dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел прохода воздуховодов чрез кровлю из профлиста/сэндвича
Версия для печати
Непрочитано 18.04.2018, 12:19 #1
Сет
Сет вне форума Вставить имя
Народ, поделитесь решениями по узлам прохода вентиляционных труб через кровли из профлиста и сэндвич-панелей.
Есть стандартные узлы примыкания к трубам прямоугольного сечения, но там не решены вопросы закрепления самих труб в уровне кровли. Не понятно как делать примыкание к круглым трубам. Склоняюсь к тому, что надо делать какой-то стакан прямоугольный в плане. К нему и примкнуть относительно просто и трубу там можно закрепить, но для такого стакана нужно давать дополнительные прогоны. Как-то не очень хочется давать дополнительные прогоны под воздуховоды небольшого диаметра (у меня в текущем объекте диапазон 125-280 мм)
Непрочитано 18.04.2018, 12:28
| 1 #2
Evgeny31
СЕРИЯ 1.494-24
Стаканы для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов
Evgeny31 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 15:41
Сет
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
СЕРИЯ 1.494-24
Эта серия не совсем подходит. Она для довольно больших труб. Диаметр стаканов начинается с 400 мм. Там в принципе оправдано устройство специальных конструкций, поддерживающих стакан. А вот с моими диаметрами сомнительно как-то, что такие дополнительные прогоны уместны.
Сет вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.04.2018, 17:20
Veliking
Ворчун
Набери в яндексе - "проходки через кровлю"
и используй резиновые изделия. Они обеспечат герметичность.
Veliking вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 17:28
Сет
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Так уже искал. Путного ничего не нашел. А резиновые изделия... стремные они. Да и как их на профлисте крепить? Кроме того не решен вопрос крепления воздуховода.
Непрочитано 18.04.2018, 17:42
Komplanar
А вы точно искали? Ради интереса набрал "кровельные проходки - картинки", там есть как минимум это:
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.04.2018, 17:44
ShaggyDoc
Стакан диаметром 400, но на него проектировщики ОВ устанавливаю специальное изделие - узел прохода, который опирается своим фланцем на стакан. Всё это оправдано безо всяких "сомнительно". На стакан передается вес и воздуховодов в помещении и выше кровли и ветровые нагрузки.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 17:45
Сет
Такая гидроизоляция выглядит сильно сомнительно. Ну и никак не держит трубу.
Непрочитано 18.04.2018, 17:50
Komplanar
1) Все советские серийные решения сводятся к тому же, тока выполняемому вручную на месте. "Хомуты, фартуки из оцинкованной стали, слои гидроизоляционного ковра"
2) Второй рисунок вам ни о чём не говорит?
UPD. Хотя вру, там иногда ещё бывает внутренний стакан под "юбкой", который имеет опорную площадку. Но всё это для достаточно крупных и тяжелых труб...
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 17:55
Сет
Это просто принципиальная схема. Я же просил о примененных в проектах узлах проходки труб примерно такого же диаметра, как у меня - 125...280. Вы применяли в своих проектах такие резинки? Как решали вопрос крепления труб?
Непрочитано 18.04.2018, 17:59
Komplanar
Ок. Какая нагрузка? Скока метров трубы висит на узле крепления? На сколько выходит вентиляция выше уровня покрытия? Панели и профлист вообще выдержат такое?
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 18:06
Сет
Высота над кровлей - метр. Ниже кровли нужно выяснять, везде по разному. Очевидно какой-то крепеж в уровне кровли должен быть. Можно ли крепиться на кровельное покрытие - не знаю. Собственно об этом и тема, хотел почерпнуть чужой опыт.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 18:10
Сет
Я пока склоняюсь к чему-то такому, как на картинке (она из СО-002-02495342-2005), но конструкции здесь довольно мощные, требуются доп прогоны под узел проходки.
Непрочитано 18.04.2018, 18:49
Komplanar
Если у тебя трубы вентиляции идут горизонтально под потолком, и потом загибаются в кровлю - то тогда хватит фасонных элементов-прямоугольников, через которые труба и будет крепиться снизу. Можно задублировать аналогичным прямоугольником сверху, и закрыть колпаком, по сути, неважно, самодельным или фирменным резиновым. Если же труба вентиляции длинная вертикальная, то тут понадобятся дополнительные прогоны и учёт температурных и вибрационных колебаний (для чего на узлах колпак "подвешивается" на трубу над кровлей). Узел, что у тебя нарисован, можно применить для сэндвич-панелей только в том случае, если у тебя стык панелей проходит рядом с выпусками труб (чтобы завести фасонку под профлист), если же сплошная кровельная панель и проходка не возле конька, то от здоровенных ЭПДМ-проходок никуда не деться - основная проблема не герметизация непосредственно прохода, а защита от текущей по гофре воды сверху, тут поможет только надёжное механическое уплотнение стыка. Либо локально мудрить с наплавляемыми накладками из наплавляемой кровли.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 19:33
Сет
Не знаю насколько удачное решение на практике, но производители сэндвич-панелей дают такой узел проходки. Тут нет зависимости от расположения к коньку. Думал герметизировать фартук вокруг квадратного стакана по такой схеме.
