Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология разработки котлована под полом
Версия для печати
Непрочитано 30.01.2018, 10:58 #1
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Meat_12237 вне форума Вставить имя
Задача: разработать котлован под столбчатый фундамент под полом. Котловин 2х2, глубина 3 м.
Решение:
1. Побить отверстие в полу
2. Выбрать вручную грунт на ярус
3. Подвесить под полом балки
4. К балкам жёстко закрепить стойки
5. Устроить обрешетку между стойками
6. Выбрать следующий ярус
7. Нарастить стойки
8. Устроить обрешетку
так далее...
Есть ли ещё идеи по технологии ?
Существует ли фирменная крепь, подобная предложенной ?
Название: Крепь под полом.jpg
Непрочитано 30.01.2018, 11:07
juri18
Инженер
1. Что за грунты?
2. Как далеко находятся другие фундаменты?
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 12:56
Meat_12237
Строительство
Калужская область
1. Насыпной грунт, потом песок средней крупности. Вода глубоко.
2. Фундаменты в 6 метрах. Нагрузка на подошву у данных фундаментов 2,2 кг/см2.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Лучше выбрать ярус в метр и собрать опускной колодец.
Meat_12237 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.01.2018, 15:15
Tyhig
А какая осадка у фундамента ? От 100 мм и больше ? А что будет с полом через год, через 5 лет ?
Предлагаю компенсирующие меры:
ограничить осадку фундамента до 30 мм, и давление под фундаментом снизить до 100 кПа и ниже;
пол по грунту дополнительно прорезать швами у нового фундамента (4 треугольника).
А что за стойки, какая у них функция ? Никакой ?
Рекомендую деревянный шпунт в 2 яруса. То есть 2 шпунта - один 2 м, второй внутри первого 2,5 м (а первый, чтобы не выпал, скрепить поясами и распорками). Шпунт придётся захоронить, чтобы уменьшить деформации.
После набора прочности фундаментом, рекомендую под пол выполнить или уплотнение или как-то долить раствор под давлением. Тут не знаю как лучше.
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.01.2018 в 20:56.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.02.2018, 23:58
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Типовое решение (технологическая карта) существует ?
Непрочитано 05.02.2018, 03:52
juri18
Инженер
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение
Дык если другие фундаменты далеко - вскрывайте пол и нормально копайте
Непрочитано 05.02.2018, 07:04
TVN
А вариант с забивкой\погружением свай не рассматривали?
TVN вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.02.2018, 08:01
Кореш
Питер
А как будете уплотнять обратную засыпку под полом? Или фундамент будет в виде монолитного бетона в пазуху? Имхо все равно даст усадку, и пол по границе треснет. Хотя, пол все равно пилить придется, он и так треснет скорее всего от влияния нового фундамента. Короче, имхо вскрывать пол и делать нормально.
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 14:58
Meat_12237
Строительство
Калужская область
juri18
Полы пока не разрешают вскрывать. Полы недавно реконструировали. Заказчик разрешает делать небольшое отверстие. Поэтому изобретаю, как делать шахту.
TVN
Сваи на данный момент не подойдут. Основание песчаное, метров 10 глубиной. Потребуется несколько свай. И опять же, нужен ростверк. И опять же, он под полом, потому что над полом нельзя.
Кореш
Уплотнять планируется проливом. Слой, примыкающий к полу, залить бетоном.
Получается, очевидного решения не существует.
Непрочитано 07.02.2018, 15:48
TVN
А для какой цели Вам пол долбить?
Усиление существующих фундаментов?
Устройство отдельного фундамента под тяжеловесное оборудование?
Или что-то еще?
Непрочитано 08.02.2018, 05:27
juri18
Инженер
Симпозиум врачей.
Все делятся своими достижениями.
Япония: Мы научились делать операции на сердце!
Все восторженно: О-о-о!!!
США: Мы научились делать операции на почки!
Все: О-о-о!!!
СССР: А мы научились вырезать аппендицит.
Все: О-о-о!!!
Проходит 10 лет.
Япония: Мы научились пересаживать сердце!
Все: О-о-о-о!!!
США: Мы научились пересаживать почки!
Все: О-о-о-о!!!
Все: Ну-у-у-у-у…
СССР: Через жопу!
Все: О-о-о-о-о-о!!!
Ещё десять лет проходит.
Япония: Мы изобрели искусственное сердце!
Все: О-о-о-о-о-о!!!
США: Мы изобрели искусственные почки!
Все: О-о-о-о-о-о!!!
СССР: А мы научились вырезать аппендицит...
Все: Ну-у-у-у-у….
СССР: Через жопу!
Все: Ну-у-у-у-у-у…
СССР: Автогеном!
Все: О-о-о-о-о-о-о!!!
