Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях
Непрочитано 10.11.2009, 19:06
professor_off
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где прописаны нормы на расположение и количество скважин при геологических изысканиях.
Ситуация такова, что геологи сделали изыскания под строительство вертикального цилиндрического надземного резервуара и все скважины по контуру сооружения. Я считаю, что и в центре резервуара необходимо пробуриться, но как это обосновать...
Резервуар диаметром 14м, в основании предполагается фундаментная плита.
Непрочитано 03.12.2009, 14:21
#41
ЮрийАнатольевич
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Да.
ЮрийАнатольевич вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 18:08
#42
topos2
Петербург
ЮрийАнатольевич, да это хорошие старые рекомендации. Для чего они служат написано во введении.
Сплошные монолитные железобетонные плитные фундаменты прямоугольной, произвольной Ортогональной либо полигональной и круглой формы в плане широко используются при строительстве на естественном оснований (особенно на слабых и неоднородных -грунтах) многоэтажных зданий различного назначения, а также промышленных сооружений типа силосов, элеваторов, дымовых труб и т. п. Площадь таких плит, как правило, превышает 100 м2, а ширина или диаметр b>10 м.
Если вы думаете, что резервуар входит в т.п..., это вряд ли. Нефтяной резервуар это гибкий фундамент или фундамент кольцевого типа. Поэтому я и засомневался в приведенной вами цитате.
Beginer , извините, я пропустил "бы". Год назад я бы пригласил вас посмотреть как бурятся скважины глубже 50 м, а в этом году увы...
зы. В Питере много скважин глубже 50 м. На сколько я помню, самая глубокая была около 300+/-25 м. Под Охту бурили 70-125 м и одну вроде до 170 м.
Последний раз редактировалось topos2, 03.12.2009 в 18:15.
topos2 вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 18:34
#43
AlphaGeo
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Офигеть... Не каждому инженеру-геологу светит такое счастье наблюдать. topos2, если бы позвали, я приехал бы
Непрочитано 03.12.2009, 18:44
#44
topos2
Петербург
Offtop: AlphaGeo, начнете у себя строить здания более 75 м и Вам ни куда не надо ехать. А у нас изыскания по высотки из-за кризиса приостановлены (кроме Охты). А вот скважинами глубже 200 м занимались только при социализме.
topos2 вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 19:45
#45
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
AlphaGeo, сейчас у нас бурят семидесятиметровки на пр.Нагибина под метро. Приезжайте, посмотрите. Несколько лет тому назад бурили 90 метровые скважины в Александровке.
alektich вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 09:42
#46
СпутниК
Инженерная геология
Пермь
Раз уж за резервуары разговор...
Нормы проектиования стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти объемом 1000-50000 куб.м. (ОАО «АК Транснефть»)
3.6 В благоприятных инженерно-геологических условиях под фундаменты резервуаров делают выработки, согласно п.8.4 СП 11-105-97. Для резервуаров вместимостью до 5 000 м3 включительно число выработок должно быть 3. Для резервуаров вместимостью свыше 5 000 м3 - не менее 5, с расположением одной выработки в центре, а остальные- должны быть равномерно распределены по периметру основания на расстоянии не более 2 м от предполагаемого положения стенки резервуара. Скважины проходятся на глубину не менее 0,5 диаметра резервуара, а в центре – не менее 0,75 диаметра, но не менее 30 м.
Вопрос: РВС 5000м3, диаметр прмерно 22 м...с количеством скважин понятно...а как с глубиной скважин быть если глубина все равно не менее 30 м.
Столкнулись с тем, что эксперт из контролирующей организации ссылаясь на выше приведенный документ настоял на бурении 30 метровых скважин, при этом рыхлых отложений (от глин до элювия гранита) по разрезу примерно 5-7 м, ниже залегают крепкие практически монолитные граниты. Следует ли проводить бурение всех скважин в пределах контура РВС до 30 м при таких условиях?
ЗЫ: Лучше если мнение будет подтверждено ссылкой на норматив.
СпутниК вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 21:58
#47
topos2
Петербург
Сообщение от СпутниК Посмотреть сообщение
[Столкнулись с тем, что эксперт из контролирующей организации ссылаясь на выше приведенный документ настоял на бурении 30 метровых скважин, при этом рыхлых отложений (от глин до элювия гранита) по разрезу примерно 5-7 м, ниже залегают крепкие практически монолитные граниты. Следует ли проводить бурение всех скважин в пределах контура РВС до 30 м при таких условиях?
ГОСТ 52910-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов пункт 5.6.1.3 - до глубины активной зоны
Граниты сжимаемы? Практически нет. Эначит не входят в ативную зону.
topos2 вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 06:39
#48
СпутниК
Инженерная геология
Пермь
ГОСТ 52910-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов пункт 5.6.1.3 - до глубины активной зоны Граниты сжимаемы? Практически нет. Эначит не входят в ативную зону.
