dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как грамотно прописать вывод людей из ОЗ в ППР?
Версия для печати
Непрочитано 28.05.2018, 14:32 #1
TAV1
TAV1 вне форума Вставить имя
Всем здравствуйте!
Заказчик пишет замечание, что не прописано, куда деваются люди во время выполнения работ (см. ниже). В тех картах такие моменты редко прописываются, поэтому найти их сейчас не представляется возможным.
В нормативной документации ни разу не видела, чтобы при производстве работ монтажники куда то выводились в общем процессе производства работ (в расчет не берем аварийные случаи). Принимаем в расчет то, что в зоне СМР находятся именно монтажники, а не посторонние лица.
Может быть это где-то расписано? Куда вообще людей выводить нужно (сколько-то метров может)?
Формулировку "Монтажникам покинуть опасную зону производства работ на время спуска площадки" можно считать корректной в данном случае?
1.1.1. Монтажный кран установить на стоянку 1 (см. л. ").
1.1.2. Установить временные тупики ..., препятствующие заезду кран-балки в зону производства работ.
1.1.3. Застропить старую посадочную площадку на крюк монтажного крана.
1.1.4. Выполнить рез площадки в местах ее крепления к консоли колонны. Проверить полноту реза на свет и металлической линейкой.
1.1.5. На этом этапе нужно вывести людей
1.1.6. Поднять площадку на 500 мм выше уровня консолей.
1.1.7. Опустить площадку на землю.
1.1.8. Отстропить площадку с крюка монтажного крана.
1.1.9. Снять временные тупики, установленные ранее...
Непрочитано 28.05.2018, 15:15
Tyhig
Раньше (год назад) во ФНиП было противоречие исходящее из снипов по тб.
В одном месте был запрет на нахождение людей в опасной зоне. В другом было требование о наряде-допуске для этих смертников, ограждении опасных зон и работайте.
Видимо проверяющий столкнулся с этими пунктами норм.
Надо просто объяснить ему ситуацию и что без монтажников в фактических опасных зонах ИНОГДА невозможно.
Однако часто монтаж возможен и с монтажниками за пределами таких зон. Например нужно использовать тросы для направления ферм и балок при перемещении грузов к проектному положению.
В вашем случае всё можно сделать без людей под грузом. Их там не должно стоять изначально.
А в тк ведь вроже как должны быть требования по тб... Не помню уже...
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.05.2018, 15:40
1 | #3
Дмитррр
НЛО
Сообщение от TAV1 Посмотреть сообщение
А вы случайно не стройгородок разместили в опасной зоне?
Обычно общей фразы "не стой под стрелой, но если очень надо, то стой аккуратно" достаточно. Но чтобы спрашивали "а где стоять" такого я не встречал.
Вот если стройгородок размещён в опасной зоне, а работы ведутся часов эдак 6-7 подряд, то действительно вопрос правильный - где людям ждать. Особенно если мороз.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.05.2018, 19:04
TAV1
Нет. прописала бы это в тексте поста.
Монтажник - зверь бессмертный. По крайней мере он сам так считает.
Просто первый раз встретилась с подобным требованием.
TAV1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.05.2018, 19:46
2 | #5
Enik
ГИП
ГОСТ 12.3.009-76 "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности"
2.5. При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не допускается.
Соответственно, я бы написал что-то в этом духе:
До начала погрузо-разгрузочных работ после срабатывания предупреждающего звукового сигнала рабочие должны покинуть зону работы крана или занять места в специальных укрытиях, оборудованных защитными козырьками и навесами.
Enik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.05.2018, 21:38
| 1 #6
Дмитррр
НЛО
Тогда гадать бесполезно, надо связаться с автором замечания и спросить что он имел в виду. А то придумать много чего можно. Может, нужно просто какую-то фразу добавить в проект. А может, он просит бытовку(и) рабочим предусмотреть дополнительную(ые) вне пределов опасной зоны.
Быстрый переход
Расчет экранированной кабины для подъема людей (ЧАЭС) GybelindaV Металлические конструкции 14 11.10.2017 09:02
Какой вывод сделать по графику зернового состава песка? katerina_t_b Железобетонные конструкции 0 20.03.2016 20:32
Как прописать путь для кнопок панели toolbar? vs-tes ANSYS 7 29.03.2013 14:27
вывод из PDF в копировальном центре baaba Прочее. Программное обеспечение 6 28.05.2010 13:47
Модели людей в AutoCADе kosmax AutoCAD 7 07.02.2009 02:44
