05.05.2017, 10:24 | #1 | |
Рамный узел колонн из труб через конус
Металли́ст
Глобус
Металли́ст Регистрация: 20.01.2017
Глобус
вот так ? (смотри "Домодедово" во вложении)
хотелось бы проще... функционально конус будет одновременно усилением стенки и переходом на другую колонну мне кажется на изготовлении завернут одним сечением. t20 по расчёту хватает для устойчивости вертикальной стенки с обоймой t10 швов хватет с низу сделать небольшой столик, вверху общую накладку на все балки; на поперечные усилия швы ещё не проверил, но статика не ругалась
учиться и еще раз учиться! |
Вариант с усеченным конусом, весьма сложен. И не на каждом производстве есть соответствующее оборудование и кадры. Последний раз редактировалось roman39, 05.05.2017 в 13:36. |
Глобус
ваши слова да заказчику в уши фрикционы
+1 хорошее предложение на нём и остановлюсь, из-за недостатка сварных швов придётся делать решение таким, а как всё таки красиво смотрится конус
Убедился, что заказчики и рабочие - суть пятилетние дети. И решения должны быть по рабоче-крестьянски просты и надежны, или выходит какое-то непотребство. |
Глобус
в данном КМ достижение применяя трубы для колонн, удивился, что заказчик согласился на это, сложные узлы и т п из-за них практически их не применяют + местная НЕустойчивость.
А в целом вы правы, заказчиков надо воспитывать, на поводу идти не стоит
Оставить 2 кольцевых ребра, балки меньшего сечения "нарастить". Заодно и пару сил уменьшите. И ребра хочется сделать внешними гранями в плоскости полок, сверху/снизу - накладки. Не впихнете вы балки "внутрь" ребер, это на картинке только красиво. Сварка "встык", как в #6 - оно, конечно, красиво. Но... Очень высокие требования к производству работ. Я бы не стал. П.С. Конус - это тоже красиво.. Но сложно реализуемо. не надо. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.05.2017 в 16:37. |
Глобус
в моём случае верхнюю накладку приваривать на монтаже
Узел прохода трубы/профиля через сэндвич-панель | rekrut222 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 24.06.2021 11:56 |
Узел прохождения теплосети через наружную стену здания. | Aladushek | Отопление | 7 | 16.07.2015 06:52 |
Пропуск труб через стены монолитного резервуара в сейсмике. | SerStar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.07.2012 06:16 |
Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды | Snick | Инженерные сети | 4 | 22.09.2010 15:45 |
Рамный узел стального каркаса... ? | art | Металлические конструкции | 6 | 23.09.2005 11:31 |