Непрочитано 12.02.2018, 15:14
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
Чистой воды угар от заказчика. А рабочие согласятся там такие работы проводить? Надо гнуть палку о полном освобождении от пола, нормальном котловане и ограждении. Грунты обсудили, а как сам пол будет висеть? А под нагрузкой, а с техникой и людьми? А чуть что, как оттуда все вытаскивать? Не, надо все снимать и нормально делать. А то правда аппендицит через "жо" автогеном.
BEDMEDb вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 15:35
Meat_12237
Строительство
Калужская область
TVN
Внутри цеха необходимо ставить колонны - надстраивается еще один этаж. Нагрузка на колонну 48 т. Полы - плита 120 мм, под ней песок.
BEDMEDb
Хоть гланды, если это оплачивается Рабочие конечно же откажутся. Будут работать шахтеры.
Непрочитано 28.02.2018, 16:15
TVN
TVN
TVN
Все Северные города стоят на песке и ничего, стоят.
Несколько свай? А если одна, буронабивная? Не считали?
Непрочитано 28.02.2018, 23:54
| 1 #15
Podpolie
Нагрузка на колонну 48тонн. Это вообще ничего. Берите кольца колодца ф1м или ф1.5м и закапывайте их как обычный колодец. Потом накидаете какой то там арматуры, анкеров и забетонируете. Вся работа: грунт надо таскать за пределы цеха. Все равно дырка в полу, для шахты-могилы, меньше 1Х1м не получиться. Попробуйте в трубу ф530мм залезть...)))) с лопатой и ведром...)))). Кольца будут и ограждение и опалубка. И полы повредите только в пределах кольца колодца. Глубина колодца - по расчету. Будет не 3метра, может 4, может и 5-6м. Но это ерунда - 2-3 дня работы. Заказчик будет рад до обалдения - они же сейчас жадные придурки, а так дешево и сердито. Опустили ниже уровня пола, ну и восстановите полы локально у колонн. Вертолетом затрете и все тип-топ будет.
Последний раз редактировалось Podpolie, 01.03.2018 в 00:02.
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.03.2018, 09:37
Denbad
Проектировщик
Offtop: В белых халатах и тапочках, что бы звказчиковский пол не поцарапали.
Denbad вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2018, 22:25
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Offtop: Побег готовите?))
ВладимирК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.04.2018, 23:40
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Недавно узнал о технологии "Jet grouting". Возможно ли ее применить в моем случае ?
Непрочитано 26.04.2018, 00:22
Podpolie
Как отдельный фундамент в чистом поле или посреди реконструируемых руин - да. В условиях полов - прощай полы, возможно подмыв соседних фундаментов. На спецработах большую проблему доставляет насыпной грунт - раствор летит не предсказуемо, "грязные" технологии. Ну и никто не поедет - нет объема, да и без штанов оставят
Если все таки у Вас не один фундамент, то лучше:
Буровые или инъекционные сваи выполняемые автотехникой на шасси типа УГБ-50М, ЛБУ-50, УРБ и т.д. на базе ЗИЛа, ГАЗа. Вылет стрелы по высоте 8м (если перекрытие цеха позволяет) и полы будут целы, за исключением, к сожалению, пятна ростверка))).
Непрочитано 26.04.2018, 00:29
Enik
ГИП
Технически реализуемо, но слишком хлопотно и дорого. Да и всё равно ведь остаётся вопрос, а грунт-то как выбирать? Ну набурили в полу дырок, ну закачали раствор, устроили кольцевую грунтоцементную завесу, а дальше? Всё равно ведь копать вручную и лазить в маленькое отверстие в полу.
А так-то вы же и сами предложили рабочий вариант - кольцевая крепь из гнутого швеллера на подвесах с затяжкой. Норм, так и круглые котлованы проходят, и шахты. И в теме предлагали крепь из ж/б колец с последующим устройством ж/б рубашки - тоже нормальный вариант ведь.
Другое дело, что я бы немного концепцию изменил. Надо сначала сделать отверстие в полу д800, потом пройти этим же диаметром горловину на глубину 2м с крепью на подвесах. А потом уже от глубины 2м и дальше устраивать камеру на полное сечение. При таком раскладе риск повредить пол минимален.
Enik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Рациональность использования драглайна для разработки котлована eugenmax Технология и организация строительства 14 14.06.2012 10:05
Проект разработки котлованов составляют, когда глубина котлована превышает 2м . Это правда ? Mr.AS Основания и фундаменты 9 26.02.2012 11:10
Пишу диплом. нужна помощь в выборе оборудования для разработки котлована и еще вопросы есть! ПавликМ Технология и организация строительства 27 09.08.2011 01:27
Технология устройства котлована (-9,0м) для диплома. YroslavM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.02.2011 23:37
Порядок разработки котлована. ALEXIY245 Технология и организация строительства 1 15.06.2009 09:38
