27.04.2018, 13:33 | #1 | |
Помогите спроектировать карусель
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Taracka, Подшипниковый узел сделан неправильно.
Обычно узел сферический подшипник с упорным проектируются так, что узел имеет возможность поворачиваться, т.е. берётся упорный сферический подшипник и сферический радиальный, центры сфер при этом должны быть совмещены, с верху обычно ставЮт сферический подшипник, такой установке не страшны ни некая несоосность и некоторое смещение подшипниковых узлов относительно друг друга и некоторый наклон вертикального вала. |
Это не карусель, просто узел наиболее похож именно на нее.
Чем грозит исполнение в том виде, что сейчас? Износ подшипника? Я как раз не хочу допускать наклон оси, точнее сказать его вообще не должно быть, иначе груз повернется на одну сторону и и зависнет там. |
Стопорные винты исключительно, чтобы не варить корпуса к трубе. Закручиваются навсегда.
С упорными подшипниками работать не приходилось, правильно ли я понял, что посадочное место в корпусе под него должно быть (или может быть) больше наружного диаметра самого подшипника? |
Сферический подшипник хорош при высоких оборотах, можно ставить его и здесь, но я бы выбрал другой вариант: радиальный роликовый верхний и радиальный роликовый плюс упорный внизу. Поскольку вал/ось вертикальный на улице, появляется еще головная боль с герметичностью. Поэтому радиальные подшипники закрытых серий стоит дополнить уплотнениями в корпусах подшипников.
конструктор Регистрация: 12.02.2015
Московская область
Екатеринбург
Да зачем, поставить два сальника. Один внутри корпуса при монтаже устанавливается, один на внешней крышке, ну еще пресс-масленку для шприцевания заложить в конструкцию.
Мне кажется при нагрузке в 3т и консоли в 500 мм ее просто согнет. |
Помогите спроектировать шлагбаум в безискровом исполнении | Mak | Машиностроение | 24 | 20.06.2014 08:35 |
Как спроектировать лестницу? пол мансардного этажа??? | as1987 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.05.2014 09:21 |
Помогите спроектировать подставку крюка крана | junky | Машиностроение | 17 | 23.03.2013 00:10 |
Помогите спроектировать цех (общепит) на 48 м2 | Povarnitsa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2012 23:59 |
Помогите спроектировать НЛО | fegal | Разное | 74 | 26.10.2007 14:18 |
