Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Односкатный навес, нужен совет
Непрочитано 27.06.2013, 12:09 #1
Senco
Подскажите пожалуйста, правильно выбраны материалы и конструкция навеса? Фермы и прогоны - профтруба 40Х25х2, опорная балка двутавр 14 (или 12?) Материал кровли - профнастил толщина листа 0.7, ребро 50. Фермы с одной стороны опираются на стену (профтруба заходит в стену на 100 мм и заштукатурена). Снеговая нагрузка - пятый район, ветровая - третий.
Непрочитано 27.06.2013, 13:29
Snajper
КМ
Киев
А зачем фермы? Чтоб "красивенько"?
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 13:46
Senco
Считаете, что можно обойтись без них? Хотелось бы услышать мнение профессионала.
Senco вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 14:01
1 | #4
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
если есть возможность сделать ниши в стенах, то я бы поставил 3 балки 20Б1, шаг 1330, узел опирания на стену использовать серийный. Не забудьте проверить профлист
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 14:24
1 | #5
Tvorec
Сообщение от Senco Посмотреть сообщение
Если все-таки останутся фермы, то я гляжу на рисунке не хватает одного раскоса (по идее в ферме все должно быть треугольниками, но если был расчет...).
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 14:45
Senco
К сожалению, самостоятельно рассчитать прочность конструкции мне не хватает знаний. По поводу раскоса, понятно. Вопрос открытый по поводу сечения профтрубы (хватит или взять с запасом?) и по поводу номера двутавра.
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду конструкцию из трех балкок с опорой на стенах, на которые монтировать профлист? И еще вопрос, что значит "проверить профлист"?
Senco вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 14:56
1 | #7
Tvorec
Давайте мне, я прикину расчет - размеры фермы дайте (я бы взял с рисунка, но что то там ферма вроде 4м, шаг прогонов 1м, а шагов прогонов почему то уже 5 - в общем дайте схемку фермы) . Делов то на 15 мин. Какой у вас город - нужно для определения снеговой нагрузки. И скажите сколько ваш профлист на 1м2 весит.
Погодите, это же у вас навес? Он рядом с каким то домом? Тогда могут образовываться снеговые мешки.
Tvorec вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 15:03
1 | #8
NorthernSky
Не забыть учесть давление ветра вверх.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 15:13
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Совет очень простой - наймите профессионала. Он и рассчитает и запроектирует.
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 15:22
Senco
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
г.Донецк, Снеговая нагрузка - пятый район, ветровая - третий. Да, навес примыкает к дому. Немного переделал эскиз фермы (в прилагаемом файле). Вес профнастилп не более 10кг/м2
Senco вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 15:47
1 | #11
Tvorec
Тогда надо знать высоту перепада между вашим навесом и крышей дома и уклон (и форму) той самой крыши, а также длину навеса (ну предположим мы её знаем по длине фермы) и крыши (т.е. длина участков, с которых сдувает снег). Посмотрите рисунок, я отметил чтобы нагляднее было.
Tvorec вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 15:56
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Tvorec, посчитай потом 3 балки и профлист н60-845. По металлу может и будет примерно равнозначно, по по простоте монтажа и изготоления балки будут явно проще
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 16:25
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Донецк - 5район по снегу? Че реально? или по тамошнему нормативу? сколько в итоге кгс/м2?
hexD вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 16:31
1 | #14
Tvorec
Опа. А я и не смотрел даже пока, что это Украина (просто с перепадом высот что-то неизвестно пока).
Сразу к сведению - я считаю по российским СП и СНиП.
И тогда про снеговые районы - совпадают ли они у нас в нормах?
Tvorec вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 16:33
1 | #15
s7onoff
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Вест по снип 2.01.07 (с украинским флажком только) нашел его в первом)
upd: а вот по ДБН - район пятый.
Непрочитано 27.06.2013, 16:42
Tvorec
Да, hexD, это по их ДБН В.1.2-2:2006 (с изменением №1) у Донецка снеговой район 5-ый.
ВЕСТ (СКАД) глаголит, что это значит снеговую нагрузку 163кг/м2. Ну вот вроде и выяснили - почти что 3-ий снеговой район по российскому
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 20:43
Senco
Нарисовал (см. в файле) Длина навеса 4 м.
Senco вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 20:51
Tvorec
Хорошо.
Senco, а у тебя же написано 1500см и 200см?
Или это мм?
Последний раз редактировалось Tvorec, 27.06.2013 в 21:20.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 21:23
Senco
Перепад между крышей и навесом 20 см. Длина ската крыши 1.5 метра.
Senco вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 21:29
1 | #20
Tvorec
Тогда на перепад можно было не обращать внимания (слишком мал), т.к Sо=1.63кПа/2=0.815м > 0.2м (помойму в украинском Снипе такое же есть)
Tvorec вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
