dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > В какой программе проектировать дом с применением каркасно-деревянной системы?
Версия для печати
Непрочитано 09.05.2018, 14:12 #1
Мусабиров
студент
Мусабиров вне форума Вставить имя
Добрый день
Я студент 1 курса магистратуры по специальности: строительство.
Задачи:
1) спроектировать дом согласно плану
2) быстро произвести теплотехнический расчёт здания, если изменится конструкция "пирога" ограждающей конструкции
(согласно СП 20.13330.2016, СП64.13330.2017, получается "долго", особенно, если видоизменять конструкцию)
Если говорить о "онлайн-кулькуляторах", то пользовался: https://www.smartcalc.ru
3) В интернете советовали: Scad, WoodEngine, CadWork, Google SketchUp Pro, ArchiCad, AutoCad, Sema, Chief Architect...
Что можете посоветовать вы?
Цель: спроектировать дом, произвести расчёты (теплозащита, расчёт по двум предельным состояниям), обосновать используемую конструкцию и узлы.
Имею опыт работы в AutoCad, SCAD
Непрочитано 09.05.2018, 14:49
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Магистратура предполагает научную работу, а значит должно быть меньше black box программ, а больше явно проделанного исследования. Потому автоматизируйте теплофизические расчеты при помощи математического ПО, чтобы на вопрос "А как посчитал?" можно было достать из широких штанин папку с расчетами;
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.05.2018, 15:03
Saur
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
или Exel
А чертежи в Sema
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.05.2018, 15:37
дмитрий8310
Сообщение от Мусабиров Посмотреть сообщение
Добрый день
а какую из перечисленных сможете быстро освоить? работал с кадворк - программа довольно интересная, очень много функций, освоить самому, чтобы нормально ею пользоваться, довольно сложно. Расстановка каркаса происходит по узлам из каталога, который или разработать самому, или чтобы кто-то для вас его разработал. Или в ручном режиме все расставлять, но теряется смысл программы. Позволяет быстро произвести расстановку несущего каркаса и выдать чертежи стеновых элементов, спецификации и передать , при необходимости , данные на станок с ЧПУ. Но не надейтесь, что быстро освоите.
дмитрий8310 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.05.2018, 15:39
| 1 #5
NWMPS
Чертежи на 12 листах А1 карандашом, записку от руки под зебру, это будет победа.
NWMPS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.05.2018, 20:21
Мусабиров
студент
Эва как...прям на все вопросы ответили спасибо
Мусабиров вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.05.2018, 20:56
1 | #7
BIzzzzzzON
Вы хотите большую красную кнопку, такого не бывает.
Визуализация, эскизы, обычное 3д: Автокад, Ревит.
Общефизические расчёты: Эксель, Маткад.
Конструктивные расчёты: Скад, Маткад, Эксель.
Выдача на станок, точная 3д геометрия: Кадворк, Зема.
BIzzzzzzON вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.05.2018, 00:42
100k
Tekla.Structures.Model.Beam
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Ревит
Где можно посмотреть модели каркасно-деревянных домов в Ревите?
100k вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.05.2018, 08:11
BIzzzzzzON
100k, вот тут ребята-админы точно делают, можете у них поспрашивать.
Непрочитано 12.05.2018, 17:05
| 1 #10
100k
https://youtu.be/DP5u7FT57IY
Такой домик. Текла.
Непрочитано 12.05.2018, 18:08
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
я когда ревит начинал изучать, именно с таких и начинал. Намучился знатно, но в целом всё получилось.
В текле такое, конечно, гораздо легче было бы
utrfm на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 09:35
Мусабиров
студент
Могу ли использовать для расчёта деревянных конструкций программный комплекс Ansys?
Если так, подскажите пожалуйста какой версией лучше пользоваться?
Судя по статье: https://www.cadfem-cis.ru/products/ansys/
Вариантов много и в разных отраслях
Непрочитано 14.05.2018, 09:57
Komplanar
Вы неправильно ставите вопрос. Вы же студент, не? Соответственно, определяетесь, кем и где будете работать после ВУЗа. И какими программами будете пользоваться на работе. И учитесь пользоваться именно этими программами, а не искать "большую красную кнопку" для каждого курсового отдельно. Лучше хорошо знать какую-то одну программу, чем мельком - несколько разных, человек, хорошо знающий тот же SCAD, пусть и при помощи хитростей и костылей, посчитает дерево точнее, чем человек, скачавший программу "Расчёт деревянных каркасов размером 6х12 для 4 снегового района с выдачей результата в dwg со штампом v 5.2.8.1 beta" и выучивший там расположение трёх кнопок.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 10:02
Мусабиров
студент
Либо использовать SCAD, но опять-таки, требуется делать расчёты для анизотропных систем (деревянных конструкций), возможно ли это?
