: _y
<...>Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _a
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
1 block deleted.
36 layers deleted.
No unreferenced linetypes found.
3 text styles deleted.
No unreferenced shape files found.
3 dimension styles deleted.
No unreferenced mlinestyles found.
No unreferenced plotstyles found.
No unreferenced table styles found.
No unreferenced materials found.
No unreferenced visual styles found.
No unreferenced multileader styles found.
No unreferenced groups found.
No unreferenced Detail view styles found.
No unreferenced Section view styles found.
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _r
13 registered applications deleted.
Объекты ModelStudio CS не имеют никакого "альтернативного" отображения, возможно, поэтому их и не разбить.
P.S. На всякий случай прикладываю почищенный файл, но я бы пошел по пути, описанном в http://autolisp.ru/2012/02/03/o-chistke-fajlov/
Тип файла: dwg
DWG 2010
ВЛ нов опор_профиль(1).dwg (131.4 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 29.03.2017, 04:54
1 | #179
ACXap
Сообщение от hyugf Посмотреть сообщение
Извините, что вмешиваюсь, знания в автокаде на очень очень начальном уровне, по этому могу в терминах и понятиях ошибаться. Получилось восстановить ваш файл. При открытии в ЛЭП", если вбить команду PROXYGRAPHICS, будет установлено значение 0, на сколько я понимаю должно быть 1. Выставляем 1, сохраняем чертеж. И теперь в чистом автокаде данный объект отображается нормально и его можно разбить.
Тип файла: dwg
DWG 2010
ВЛ нов опор_профиль.dwg (183.4 Кб, 31 просмотров)
ACXap вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 09:22
#180
Михаил777
Всегда пользуюсь этой прогой. Но недавно обнаружил, что она перестала справляться. Как так? Обнаружил после установки 2017 када. Прогу загрузил тоже для 2017. Я правильно понимаю, что после ее очистки при новом открывании файла не должно появляться сообщения об обнаружении объектов прокси? Или может я чего недопонял? DEMANDLOAD у меня стоит равный 2.
Михаил777 вне форума
Удаление объектов из пространства листа paradoxvaha Программирование 9 24.08.2007 14:25
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. жертва нашизма AutoCAD 11 25.07.2006 09:37
Удаление дублируюшихся объектов Арлинг AutoCAD 2 25.04.2004 13:56
