dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как учесть массу балки в расчетной схеме ?
Версия для печати
Непрочитано 01.12.2017, 16:43 #1
Рамбурак
Рамбурак вне форума Вставить имя
Здравствуйте ! хотелось бы уточнить условие задачи.
Требуется :
1.Изобразить расчетную схему балки согласно варианту задания, указать на схеме численные значения сил, линейные размеры.
2.Определить методами сопротивления материалов внутренние усилия и построить эпюры. Определить положение опасного сечения
3.Составаить прочностную модель (условие прочности) при изгибе по нормальным напряжениям.
4.Подобрать двутавровое сечение балки.
5.Уточнить модель (расчетную схему ) балки. Учесть массу балки и из условия прочности подобрать номер двутавра в этом случае.
6.Определить в процентах отклонение максимального нормального напряжения для обеих моделей балки и оценить первоначально выбранную модель балки.
7.Определить наибольшее касательное напряжение в опасном сечении балки. Проверить выполнение условия прочности по касательным напряжениям.
Расчетное сопротивление при растяжении и сжатии R=210 МПа , при срезе R=120 Мпа
Вопрос по 5 пункту. Я должен посчитать массу балки. у меня получилось 502кг, потом перевести это в кН, примерно 4,9. В расчетной схеме приложить сосредоточенную силу в середине балки (4,9 кН) и по новой искать реакции опор и строить эпюры ? заранее спасибо !
Схему балки прикрепил.
Последний раз редактировалось Рамбурак, 01.12.2017 в 22:55.
Непрочитано 01.12.2017, 19:01
1 | #2
v.psk
Псков
Почему в середину? Размазывайте по длине балки. Строить и искать дальше.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 23:00
Рамбурак
Т.е. как равномернораспределенную нагрузку ?
Рамбурак вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.12.2017, 09:59
v.psk
Псков
Ну конечно же. Странно, что в этой постановке и терминологии смущает или непонятно как приложить нагрузку от собственного веса...
Автор темы   Непрочитано 02.12.2017, 11:02
Рамбурак
Да, не совсем понятно.
Это вот так будет выглядеть ?
Название: 2017-12-02 10-55-42_0008.jpg
Непрочитано 02.12.2017, 15:43
v.psk
Псков
Показать можно и так. Красивее возможно было бы показать на отдельной схеме. И сложить эпюры, или как у вас там принято.
Непрочитано 02.12.2017, 16:30
smirnovnn
Сообщение от Рамбурак Посмотреть сообщение
Вы кстати можете просто взять линейную плотность по сортаменту в кг/м, перевести её в кН/м и приложить полученную нагрузку.
А то вы сначала вычисляете вес балки, переводите в кН, а потом приводите к равномерно распределенной. Слишком много действий.
smirnovnn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.12.2017, 13:29
сисадмин/инженер-механик
Сдается мне, заложен в задаче прикол. Типа посчитал из условий прочности профиль, добавил его собственый вес, пересчитал и... оно уже не держит и нужен более прочный. Считать лениво, но на месте преподавателя я бы такое заложил
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
пытаюсь написать фильтр на LISP (помогите понять в чем ошибка) Pontelimon LISP 67 10.02.2011 11:11
Помогите понять как связаны объекты в чертеже KennyMckormik AutoCAD 5 08.04.2010 13:19
переувлажнение помещений квартиры-- помогите понять причины tyoma Прочее. Архитектура и строительство 5 03.07.2006 23:00
