02.05.2017, 14:14 | #1 | |
Шарнирный или жесткий узел?
производитель должен прикладывать информацию какие усилия для данной детали допустимы, отсюда и плясать уже.
если информации нет, то как его использовать, тем более в такой гигантской пространственной конструкции
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Шарнирный. Сетчатый купол.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А собственно какая тебе разница? Если делаешь КМД, то должны быть усилия. Сопряжение элементов не в одной плоскости. Замыкающий цилиндр должен иметь конусность. Довольно капризная конструкция.
Scad 11.5 Шарнирный или жесткий узел сопряжения ребристого перекрытия с монолитной стеной | mari_za | SCAD | 5 | 10.12.2015 17:23 |
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. | fox-nox | Металлические конструкции | 3 | 12.04.2015 18:14 |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
