Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подборка тем про стальные связи каркасов
Непрочитано 28.05.2015, 10:13 16 | #1
wvovanw, человеческое спасибо за помощь в первоначальном сборе материалов и за загрузку серий в dnl
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36912 предельная гибкость стержней 12 метровой связи
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112216 Радиус инерции в связях
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118646 Будет ли работать вертикальная связь?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120133 Гибкость крестовой связи из плоскости рамы
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115256 Уменьшат ли второстепенные балки без связей расчетную длину главных балок из плоскости?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91335 Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96210 Расчет вертикальных связей многоэтажных рам
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112427 Натяжение металлических прутковых связей
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112550 Могут ли связи между колоннами закрепленны не жёстко?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1399702 Почему для крайнего ряда в двухветвевых колоннах связи ставят только по подкрановой ветви
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120436 Уменьшение расчетной длины колонн горизонтальными связями по покрытию
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116849 В чем принципиальные ошибки данной связи?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85254 Преднапряжение для гибких связей металлических рам<...>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122277 Какую гибкость принимать для растянутых горизонтальных торцевых связей (ферм) при подвесных кранах
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110052 Крестовая связь по СП 16.13330.2011
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119980 Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20
http://dwg.ru/dnl/1701 Пособие к СНиП II-7-81. Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах<...>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45867&page=2 Горизонтальные связи в эстакаде<...>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16900 Нужны ли связи в стальном каркасе?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83732 Расчет горизонтальных связей
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116574 "Крестовые" связи в поперечном направлении (раскосы). Можно ли от них отказаться?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92202 Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91862 Существуют ли двухветвевые связи выше уровня ПБ при h сеч.кол. > 600 мм?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74426 Металлический каркас, констультация в связях.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117713 Устройство связей по колонам
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119542 В покрытии отсутствуют связи
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119177 Расстановка вертикальных связей в ангаре с мостовыми опорными кранами
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120202 Как раставить связи в ферме в закрытом холодном складе?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91514 Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55351 Расстановка связей в конструкции ангара
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47280 Связи в металлических каркасах
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38794 Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14361 Связи по стальным колоннам
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17540 Связевой стальной каркас
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3259 Стальной каркас без связей
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90684 Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93274 Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118702 Помогите расставить связи ферм
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117456 Как правильно расположить связи?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56487 Необычный металлокаркас АБК без связей
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61586 Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125903 Можно ли обойтись без связей?<...>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121599 Связи и их расчетные длины.<...>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52279 Крепление связи к базе колонны
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93053 Укрепление фасонки связи ребром жесткости в плоских колоннах
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89002 Почему нельзя варить связи
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121568 Как крепятся диагональные связи в косом металлическом пролетном строении
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119614 Куда сходятся связи в связевом блоке.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119246 Надёжность крепления вертикальной связи
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110891 Допустимо ли прохождение вертикальных связей по стальным колоннам через пол?<...>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24582 Применение гибких связей, стального каркаса Унитек<...>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63120 Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117850 Профлист покрытия вместо связей
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124990 Можно ли считать, что кирпичная стена заменяет вертикальные связи? <...>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7103 Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87089 Металлические связи по ЖБ колоннам. Как решить косяк строителей?<...>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112305 Изменение металлической связи в существующем промышленном здании
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49447 Погнуло связи<...>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106504 Портальная связь, центральная пластина- её роль?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63985 Расчет стальной портальной связи
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96224 Какая свободная длина элементов из плоскости в портальных связях?<...>
download про связи'>
http://dwg.ru/dnl/1498 Серия 8397 колонны и связи под Молодечно
http://dwg.ru/dnl/2443 1.020-1/87 вып 5-1 Конструкции каркаса Стальные связи
http://dwg.ru/dnl/6470 2.440-2 выпуск 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Узлы стальных конструкций производственных зданий промышленных предприятий Выпуск 4
http://dwg.ru/dnl/1462 1.400-10 Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных пром. зданий. - Связи по колоннам. Тормоза подкран. балок.
http://dwg.ru/dnl/6447 1.400-10/76 выпуск 3 Узлы тормозных конструкций, фахверка и вертикальных связей по колоннам 1977г.
http://dwg.ru/dnl/13351 Серия ИИ29-2/70 Разные конструктивные элементы для зданий с перекрытиями типа 1 из плит, опирающихся на полки ригелей
http://dwg.ru/dnl/13350 1.424.1-10 Колонны ЖБ двухветвевого сечения с проходами в уровне крановых путей..._вып.4
http://dwg.ru/dnl/13348 1.269.9-3 вып.7 = Связи жёсткости покрытий общ. зд.
http://dwg.ru/dnl/13347 1.269.9-3 вып.4 = Связи жёсткости покрытий общ. зд.
http://dwg.ru/dnl/13346 .269.9-3 вып.1 = Связи жёсткости покрытий общ. зд.