Спасибо...согласен. Этот довод тоже приводили но все свелось опять на не менее 30м.
СпутниК вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 17:04
#49
angeo
Категория пород- одна из самых твердых, жалко технику и время, вот если бы бурение на карст или проверка наличия старых, на медистые песчаники,выработок,логика была бы понятна,хотя,.. помоему, плохо затампонированная севажина на карст может привести к его резкой активизации По коэфф. все тоже самое 6 скв по 24 м.+6 зонд. равно 250тыс
angeo вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 06:32
#50
СпутниК
Инженерная геология
Пермь
Сообщение от angeo Посмотреть сообщение
Жалко и технику, и время и людей. Еще забыл добавить, что площадку геофизики предваритено отработали и по их данным граниты - массив, а не отдельная глыба...ну да дело прошлое уже.
СпутниК вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 11:22
#51
СпутниК
Инженерная геология
Пермь
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста существует ли норматив регламентирующий объемы (%) контрольного бурения при работе на изысканных ранее площадках?
СпутниК вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 13:49
#52
Юлия Серенко
помогите выдать задание геологам. Правильно ли я расположила скважины? Говорят, что нужна еще нагрука примерно? Так?
Тип файла: dwg
DWG 2013
Вязьма посадка здания.dwg (184.9 Кб, 2166 просмотров)
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 14:08
1 | #53
AlphaGeo
Юлия Серенко, для составления тех.задания на изыскания обратитесь к СНиП 11-02-96 (пп. 4.13, 6.6, 6.23).
Расположение и количество скважин в задании указывать не правомерно.
Непрочитано 17.04.2014, 14:28
1 | #54
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Юлия Серенко Посмотреть сообщение
Скважины назначает геолог. Вы должны дать ему техническую характеристику зданий и сооружений, где указать данные по фундаментам. А геолог определит глубину и количество скважин
Владимир. на форуме
Непрочитано 17.04.2014, 14:33
#55
Юлия Серенко
Спасибо. Очень полезная информация. Но геологи просят примерное расположение.
Непрочитано 17.04.2014, 14:37
#56
AlphaGeo
Очень странно... Какие-то сомнительные геологи получаются.
Или нам не всё известно.
Непрочитано 26.04.2014, 11:22
#57
grozd62
Москва и МО
Сообщение от ЮрийАнатольевич Посмотреть сообщение
1.17. В техническое задание на изыскания необходимо включать проведение статического и динамического зондирования* для выявления неоднородности грунтов, их прочностных и деформационных характеристик.
какое соотношение можно и нужно принимать по количеству (ТСЗ,ТДЗ/выработки) ? Чтобы и стоимость изысканий не увеличить и более достоверные данные пооперативнее получить?
Многие ли так делают?
где-то попадалось 60/40 или 70/30, не помню точно, напечатано было ,кажется,письмо то-ли геотреста,то-ли экспертизы..
Offtop: последнее время гелоги все менее добросовестны..
Последний раз редактировалось grozd62, 26.04.2014 в 11:29.
grozd62 вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 11:49
#58
AlphaGeo
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
какое соотношение можно и нужно принимать (ТСЗ,ТДЗ/выработки) ? Чтобы и стоимость изысканий не увеличить и более достоверные данные пооперативнее получить?
"Закрывать" (замещать) некоторые выработки точками зондирования во многих случаях или невозможно технически, или нецелесообразно из-за падения достоверности изысканий. При небольших объемах изысканий мы упираемся в требования к минимальному количеству выработок и точек зондирования. При больших объемах, как правило, для точной интерпретации зондирования точку следует располагать в непосредственной близости от выработки, где будет известен разрез.
Непрочитано 26.04.2014, 16:58
#59
grozd62
Москва и МО
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
конструктору лучше иметь "неточно интерпретированные" физ. характеристики, но достоверные механические, чем либо фигу, либо "интерпретированные" на глаз..
исходя из реальной ситуации,а не из идеально-нормативной..
grozd62 вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 18:26
#60
AlphaGeo
Под "достоверными механическими" понимаются лобовое сопротивление и боковое трение грунта или динамическое сопротивление грунта (других вариантов не вижу, т.к. всё остальное находится только через интерпретацию)? Но если есть претензии к бурению и лабораторных опытам изыскателей, то почему есть доверие к зондированию от них же? Или есть убеждение, что зондирование при любых условиях достоверно? Увы, разочарую. Отзондировать можно так, что после — мама не горюй...
Кроме того, результаты зондирования даже выполненные правильно не всегда соответствуют результатам, полученным другими путями. И принимать решение, какими результатами лучше пользоваться при расчетах, лучше все же геологам.
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
