24.01.2018, 18:43 | #1 | |
Необходимость СРО для разработчиков документации на консервацию и ликвидацию ОПО
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Вы в экспертизу принесете ТЗ на разработку проектной документации или ТЗ на новую книгу о Гарри Потере? Не вижу принципальных отличий между договором на проект нового строительства и проект ликвидации. Все должно определяться формой договора и статусом заказчика. Генпроектирование - нужно СРО с правом работ на ОПО, субподрядный - не нужно СРО. |
А вот насчет денег, как раз экспертиза промышленной безопасности в разы дешевле (если не в десятки - все зависит от объекта). Если знаете порядок стоимости в ГГЭ, то можете погуглить на сайтах тендеров и убедитесь в правоте моих слов. Например, для объектов Транснефти экспертиза одного комплекта документации на консервацию стоит порядка 30 - 50 тыс. (тендеры ГИПРОТРУБОПРОВОДа).
С-Петербург
Я не про стоимость самой экспертизы говорю. Я про источник финансирования работ по консервации/ликвидации. Бюджет или не бюджет? Если бюджет, то как без ГГЭ? Объясните схему, может мы зря на Фуркасовский таскались.
А при чем тут это? Документация на консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов (ОПО) согласно федеральному закону №116-ФЗ "О промышленной безопасности..." однозначно подлежит экспертизе промышленной безопасности. И источник финансирования здесь не причем. А Вы что документацию на консервацию и ликвидацию ОПО носите в ГГЭ? Видимо Вы не об этом!?!
С-Петербург
Я понял, что вопрос у вас чисто теоретический. Но если финансирование проекта будет из федбюджета, то и вы понесёте. И там вы сможете им объяснить разницу между "документацией" и "проектной документацией" и про необходимость СРО, тоже
Ничего удивительного нет в том, что в вопросах разработки и прохождения экспертизы документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию такой "широкий диапазон мнений". Все объясняется полным отсутствием конкретики в этом вопросе как в документах Минстроя, так и в документах Ростехнадзора. А так проще "окучивать" народ на бабки
----- добавлено через ~2 мин. ----- Слава богу до этого не дойдет...относился... |
Исполнительная документация и ППР | Elena1989 | Технология и организация строительства | 18 | 22.06.2023 20:47 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
Разработка пакета тендерной документации по выбору подрядчика для проведения СМР | Stefan_Maier | Разное | 3 | 30.11.2010 09:19 |
Необходимость согласования проектной документации в Энергонадзоре | maton | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 23.11.2010 16:08 |
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 22.09.2010 19:38 |
