10.05.2017, 12:20 | #1 | |
Чем отличаются способы создания видового экран? В одном случае текст становится жирным, в другом нормальный
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Выдели в Модели всё.
Потом в свойствах убери координату Z в 0. Текст всегда разный. Если он привязан по Z к 0, то он нормальный. Если текст привязан по Z к другому значению, то он будет пушистым.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
верхний видовой экран сделан по второму варианту (конфигурация активной модели).
Нижний видовой экран через прямоугольник. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Также как видно на картинке - в одном есть сетка, в другом нет. Я ничего в экранах не настраивала. Так создается. |
Координата Z=0. В модели все прекрасно отображается. Вид отображения меняется только в видовом экране в зависимости от способа создания видового экрана. ----- добавлено через ~2 мин. ----- В файле - слева экраны без сетки с неправильным отображением. Справа с сеткой и там все в порядке, если зайти в экран и регенерировать. |
Перехожу на лист, хочу создать видовой экран. На вкладке лист, в группе видовые экраны листа - разные способы создания видового экрана. 1) Прямоугольный - если просто нажать на кнопку - создается видовой экран и текст в нем становится жирный - регенерация не помогает. именно этим способом создавались левые. На ленте нажатием кнопки прямоугольный |
Барнаул
В модели такая ерунда тоже беспокоит. Часть текстовых подписей и размеров выглядит и печатается жирнее. В принципе решается копированием в чистый файл.
Применительно к тексту это работает, спасибо! А как размеры победить, не подскажете? |
есть разные способы при которых нормально создаются видовые экраны.
У меня вопрос был - почему эти способы не одинаковы? Т.е. Почему видовой экран зависит от способа создания? и где меняются настройки этих экранов. Похоже это просто глючный файл. При создании нового файла из стандартного шаблона автокад - все прекрасно - при любом способе создания - одинаковый нормальный результат. в общем проблему я в файле не решила - тупо создала новый файл и на его основе новый шаблон. Этот файл какой-то глючный. Какие еще там новые глюки появятся я не знаю - похоже использовать его опасно. Всем спасибо! |
как мультекст превратить в текст? И надо ли в моём случае? | Малявка | AutoCAD | 18 | 15.11.2016 13:40 |
текст с иероглифами, жму "редактировать" и текст становится нормальный | alldmc | AutoCAD | 13 | 28.03.2012 13:22 |
После копирования текст становится как-бы жирный | andery | AutoCAD | 2 | 29.01.2010 15:35 |
Деталь в ПМодели на одном слое, а в ПЛиста на другом - такое возможно? | BM60 | AutoCAD | 8 | 19.12.2008 08:14 |
