Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Может ли из-за допуска размер стать равным нулю?
Версия для печати
Непрочитано 31.01.2018, 15:18 #1
ivfad
ivfad вне форума Вставить имя
Добрый день! Извиняюсь за довольно нелепый вопрос, но с ходу в 2.307 госте и в гуглах ответа не нашел, коллеги тоже не подсказали по вопросу. Вроде говорят так делать нельзя, но где об этом сказано непонятно.
Вопрос в правомерности использования нижнего отклонения -0,5 на размер 0,5мм. Из-за него получается, что ступеньку можно не выполнять.
Объясняю логику, по которой хотелось сделать именно так. Необходимо в корпусе выполнить сквозную выборку под жгут, размеры которой не являются особо точными (не точнее 12 квалитета). Почти уверен, что эту выборку будут делать Т-образной фрезой, потому что "напрямую" к ней инструментом не подобраться. Поэтому я сильно сомневаюсь, что будет удобно/возможно обеспечить грибком(Т-фрезой) шероховатость в районе 1,6 в области Б, из-за чего и добавляю ступеньку. Но, если я чего-то недопонимаю и можно будет изготовить всё без ступеньки с нормальной шероховатостью, то я только рад буду. Поэтому хочется, чтобы вопрос необходимости ступеньки решал на месте технолог. Собственного производства в моей компании нет, поэтому изготавливаться деталь будут на стороне и возможности обсудить с технологом особенности изготовления нет.
Вопрос всё тот же, можно ли указать подобный допуск и где об этом написано?
Последний раз редактировалось ivfad, 31.01.2018 в 15:37.
Непрочитано 31.01.2018, 15:31
Liukk
Эскиз приложите.
Liukk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 15:40
ivfad
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Эскиз приложите.
Добавил
ivfad вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.01.2018, 15:43
Bull
Сообщение от ivfad Посмотреть сообщение
далеко не первый раз встречаю этот вопрос. Что на форуме, что вживую. Нет, так делать НЕЛЬЗЯ!!!. Допуск должен быть таким, чтобы элемент не вырождался ни в коем случае. Пункт ЕСКД не скажу, но что есть такой, точно.
Если элемент иногда допускается не выполнять, то на размеры элемента ставят звездочку и в ТТ прямо так и пишут, описывая, в каких случаях не надо.
Если цель в этом, то можно прямо обозначить на нужном виде границы поверхности и от внутренней точки границы вывести выноску, на котором и указать шероховатость
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.01.2018, 16:03
Liukk
По выложенному эскизу не понял как контролировать данный размер. => если изменить привязки, то может всё самой собой и разрешится, и не будет явного вырождения элемента, на что указал Bull
Непрочитано 31.01.2018, 16:23
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если ступенька необязательна и нужна технологически для того, чтоб обеспечить на этом участке шероховатость, плоскостность, параллельность, выход режущего инструмента и т.д., то начертить ступеньку и поставить максимальный размер, в данном случае 1,5max.
Про "вырождение". В ЕСКД такого не встречал, а вот основы конструирования говорят, что лишние элементы делать не следует, поскольку усложняется и удорожается изготовление.
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 16:30
ivfad
В чертеже предварительно и поставил 1,5max. Больше интересует, где именно сказано, что элемент не должен "вырождаться" и почему нельзя сделать так, как в примере.
Непрочитано 31.01.2018, 16:33
Bull
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
1,5max.
такое ставят в случаях радиусов, недорезов и прочего, зависящего от формы инструмента (диаметр фрезы, радиус кромки резца, недоход шлиф. круга и пр.). Ступенька от этого не зависит. Это технологическая поверхность, которую можно и не выполнять. Поэтому:
Непрочитано 31.01.2018, 16:41
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Bull
Каким документом такое предусмотрено? Написать в ТТ "если не требуется выполнение шероховатости, прямолинейности, плоскостности... и ещё десятка полтора разностей (ой, хоть бы чего не упустить!..).., то ступеньку не выполнять"?
Непрочитано 31.01.2018, 17:11
Bull
да не, такого быть не может. Это всё относится к конструкторской работе, т.е. да или нет, определено заранее и зафиксировано. Автор говорит о том, чтобы ограничить зону требуемой шероховатости технологическим выступом (за ним можно и грубее). По крайней мере я так понял.
А пример, приближенный к своей работе, могу привести. Дали, скажем, задание спроектировать пресс-форму на габаритную деталь, но с множеством окошек. Т.е. пройдет и на большую, и на малую литьевую машину по условиям усилия смыкания. Но на малом придется на всех плитах по углам сделать большие фаски, чтобы к колоннам машины не касалось (установить же можно, заводя форму под углом как-нибудь, тут вопросов нет). Так вот, я пишу на этих фасках звездочку и в ТТ говорю "допускается не выполнять при работе формы на литьевой машине такой-то".