http://dwg.ru/dnl/13424 1.463.1-17 Выпуск 12. Стальные связи для ферм. Рабочие чертежи
http://dwg.ru/dnl/10679 Выпуск 3. Рабочие чертежи КМД стальных связей
http://dwg.ru/dnl/5298 Выпуск 3 Стальные связи по колоннам. Рабочие чертежи
http://dwg.ru/dnl/13535 Серия ИИ-04-19. Выпуск 1. Стальные связи по колоннам для обеспечения прочности и устойчивости каркасов. Рабочие чертежи<...>
dnl про связи'>
http://dwg.ru/dnl/3364 Кирсанов. Связи в промзданиях.<...>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120508 Как правильно расчитать коэффициенты расчетной длины для связей
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118054 Вопросы моделирования крестовых связей металлокаркаса и их предельные гибкости
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114670 МКЭ моделирование шарниров крестовых связей рамно-связевых каркасов
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111190 Как узнать, достаточно ли связей в конструкции?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=82128 Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет.<...>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14389 Моделирование крестовых связей в Лире.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15561 Моделирование гибких связей в Лире
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56891 Как Вы задаёте крестовые связи в Лире?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93740 Как в Лире 9.6 задать связи и прогоны в пространственном каркасе производственного здания?<...>
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 04.10.2016 в 16:27.
Непрочитано 08.06.2015, 09:10
1 | #2
Бахил
Царицын
Вот если бы ещё очистить темы от "мусора"...
Оставить только квинтэссенцию. Возможно даже с противоположными мнениями.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 13:34
2 | 1 #3
eilukha
- надо обязать авторов тем делать резюме по результатам обсуждения поднимаемых вопросов на первой странице.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 13:47
Бахил
Царицын
Ага. Как правило, у "авторов тем" квалификация ниже плинтуса. Представляю, что они там "нарезюмируют".
Это надо ФАХВЕРКа обязать. Как говорится "взялся за - не говори, что не гус"
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 13:49
Можно, но с этим посложнее будет. После отпуска займусь.
wvovanw, внёс темы из поста 2.
Тут момент ещё интересный надо отразить. Может и херня, но вот какие лучше хвосты?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 13:54
1 | #6
Бахил
Царицын
А никто и не говорит, что будет легко.
А в отпуск? Всё равно делать особо нечего.
А без этого (чистки) - сдохнешь читать все эти опусы.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 13:59
Кто круче? Всю жизнь интересно было....
Так... флуд не будем устраивать. Я http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...52#post1415252
Тип файла: dwg
DWG 2004
хвостовики.dwg (64.0 Кб, 4167 просмотров)
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 08.06.2015 в 14:05.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 14:17
Бахил
Царицын
Я за правую.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 12:56
делать резюме
eilukha, Бахил, подскажите, товарищи, как должно выглядеть резюме по теме в двух словах?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 13:08
1 | #10
Бахил
Царицын
Резюме делать не стоит. Просто почистить от флуда и троллинга. Сам ведь знаешь, что с определённого момента тема превращается в "срач".
Оставить только те посты, которые по делу. С твоей точки зрения, раз взялся за это дело.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 09:30
wvovanw
ФАХВЕРК, добавь - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8117 , http://termech.mpei.ac.ru/kir/PDF/book/indexnm.html
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 12:34
eilukha
двух словах?
- это ответы (или выводы) на вопрос темы полученные после споров/прений/общения/болтовни, причём с точки зрения автора темы.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 08:27
Бахил
Царицын
Именно!
Offtop: Назвался груздем - полезай в кузов.
Всякая инициатива - наказуема.
Взялся за гуж... и т.д.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 11:43
eilukha
Offtop: Надо структуру форума сделать так, чтобы ВСЕ темы трудами авторов автоматически попадали куда нужно, а взваливать всё на 1 человека нерационально. Например, сообщение от Бота (на которое отвечать не надо): если в течении 1 суток тема не попадёт в имеющуюся на форуме классификацию, то она будет удалена. А вот списки в классификации уже можно поручить конкретному человеку. Можно ему заявки на дополнение списка классификаций слать на рассмотрение.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 15:40
1 | #15
wvovanw
добавил в Download 1.463.1-17 Выпуск 12. Стальные связи для ферм. Рабочие чертежи
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 08:10
1 | #16
wvovanw
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 08:25
1 | #17
wvovanw, спасибо, человечище! Внёс в тему!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 09:01
1 | #18
wvovanw
----- добавлено через ~15 мин. -----
загрузил в Download Серия 1.463.1-3/87
Выпуск 6. Связи по покрытию. Рабочие чертежи КМ
появится - грузи сюда
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 09:41
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Спасибо за материал
sanety_san вне форума
Непрочитано 09.08.2015, 21:51
1 | #20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот если бы ещё очистить темы от "мусора"....
Я вам дам почистить..От какого мусора? Все имеет вес и значение.
Какую квитэ...эссенцию..??? Все важно и нужно. Самые умные что ли?
Главное - не забыть, что "связь" по-русски есть связь между тем и этим. Нефиг связи терять и рассудок заодно.
Все просто.
Воскресе
Ильнур вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3657 21.03.2024 14:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Гибкие связи для многослойных стен. Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 4 21.01.2014 08:56
Прохождение линии связи через канал einer Инженерные сети 10 21.07.2011 19:29
