21.06.2018, 09:45 | #1 | |
Помогите найти прогиб 5-ти пролетной неразрезной балки и выше.
Новомосковск (Тула)
Псков
Алексей Ковалёв, вам для чего?
Создайте схему в любом кэ комплексе. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну или.... Например тут поковыряйтесь https://dwg.ru/dnl/load/13530 |
v.psk, для расчета направляющей вентфасада. Ну, цифры, хоть не значительно, но отличаются. Так что прийдется выковыривать, спасибо за ссылку.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Николай Г., Ну, такое как раз и не надо) Я думал что есть расширенные таблицы, но буду высчитывать. Просто расчет делаю в excel, что бы сразу выводил на печать его оформленным и нужен вот этот прогиб и для 5-ти 6-ти пролетной. ----- добавлено через ~2 ч. ----- v.psk, Что то я поковырялся и засомневался. Решил сравнить с другой программой и при распределенной нагрузке в проге по ссылке, которая задается в т/м (задают 1т/м), значения моментов один в один с другой программой в которой задается в кН/м (задаю 1 кН/м). Как то врет она получается. Не хорошо получается. |
Помогите с подбором двутавровой балки | walt_max | Металлические конструкции | 10 | 16.11.2016 22:55 |
Помогите пожалуйста найти серию прямоугольных железобетонных балок покрытия пролетом 12 м | АлександрVL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.09.2016 10:32 |
Помогите найти старую серию на ж/б элементы(здание примерно 1930г.) | Shpakovsky | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.04.2016 08:19 |
