dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Компас 3 dv15 На виде чертежа появились линии пунктирные, пересекающие вид.
Версия для печати
Непрочитано 19.06.2016, 09:30 #1
Верра
Верра вне форума Вставить имя
Доброе утро! Компас 3 dv15 На виде чертежа появились линии пунктирные, пересекающие вид. Точно такое и на рамке чертежа. Подскажите, как их убрать. Спасибо.
Непрочитано 19.06.2016, 11:06
maratovich
г. Самара
Насколько помню - данный вид связан с моделью, если в модели произошли изменения, то данный вид должен обновится, если обновления вида не было (а модель изменилась), то он вот так перечеркивается. Или модель не найдена.
Тут или отключать связь с моделью или тупо взрывать вид или копировать с этого вида, а его удалять. В зависимости от принципа работы.
Описано примерно, в общих чертах.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.06.2016, 11:08
Верра
Спасибо. Скопировала вид, а старый удалила - получилось.
Верра вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.08.2016, 16:55
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Если с моделью, от которой зависит вид, все в порядке, то можно попробовать перестроить чертеж (клавиша F5).
radistMorze на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 19:20
Верра
Спасибо.
Быстрый переход
Прикрепление блоков к линии и полилинии Soldat_OV AutoCAD 11 05.07.2016 07:38
Autocad на одном листе линии пунктирные на другом эти же самые прямые в модели пукнтирные как исправить? dextron3 AutoCAD 14 30.11.2014 08:31
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской Малявка LISP 32 04.04.2011 14:21
Проблема с открытием чертежа Компас V9 compoundsys Компас 2 18.07.2008 23:30
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