Непрочитано 19.04.2018, 06:28
Komplanar
Понадобится всего-то ведро мастики на каждую трубу. Если труб мало - то можно и так сделать. Это при условии, что со временем мастика не загустеет, и от перепадов температур не отслоится и вода начнёт затекать уже под мастику.
Непрочитано 19.04.2018, 11:33
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Не расценивайте как рекламу, но посмотрите решения от фирмы "Vilpe" или аналоги других фирм для частного домостроения. Когда-то нам монтажники посоветовали на малых диаметрах заложить такие проходы для металлочерепицы, можно подобрать и для сэндвичей. Максимальная высота 700мм, но для средней полосы вполне подходит.
Олег К. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.04.2018, 21:31
Veliking
Ворчун
Как я понял в вопросе 2 вопроса:
1. Как закрепить трубу на уровне сэндвич-панели
2. Как выполнить герметизацию в месте проходки.
1. Трубу можно раскрепить хомутом на верхний лист панели, основное крепление под кровлей.
2. Сверху надеть резиновую проходку. Основание проходки прикручиваем саморезами. Достаточно надежны. Использовал много раз, вопросов не задавали.
Узел, предложенный металлпрофилем мне не нравится. Использование битумных мастик на кровле на металле вызывает множество вопросов. Он отходит от металла. Летом течет, зимой твердеет. Сталкивался с этим - постоянно узел течет.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 21:51
Сет
То есть получается снизу нужно городить какие-то доп конструкции.
Учитывая, что основание для резинки не плоское и резинке приходится повторять все изгибы кровли - тоже сомнительно, что в этих местах обеспечивается надежная гидроизоляция. Изогнутая резинка будет стремиться выпрямиться, а нагретая солнцем мастика по периметру может "поддаться" и отпустить резинку вверх... как-то ненадежно все это выглядит. У Металлпрофиля есть и такие решения, но используют их на антенных выходах (см. вложение).
Ну а я пока смотрю в сторону варианта проходки как во вложении в файле pdf. Стакан из квадратной трубы, внутри которой круглая труба. Между собой они соединяются внизу листом - "дном" стакана, вверху четырьмя короткими уголками. Воздуховоды присоединяются к внутренней трубе через фланцы.
Тип файла: pdf проходка.pdf (29.2 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 19.04.2018, 23:59
Veliking
Ворчун
Может и сомнительно. Но используется многократно и нареканий особых нет. В частном домостроении так вообще повсеместно. Но раз сомнительно, значит сомнительно...
По разрезу 1-1 какое расстояние от конька? Можно от конька лист сверху гофр положить до трубы. Тогда можно оставить мастику.
Какой-то узел трудоемкий. Зачем такие сложности. Труба какого размера? Что за труба? Вряд ли окажется так, что рядом будут стоять два прогона как они нарисованы.
Для проекта можно оставить и такой узел. Но никто в реальности его делать не будет. Т.к. сложный и не технологичный.
Объясню почему:
1. Нужно расставить прогоны рядом с трубой. Для этого нужно выдать конструкторам задание.
2. Сначала соберут кровлю из панелей, отверстия будут потом вырезать. При указанном узле нужно сначала установить стальную многослойную проходку, а потом на неё насадить панель.
3. Нельзя сделать нормальные нащельники квадратного сечения в плане. На вершинах нащельников не будет.
4. По металлу будет промерзание, как внутри не утепляй.
5. На "стальную многослойную проходку" нужно разработать КМ, потом КМД..
6. Между трубой и панелью будет зазор. Не такой красивый и прямой как нарисовано.
или просто показать резиновую проходку...
Не сочтите за рекламу, но тут огромное количество https://master-flash.org.
И не нужно городить городушки.
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Узел соединения 3 ригелей-швеллеров на колонне в рамах Tyhig Металлические конструкции 10 30.07.2014 20:20
Узел прохода кровли rust450 Конструкции зданий и сооружений 3 21.05.2014 07:23
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел прохода каминной трубы через деревянные стропила АннаЛиза Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.06.2010 14:13
