15.05.2017, 13:32 | #1 | |
Сбор снеговых и ветровых нагрузок на ребристо-кольцевой купол. Его загружение в Лире/SCAD Office.
студентка
1. z и β - переменные. Задаются пользователем от 0 (центра купола) до точки, в которой вычисляется значение Мю.
z - рассматриваемый радиус в плоскости. β - рассматриваемый угол из плоскости от 0 до 90 гр. 2. Вычислить значения ветровых и снеговых нагрузок, затем с учетом грузовых площадей приложить к соответствующим элементам расчетной схемы. 3. В своем дипломе можете задать как угодно. По факту же, значения полученные по схемам Г2 и Г13 будут разниться. Расчет по СП20.13330 в ВЕСТе не реализован, а в СНиП 2.01.07-85 "НиВ" схем с купольными покрытиями нет. 4. Без схемы трудно что либо советовать. |
студентка Регистрация: 15.05.2017
И также стало интересно как приложить полученную нагрузку: в плане на уровне каждого кольца, как у Беленя (в прикреплённых) или на каждое ребро (там же схема) или то и другое). Схему расчётную прикрепила (жёсткостей элементов пока не задала, решила пока нагрузку приложить) Последний раз редактировалось anastart, 24.05.2017 в 14:29. Причина: грам.ошибка |
Добрый день! Так же, как и вы год назад, пишу диплом где в качестве пролётной конструкции приняла ребристо-кольцевой купол, вот только применить его хочу в океанариуме.
1.Может ли купол быть металлическим,если остальные конструкции ж/б или его тоже надо защищать бетоном от воздействия воды? 2.Если у вас остались расчёты ребристо-кольцевого купола, поделитесь, пожалуйста, для примера? |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 679 | 01.12.2023 08:48 |
Сбор ветровых нагрузок на рекламную стойку. | lahomie | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 05.08.2016 10:56 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Сбор нагрузок на купол | amaryliss | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.03.2011 00:10 |
сбор снеговых нагрузок | ильдус | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.04.2010 10:58 |
