Новомосковск (Тула)
Да нормально себя сварная балка на 15м будет чувствовать.
Подвешивание перекрытия к вышележащим фермам... Идея плохая. летом карандаш по столу в одну сторону будет катиться, зимой - в другую. Еще и полы трещать начнут, не дай бог. В торцах с таким кол-вом стоек и такими узлами ферма не слишком нужна. Связи из двутавров по колоннам.. Круто, конечно. Вот только расцентровочка что-то визуально великовата. Не забудьте колонну с учетом момента от нее посчитать. Зачем балки по нижнему поясу ферм - даже спрашивать боюсь. Это то, что почти сходу бросилось в глаза. |
Это там целиком и создавалось? все фасонки, болтики?
Я про балку и намекал выше как раз написали. А как можно еще организовать карнизный свес 700мм не вытащив несущий металл на улицу? Постоянно этот вопрос меня напрягает, ничего путного придумать не могу, не подскажете Ваш вариант карнизного узла? |
так тут и так капитальней некуда.
Можно попробовать запроектировать второй этаж с покрытием как безраскосную ферму с жесткими узлами. ----- добавлено через ~40 мин. ----- бескарнизный
На кровле устанавливаются рёбра вдоль ската. К этим рёбрам снизу крепятся сендвич-панели свеса.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Возможно что и прокатная тоже пройдет. Удлинять только придется. или заказать индивидуальную. |
usernameisden если будет кровельный сэндвич этих торчащих железок не будет, в номенклатуре изделий от производителя есть узлы кровли с монтажом желоба
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
скорее всего будем делать независимую ферму ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
удлинить не проблема |
Утеплить не только сверху, но и снизу к выпускам панели подшить. Либо бескарнизный, действительно.
Работаю с одной конторкой. Так вот, у них 3дшник в здмаксе полную модель здания делает. Строительные конструкции, технологическое оборудование, трубопроводы, всякая архитектурная хрень... Причем - с узлами и т.д. А потом это все можно в пдф смотреть. 3д, с отключением слоев и т.д. |
kentonella
это приблизительная 3д схема для демонстрации, приятная картинка для инвестора, не более, вызывающая умиление у конструктора kentonellaтам подобное соединение в общем балку на подвесах можно тоже делать..., но от такой схемы отказались т к она ограничивает размеры помещений на втором этаже решено перекрытие второго этажа делать фермой габариты здания изменились, да и корпусов несколько сейчас пошел в проект корпус 18х30м, делаем АР, потом КМ внутри колонн не будет, фермы по 18м из уголков колонны 40к2 сэндвич решено крепить горизонтально т к монтажникам так дешевле и удобнее и ещё проблемка - фундамент заглублять более 60см не дают, будем делать мощный жб пояс Цитата:
модель делалась без конструктора (которому нужно платить много, не знамо о чем речь, когда инвестор ещё не дал зелёный...) после КМ проекта модель будет соответсвовать проекту Последний раз редактировалось rolik, 24.04.2017 в 13:00. |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Не пугайте нас больше, пожалуйста. Мы ж буквальные. Нам сколько не пиши — не обращайте внимания на прокат — так мы в узлы тогда полезем!)))
А насчёт фермы перекрытия, я бы с Бармо солидаризировался. Их (балки сварные) нынче словно семечки жарят. Быстро, недорого. Внятные узлы опять таки...
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 24.04.2017 в 15:41. |
Всем привет! Если сейчас задача 18х30 м , то можно сделать так:
Крайние колонны сварные 35К1С. Если 2ой этаж нужно сделать без колонн среднего ряда,то фермы Молодечно,если не критично то средний ряд доводим до конька и и балками с "ножевым" опиранием, где то 30 Б1. Междуэтажное перекрытие и балки 9 м, зависит от типа перекрытия. Сендвич панелями я не рекомендую. Я бы сделал балочные клетки,уложил профнастил марки Н.. с армированием залил ячеистым бетоном. По каркасу: между 1и 2, 5-6 осями сделать связевой (жесткий) блок, по торцам фахверк по 2 шт с креплением через гнутую пластину(утку).Сэндвич стеновой крепить непосредственно к колоннам, благо нынешние саморезы позволяют.Фундаменты столбчатые,ростверг залить после монтажа каркаса. Проект сделать в Адвансе -КМ ,КМД. Специалистов на форуме достачно. Это сугубо мое личное мнение. Успехов вам |
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти | sokovv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2015 12:51 |
Помогите, пожалуйста, грамотно описать конструктивные особенности здания | seee | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.05.2015 08:00 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
Помогите найти типовую технологическую карту монтаж сборных железобетонных плит для гражданского здания | Kotor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2012 00:15 |
