23.03.2014, 18:36 | #1 | |
Не отображаются горизонтали!! Civil 3d 2012
Напутали с единицами чертежа. Должны быть метры, но если сейчас выставить - то отметки поверхности будут в тысячах метров, а Civil зашкаливает при таких значениях. Надо выставить единицы чертежа в метры и перестроить поверхность... может поможет
Пробовал поменять единицы, не помогает.
Есть радикальный вариант. Экспорт всех точек в текстовый файл, открытие оного в экзеле, деление столбцов с отметками на тысячу, формирование нового текстового файла, и скормить его обратно civil, но используя уже другой файл с правильными единицами. Файл версии 2013 СИЗО Вертикалка цивил-1000.dwg Последний раз редактировалось Silvester Shpilman, 24.03.2014 в 10:29. |
ГП, ПЖ, АД Регистрация: 13.02.2015
Занимаюсь оцифровкой топографической карты.
Создавая поверхность по горизонталям с очень большим числом точек где-то щёлкнул на одно сообщение по ускорению работы. Теперь у меня дополнительные горизонтали появляются только при приближении рабочего экрана. Где это можно отключить? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Нашёл. Спасибо. |
Если нашел, так подскажи! Аналогичная ситуация. Что-то нажал по производительности и при следующих открытиях пропали горизонтали |
И у меня была подобная проблема.
Горизонтали не отображались только на одной из 23 поверхностей проекта, подписи горизонталей были - а горизонталей нет, все остальные поверхности - нормально прорисовывались и подписывались.... Вылечилось тоже "Вид-Виды-Уровень детализации". Спасибо за подсказку |
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" | 666 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 19.05.2017 11:58 |
Опять "не работает объектная привзяка". На точках COGO, F3 включено, галки стоят. Версия продукта: F.107.0.0. AutoCAD Civil 3D 2012 - Русский SP1 | KapAnd | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 13.08.2012 15:48 |
обработка точек cogo в 3d , civil 3d 2012 | slesh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 22.07.2012 19:24 |
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? | ilyyy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 16.03.2012 04:28 |
Civil можно ли плоские горизонтали наложить на 3D рельеф? | Shaft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 11.07.2010 11:56 |
