27.10.2011, 13:05 | #1 | |
Перестала работать handent
AutoCAD 2011. Обнаружил интересную (для меня) особенность. Handent для метки (handle) удаленного объекта возвращает ENAME этого объекта вплоть до закрытия файла.
Хотел проверять таким образом, удален ли объект, а выходит, что так не проверить. Пока на ум пришло только создавать пустой набор, добавлять в него этот примитив, затем набор подсвечивать и проверять его на nil с помощью (ssget "_I"). Чувствую, что такой подход уж очень топорный, но иной пока придумать не удалось. Есть ли какие-либо мысли, уважаемые коллеги? |
А вот эта ссылка возможно будет интересна как отправная точка идеи для проверки удален ли объект http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=23&TID=14807 ЗЫ. Примечательно, что в .NET, у наследников DBObject есть свойство для чтения IsErased() и таких заморочек не нужно. |
Если не ошибаюсь, entget для удаленного объекта тоже вернет nil.
Boxa, спасибо за ссылки, первая подтвердила мои догадки. Если пойти в них дальше, то я полагаю, подобный механизм реализован с целью применения его для отмены действий. То есть все изменения в пределах сеанса сохраняются в базе и в случае вызова команды отмены применяются.
Ну а лиспе, стало быть, для такого случая - пусть и не свойство объекта, а функция, про которую я благополучно забыл, это и есть самый правильный вариант проверки, я считаю. В процессе пользования "словарем" Полещука мне она попадалась, но ни разу не использовал ее, поэтому и не вспомнил, спасибо, frostmourn. Да и мозги уже не работали под конец рабочего дня. Тоже весьма логичные варианты, хоть и не вполне правильные в условиях наличия первого, даже стыдно, что не додумался хотя бы до одного из них. Плохо это - на уставшую голову писать код, но иногда необходимо Всем спасибо, что не дали пойти через зад |
перестала работать кнопка выполнения макроса | LAmyk | AutoCAD | 6 | 26.09.2014 12:56 |
Почему перестала работать кнопка delete? | Skat | AutoCAD | 43 | 05.11.2012 17:49 |
перестала работать команда lisp | Nikolays | LISP | 11 | 27.01.2011 00:40 |
Программа для подчета сумм перестала работать | Jason | AutoCAD | 9 | 04.02.2009 18:15 |
Opera перестала работать с форумом http://dwg.ru/f/ | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 29 | 02.10.2008 23:11 |
