Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как правильно сохранить в *.pdf?
Непрочитано 18.09.2017, 09:49
egorus2014
Вообще мы типография, куда чертежники приносят на печать pdf-ки.
Часто их pdf создается их миллиона треугольничков, вместо того, чтобы просто сделать сплошную заливку и т.п.
Возможно, в одной из CAD программ это получается правильнее всего.
Я пробовал NanoCad - там получалось всё очень просто и красиво, но триал закончился.
Непрочитано 07.10.2017, 12:50
#41
maratovich
г. Самара
Сообщение от Александр488 Посмотреть сообщение
Какая программа может мне помочь ?
Если тех требования : Adobe pdf Pro, Infix pdf editor
Если номер страницы перебить то НумераторПДФ используя подложку на существующий номер.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2017, 17:07
#42
egorus2014
pdf редактируют многие графические программы: Adobe Illustrator, Corel Draw - можно найти portable версии (не обязательно последние).
Adobe Acrobat Pro - вообще лидер по работе с pdf (особенно с плагином PitStop). Практически, неограниченные возможности. Только изучать придется.
Возможно, текст у Вас уже не текст, а как говорится, "переведён в кривые", т.е., это просто изображение, фигуры в виде букв.
Тогда инструментами выделения его нужно убрать, а нужный текст напечатать заново.
Можно прогнать через распознавалку FineReader - часть текста восстановит (чтобы меньше набирать)
egorus2014 вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 16:16 PDF: Не поддерживается тип файла или файл был поврежден
#43
Olga_Fedo
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Чертежи сделаны в Tekla Structures 20.0, переведены в PDF при помощи Adobe PDF. Такой файл не открывается, пишет: Не поддерживается тип файла или файл был поврежден (например, отправлен по e-mail как вложение или не декодирован правильно). Если сохранить из Tekla Structures при помощи Adobe PDF с расширением .ps, то такой файл можно преобразовать в .pdf с дальнейшим сохранением. Подскажите, как мне настроить перевод в .pdf без промежуточного файла .ps? Кстати, установила еще PDF Creator, при переводе при помощи него так же файл не открывается. Устанавливала полные версии программ.
Название: Новый рисунок (2).jpg
ID:	195543  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (3).jpg
Olga_Fedo вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 18:12
#44
maratovich
г. Самара
Olga_Fedo Приложите для примера такой файл .pdf
Непрочитано 10.11.2017, 18:29
#45
Olga_Fedo
Приложила, а файл с расширением .ps не загружается, я его отправила в архиве.
Тип файла: pdf Н68_Марка.pdf (132.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: rar пдф.rar (114.8 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 10.11.2017, 18:39
#46
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Olga_Fedo Посмотреть сообщение
... Adobe PDF. Такой файл не открывается....PDF Creator, при переводе при помощи него так же файл не открывается
Этими двумя список общедоступных pdf-принтеров не ограничивается. Есть dopdf, pdffactory, еще много других - сотни их, гугль в помощь.
Кстати, обычная печать на физический принтер нормально проходит?
kp+ вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 18:57
#47
maratovich
г. Самара
1. Если открыть ваш .pdf блокнотом , то мы увидим %!PS-Adobe-3.0 (это не пдф файл) У пдф начинается %PDF-1.4
То есть у вас не делает пдф, а просто сохраняет .ps с расширением .pdf.
2. Скорее всего надо переустановить Adobe PDF
3. Гугл выдал варианты:
похоже, что вы используете драйвер PostScript (PS), но на принтере не установлена ​​личность PostScript (PDL)? Попробуйте другой драйвер для этого модельного принтера (например, драйвер PCL)
На Windows подобные проблемы решаются установкой универсального драйвера печати НР
Комментарий (% в PostScript - комментарий)%! PS-Adobe-3.0 используется для указать, что файл соответствует установленному соглашению о структурировании документов от Adobe. Маловероятно, чтобы в этом только что было что-то сделать почему ваши документы печатаются или нет, поскольку структура, на которую ссылаются в основном состоит из комментариев, которые в значительной степени игнорируются принтером ты используешь.
Резюме - посмотрите настройки ПДФ принтера, в каком формате сохранять файл.
Непрочитано 10.11.2017, 19:05
#48
eilukha
- правой кнопкой по .ps Преобразовать в Adobe PDF и всё норм. У меня адоб акробат 11-й.
Тип файла: pdf Н68_Марка.pdf (59.4 Кб, 11 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 19:07
1 | #49
maratovich
г. Самара
Согласен, работает.
И вообще что за извращение использовать .ps ?
Кстати, попробуйте "снести" PDFArhitect , насколько помню он меняет PostScript на собственный, возможно из-за него проблема.
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Advance Steel 2015. Как сохранить данные из менеджера? user277418 Advance Steel 1 07.10.2015 11:55
Как сохранить растр в чертеже? анна герасимова AutoCAD 4 04.02.2008 18:00