Если возможно, поделитесь пожалуйста информацией, где можно найти такие уроки.
Соглсен с Вами, но я все-таки не могу понять, почему на этой теме все ко мне отнеслись так юудто бы я ищу "большую красную кнопку".
Моя задача - произвести расчеты на прочность по двум предельным состояниям и на жесткость простой деревянной конструкции, с различными комбинациями материалов, площади сечения и т.д.
И уже после сделать вывод, какая конструкция будет более экономичная, адекватная и применимая на производстве.
Моя цель: рассмотреть разные варианты, проведя анализ и сделав расчёты, а не "нажать на красную большую кнопку".
По поводу SCAD ,согласен, проще для освоения как я понял ,НО может ли он провести расчеты для анизотропной (деревянной) структуры материала?
Преподаватель посоветовал изучить Ansys, может в этой программе найдутся ответы.
Собственно и пишу здесь, чтобы посоветоваться со "специалистами", может я вообще не то делаю и всё лучше в ручную считать (в чем я сомневаюсь).
----- добавлено через ~5 ч. -----
нашёл подробные объяснения для работы с деревянными конструкциями в SCAD Декор, если кому интересно:
В Youtube : "Обзор 13 SCAD Office. Декор 21 (старая версия). Деревянные конструкции. Расчеты."
Последний раз редактировалось Мусабиров, 14.05.2018 в 14:56.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 15:13
Мусабиров
студент
Подскажите пожалуйста как произвести расчёты ( на устойчивость, прочность) в SCADе для следующей конструкции:
1) стойки - 180х50х3500; материал - сосна
2) панель - 12,5х1250х3500; материал - OSB
Можно сделать это вручную согласно СП 64.13330.2017 по пункту 7.2, но я хочу научиться делать это в программе SCAD.
ID:	202255  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.05.2018, 16:04
gofra
в чем я сомневаюсь
Зря...
gofra вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 20:09
Мусабиров
студент
Кто-нибудь может мне по-человечески (без понтов) обосновать какой путь выбрать? xD
Либо вручную всё считать: менять толщины, материалы, коэффициенты и всё с нуля пересчитывать, вбивая формулы и создавая связанные "модули" в Excele, делая для каждой комбинации свои выводы
или
есть (явно давно придумали) программа, где все тоже самое можно сделать, не забивая сто раз одно и то же. Т.е. построить модель, как в SCAD, например, распределить нагрузки и изменяя материалы, толщины и т.п., смотреть на результат расчётов с картинами изополей и изменение "динамики" нагружения.
Непрочитано 15.05.2018, 20:18
1 | #18
дмитрий8310
для дерева в основном используется эксель. Конечно же, если не считаете фермы. https://yadi.sk/d/LW-ZIjaM3Vx4nB
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 20:20
Мусабиров
студент
Сообщение от дмитрий8310 Посмотреть сообщение
Большое спасибо
Непрочитано 15.05.2018, 20:21
1 | #20
дмитрий8310
есть программы и более красиво оформленные , та же Ek-statik, но мало чем отличается от екселя, немного более удобна в плане сохранения результатов, но не более .
функционально - те же яйца, вид сбоку. В пользовании приятнее, есть рачет консольного участка. Поищите в нете , бесплатно ее можно запустить 7 раз, далее ... на форумах найдете порядок работы. Единственное: на 32-х битной винде работает, на 64-х -- нет.
CadWork, Google SketchUp Pro, ArchiCad, AutoCad, Sema - это программы для визуализации, а не расчета, ещё есть WETO AG, Котедж К3 и др.
CadWork, Sema, WETO позволяют передавать данные на станки с ЧПУ, у каждой есть свои "+" и "-" , изучать просто так - бессмысленно .
автокад я бы опустил в самый конец списка .
Последний раз редактировалось дмитрий8310, 15.05.2018 в 20:42.
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Как и в какой программе построить 3Д модель 2-х сетчатой купольной крыши? Известны координаты 1/6 части купола. Чаплинская Расчетные программы 20 25.01.2018 09:59
Экстерьер. В какой программе проще? Demovira Прочее. Архитектура и строительство 7 02.03.2017 12:50
Кто должен проектировать узлы и детали наружной водосточной системы? avk77 Прочее. Архитектура и строительство 5 03.12.2012 14:07
в какой программе считать газосиликат Aleks_1 Расчетные программы 2 07.09.2012 20:13
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