Непрочитано 31.01.2018, 20:45
uraltay
конструктор-механик
Пожалуй, можно, запретов не смог найти, но "не смотрится".
Непрочитано 01.02.2018, 07:36
Bull
вспомнил. Такого пункта действительно нет. Это было в каких-то "пояснениях к ЕСКД". Но к этому можно прийти, просто проанализировав требования к чертежам. Чертеж - это точное описание геометрии детали. А если допуск в итоге вырождает изображенный элемент, то получается, что в частных случаях чертеж перестает быть точным описанием, что противоречит духу ЕСКД. В общем, можно при желании по этому поводу и пособачиться на местах, но что в итоге получится неграмотный чертеж, однозначно. То же относится к допускам, которые вырождают не сам элемент, на размере которого стоит отклонение, а какой-то другой. Например, допуск на ширину грани, на котором выполняются фаски (ширина 10+/-3 фаски 4х45 с двух сторон, скажем).
Непрочитано 01.02.2018, 09:07
Отправить сообщение для Солидворкер с помощью ICQ
Добавил
Не особо понятно, есть еще пара ракурсов?
А там точно нужна шероховатость 1,6?
Можно просто написать в ТТ что нибудь типа "Допускается ступеньку А не выполнять". Либо дать на чертеже рядом вариант исполнения
Солидворкер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.02.2018, 19:15
ak762
я правильно понимаю что все придумывают как обойти неудобную ситуацию с образмериванием и никто не хочет прямо оветить на вопрос в заголовке темы
на мой взгляд может, поэтому так как показано на картинках образмеривать не стоит
ak762 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.02.2018, 20:06
Liukk
Ну почему никто. В принципе, я на него вчера уже ответил, правда косвенно :
Согласен.
Непрочитано 02.02.2018, 07:01
Bull
просто вопрос в заголовке и вопрос в посте отличаются. Я лично всегда отвечаю на вопросы в посте, т.е. уже в расписанном виде. В данном случае:
Он неправомерен, хотя и нет прямо вот так сформулированного пункта. Почему неправомерен, отвечал тоже:
Непрочитано 03.02.2018, 00:47
STAJOR
С этим проблем быть не должно. Если вы предполагаете, что технологически возможно образование ступеньки, и это допустимо, то пишите в тт. : "На пов. "А" допускается ступенька высотой не более 0,5 мм". С необходимыми уточнениями её места, границ, шероховатости...
Подобные указания встречаются, например, при указании радиуса внутренних углов контура детали. "...допускатся радиус не более...мм". (Вместо R5-5).
Вот пример такой формулировки для случая сборки соединения с натягом. Если конструктор предполагает, что при сборке возможен нагрев втулки, то в тт указывает: "При необходимости нагрева втулки при сборке допускается температура не выше... градусов. Т.е. конструктор не диктовал технологию, но поберёг деталь от перегрева, который нарушит прочность детали.
А у меня ответ прямой?
Последний раз редактировалось STAJOR, 03.02.2018 в 01:04.
STAJOR на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.02.2018, 07:39
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Та же шуба, только вывернуты рукава. См. #6.
Непрочитано 03.02.2018, 15:19
STAJOR
Та же шуба,
Эта "шуба" без вопросов допускается ЕСКД, поскольку является текстом тт. В тт допускается писать всё, что хош. А к размерам и допускам можно придраться, что и доказывают большинство комментов. Конструктор пожелал сделать указанное место более технологичным, давая возможность изготовителю выбрать один из вариантов обработки. Похвально. Тт и есть лучший помощник в этом.
Непрочитано 03.02.2018, 15:37
uraltay
конструктор-механик
Есть старинная конструкторская мудрость: всё, что не вошло в конструкцию - входит в инструкцию. И в ТТ пишут то, что не вошло в графику. Любой из перечисленных способов имеет право на жизнь, т.к. не противоречит ЕСКД.
Быстрый переход
Как правильно принять размер машино-места на автостоянке? Румби Архитектура 30 27.04.2017 08:22
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? alex_AW AutoCAD 4 15.11.2016 18:03
Размер с указанием допуска esp1413 AutoCAD 8 20.04.2016 13:51
При указании допуска симметричности нужно ли также проставлять размер на размерных линиях допуска D12 Машиностроение 27 02.04.2015 18:00
Размер в формате "NхШаг" sam_n Программирование 12 20.09.2013 07:45
