Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При создании cuix не отображаются иконки кнопок
Версия для печати
Непрочитано 08.05.2018, 15:39 #1
scad2015
scad2015 вне форума Вставить имя
Хочу создать свой файл cuix. Но при назначении иконок кнопкам они почему-то при настройке отображаются, а при включении в рабочем пространстве нет. Картинки прилагаю. Есть какие-либо требования к картинкам иконок для кнопок панелей инструментов и кнопок риббон?
Файл *.cuix лежит вместе с картинками в отдельной директории.
Offtop: Autocad 2014
Изображения
Тип файла: zip Cuix.zip (36.2 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось scad2015, 08.05.2018 в 15:48.
Непрочитано 08.05.2018, 17:55
Либо добавь каталог к CUIX в качестве каталога поиска, либо объединяй рисунки в dll и клади ее с таким же именем, как и cuix, и рядом с ним.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 08:16
scad2015
Спасибо, а теперь можно поподробнее, как в католог добавлять, как библиотеки делать. Может дашь какую ссылку почитать. Спасибо, что откликнулся.
scad2015 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.05.2018, 09:17
_.options -> Files -> Support Files Paths и нажать кнопку [Add].
По поводу создания ресурсных библиотек dll: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31134 , например. Ну и поиск, опять же.
Непрочитано 10.05.2018, 10:25
Cfytrr
Питер
Кулик Алексей aka kpblc,
2019 как то плохо стал считывать картинки иконок из dll. При загрузке cuix они прорисовываются, а при повторном запуска акада снова знаки вопроса.
Cfytrr на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.05.2018, 10:32
В 2018 версии уже поменяли формат этих ресурсов, насколько я помню. Ну и плюс - попробуй при выключенном ACAD удалить mnr / mnc файлы
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 16:59
scad2015
Что-то не получается.
ID:	202046  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.05.2018, 17:03
В CUIX не надо указывать кавычки, насколько я помню.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 16:47
scad2015
Не получается. Я уже и под х64 компилировал. В чем проблема?
делаю в Visual Studio 2015 community
Тип файла: zip entity2014.zip (40.1 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: zip Cuix.zip (18.3 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 11.05.2018, 17:23
Я попробую пересобрать твой вариант, но ты по ходу дела глянь http://autolisp.ru/2017/08/16/resource-dll-autocad/ - вдруг поможет? То, что версия VS "не та", особой роли не играет.
P.S. Если ты не планируешь использовать это меню еще и в других вариантах оформления (темы "светлая" - "темная" появились, кажется, в 2015), то можешь и напрямую в cuix интегрировать свой растр.
Непрочитано 11.05.2018, 17:45
Обещанный архив - во вложении
Тип файла: rar cuix-2018-05-11(17-45-02).rar (29.8 Кб, 7 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 16:04
scad2015
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо огромное , Алексей.
Показывает, правда сам еще не пытался создать.
Попробовал загрузить изображения в сам cuix(в диспетчер изображений), снова не отображается, долго тыкался, не понимаю в чем дело.
Открыл *.cuix архиватором там картинки есть.
Offtop: Тут про 2019 пишут, может это как-то связано.
http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=8389.0
Ищу короткий путь для развертывания плагинов с панелями и рибонами...
Тип файла: zip Cuix.zip (18.6 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось scad2015, 14.05.2018 в 16:28.
Непрочитано 14.05.2018, 16:40
Лично я уже достаточно давно bmp не загружаю в ресурсные dll. Намного проще и быстрее делать ico и их обрабатывать (на том же adn-cis была инфа, как загонять иконки в ресурные dll. Правда, не помню - то ли статьей, то ли на форуме)
Да, кстати о bmp. Мне кажется, там не любая bmp подойдет. Так, например, у меня работали только на 24 бита цветности (с 32 посылала далеко и надолго). Ну и для гарантии приходилось через FastStone Image Viewer потом все рисунки перегонять.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 08:33
scad2015
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо!
Быстрый переход
Не отображаются иконки панели быстрого доступа Autocad 2011 smokerrr AutoCAD 16 21.05.2017 00:20
Autocad 2012 - неправильно отображаются иконки команд --Artem-- AutoCAD 1 06.04.2017 09:00
Не отображаются рисунки кнопок на панелях. SilvioManuel AutoCAD 6 20.01.2014 16:53
Где взять иконки кнопок автокада с расширением bmp? murzzilka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.10.2013 19:07
AutoCAD 2005 - пропадают открываемые извне иконки кнопок dermoon AutoCAD 11 01.02.2005 11:30
