dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смещение зоны печати листа при изменении устройства вывода
Версия для печати
Непрочитано 19.06.2014, 11:39 #1
HammerON
HammerON вне форума Вставить имя
Часто приходится конвертировать листы, настроенные на печать с плоттера, в PDF, и при выводе в PDF часть листа не пропечатывается, имеется ввиду то, что границы печати изменяются, и рамка чертежа с куском штампа, например, выходит за ее пределы, и не печатаются. Кто нибудь сталкивался? Как нибудь решили проблему?
Непрочитано 19.06.2014, 11:49
1 | #2
VitalyAF
инженер
Отправить сообщение для VitalyAF с помощью Skype™
У вас должны быть две настройки - на плоттер и на PDF
перед выводом применяйте их к листу
AMEP, ACA - обучение, консультации, внедрение
https://sites.google.com/site/byvitaly
VitalyAF вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 11:54
HammerON
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
А что подразумевается под двумя настройками? Сейчас я делаю копию листов, устанавливаю устройство вывода "DWG to PDF", затем подгоняю рамки под изменившуюся зону печати. Но есть один минус: если что-то надо поменять на листе, то это нужно менять в двух местах, а это увеличивает вероятность того, что можно просто забыть это сделать.
HammerON вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.06.2014, 12:08
VitalyAF
инженер
Подразумевается то, что для одного листа может быть несколько настроек печати.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.06.2014 в 12:15.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 12:14
HammerON
Спасибо большое, буду разбираться.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 12:48
HammerON
Только теперь все равно проблема есть такая, что сам штамп с рамкой то не меняются, а размещение полей меняется. Вот что имею ввиду:
Во вложениях красная рамка остается на месте, но при замене устройства вывода размещение зоны печати меняется.
Изображения
Тип файла: jpg PDF.JPG (39.6 Кб, 579 просмотров)
Тип файла: jpg Printer.JPG (40.2 Кб, 575 просмотров)
Непрочитано 19.06.2014, 13:00
VitalyAF
инженер
Дык настройте, для чего настройки-то существуют!
Непрочитано 19.06.2014, 13:07
AlexCondor
инженер
Сообщение от HammerON Посмотреть сообщение
Конечно меняется, ведь у каждого реального принтера своя зона печати (отступы от краев листа могут отличаться).
И настройки отступов в 0 тут не помогут, принтер физически не сможет печатать с таким отступом.
AlexCondor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.06.2014, 13:10
VitalyAF
инженер
...Спасибо, что заметили, а то я не знал про это и печатал 30-ть лет без отступов! ))
PS
На том ролике, что выше, лист настроен на принтер и виртуальный PDF принтер
и как видите всё в край и ничего не сдвигается!
PS
...а в соседней ветке есть ссылка на этот шаблон
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.06.2014 в 13:18.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 13:19
HammerON
Разобрался, никогда в эти настройки не залезал) Спасибо еще раз)
Непрочитано 19.06.2014, 13:22
VitalyAF
инженер
Спасибо еще раз)
Пожалуйста, заходите!
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 13:40
HammerON
А один и тот же набор параметров можно пакетно применить ко всем или нескольким листам? Что-то не выделяются больше одного листы в самом списке.
Непрочитано 19.06.2014, 13:45
VitalyAF
инженер
Можно, если вы всё правильно сделали, откройте мой шаблон посмотрите внимательно...
Непрочитано 16.07.2014, 13:47
ЖЕСТЯНЩИК
У меня в чем то схожая проблема.
При печати при помощи рамки "съезжает" область печати.
Последовательность действий такая:
Печать -- рамка -- "указание рамкой" -- просмотр -- "все ок!" -- выход -- ок
при этом лист выходит со съехавшей рамкой, т.е. не соответствует предварительному просмотру
хотя, если это сделать пару раз, то в конце можно получить нужный результат.
кстати, такая штука происходит не во всех файлах, в некоторых все происходит нормально
и еще есть подозрение, что это как-то зависит от перемещений по пространству модели во время того, как обрабатывается задание на печать, но это чисто субъективное ощущение и напрямую сложно проверить
может, это какая-то распространённая проблема и есть какая-то настройка?
автокад 2011 + СПДС 2010 6.0
ЖЕСТЯНЩИК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.07.2014, 16:10
maratovich
г. Самара
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
Выполняете :
Сохраняете файл.
Выкладываете сюда (прикрепить к сообщению)
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.05.2018, 15:14
solar
такая же проблема. в предварительном просмотре нормально, в самом pdf верхняя часть выбранной зоны печати чертежа (~1см) отсутствует, зато снизу добавлена чистая полоса такой же ширины. все поля выставлены в 0. чертёж сдвинут вверх. центрирование выполнено. где копать? acad2008. чужой файл dwg_to_pdf.pc3 не помог.
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) nem AutoCAD 10 25.11.2011 14:16
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Изменение отображения линии (не вес) при печати из листа lll737 AutoCAD 2 29.03.2011 21:30
