dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учитывать сейсмические нагрузки при расчете монолитной колонны в каркасном здании?
Версия для печати
Непрочитано 14.05.2018, 21:48 #1
Vadim-adyev
Vadim-adyev вне форума Вставить имя
Здравствуйте! Требуется рассчитать монолитную железобетонную колонну монолитного каркаса в сейсмическом районе. Как учесть сейсмичность в расчете? И где можно посмотреть пример такой колонны?
Непрочитано 14.05.2018, 23:29
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Можно тут посмотреть https://dwg.ru/dnl/1701 или в учебниках по свежее можно найти если поискать.. на сеймику расчёт выполняется для всего ж/б каркаса.. это достаточно трудоемкий расчет при ручном расчете.
dallaev вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 253 16.09.2018 00:25
Нужно ли одновременно учитывать особые (сейсмические) и монтажные нагрузки? Romka Основания и фундаменты 17 26.12.2015 10:03
Дали задание рассчитать продольные и поперечные нагрузки от мостового крана грузоподъемностью 10т на жб колонны YoungRed Железобетонные конструкции 4 16.12.2013 21:29
Величина зазора между консольной монолитной плитой и наружной стеной в каркасном здании Snork Live Железобетонные конструкции 7 16.07.2012 11:49
Наружные металлические несущие колонны в каркасном здании склада.Вопросы. Pauls K Металлические конструкции 11 11.04.2012 12:48
