Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Слетает оформление в Word разных версий
Версия для печати
Непрочитано 26.01.2018, 09:25 #1
Klemion
Klemion вне форума Вставить имя
Ситуация такая - сижу оформляю пояснительную записку, в частности переделываю рамки и основные надписи (со старыми ворд ужасно тупит). Сделал рамку и боковые таблицы (поле для подшивки) фигурами, а саму основную надпись таблицей. Все сохранил, все красиво. Скинул коллеге - рамка на месте, таблица съехала на влево на 5мм.
У меня Word 2013. У коллеги Word 2010.
В интернете искал, пишут "да, слетает, это таблицы стилей виноваты", а как бороться с этим не говорят.
Мог бы забить, и пользоваться дальше, а у коллеги на компе просто шаблон поправил бы (все равно все в PDF переводим), но хочу что б на любом компе файл нормально открывался, независимо от версии офиса.
Непрочитано 26.01.2018, 09:35
Дмитррр
НЛО
Наблюдал такое при пересохранении из doc в docx и обратно. То одно сползёт на пару мм относительно другого, то другое.
Заменяемость/совместимость разных офисов вообще иногда вызывает вопросы к майкрософту. Вплоть до того, что в старом офисе сложный файл (с кучей картинок, таблиц, рамок) работает, а в более свежем офисе вызывает глюк за глюком. Консультации с поддержкой майкрософта обычно заканчивается тем, что "виноват не офис, а конкретный файл" и "создавайте файл с нуля в последней версии офиса"
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 10:53
Klemion
Ну да, тоже такое есть. И как я понимаю это проблема совместимостей форматов. Почитал чуток справку на счет 2010-2013 ворда Изменения совместимости между версиями. п. Табуляция на полях. Если я конечно все правильно понимаю проблема со сдвигом таблиц как раз из-за этого. Во только в своем документе я делаю привязку не в к полям, а к странице. Т.е. хоть задвигайся с этими полями, таблица стоит на месте. И тем не менее при сохранении в .doc или открытии файла в 2010 ворде, таблицы уезжают. И вот вопрос, а можно ли сразу в Ворде 2013 версии применить "обычные позиции табуляции", что бы и в старых версиях они сохранялись. Понимаю что статья переведена автоматически, и возможно это просто игра слов, но может все таки как то можно?
Klemion вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 95 15.04.2018 10:56
Рассылка в word - получение данных из нескольких вкладок excel zenija2007 Прочее. Программное обеспечение 3 21.11.2016 17:54
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
Вопрос по MS Word 2007. Возможно ли в word 2007 сделать различные колонтитулы для альбомной и книжной ориентации pavlin2006 Прочее. Программное обеспечение 14 24.11.2014 14:39
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях an247 Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2005 15:43
