SAPR-ART
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициент включения собственного веса
Версия для печати
Непрочитано 24.05.2018, 15:22 #1
dimonzo
dimonzo вне форума Вставить имя
Инженеры подскажите как задавать коэфф.включения собственного веса для каждой отдельной пластины (слоя)?
Делаю расчет гофрированной трубы.В расчетной схеме присутствует грунт насыпи,асфальт, грунт обоймы вокруг трубы,соответственно стальная гофротруба и подушка из щебня под трубой. Ведь все эти материалы имеют различный коэфф.включения собственного веса.
Непрочитано 24.05.2018, 16:17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не знаю что это, но 3 варианта:
1. Посчитать осредненный коэффициент как частное от расчетной к нормативной, если нагрузки на одну площадь приложены
2. Задать разными постоянными загружениями
3. Дать максимальный/минимальный в запас в зависимости от рассматриваемой ситуации
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 17:24
dimonzo
Подскажите зачем вообще нужен (в SCAD++) Коэффициент включения собственного веса,если при сохранении нагрузок есть Коэффициент надежности по нагрузке.Ведь эти коэффициенты есть одно и то же. Получается вводя для металла Коэффициент включения собственного веса 1,05 и затем при сохраненнии загружения от собственного веса вводим Коэффициент надежности по нагрузке 1,05 мы то два раза один и тот же коэффициент учитываем. Это ошибка???
Последний раз редактировалось dimonzo, 24.05.2018 в 17:52.
dimonzo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.05.2018, 18:53
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Не одно и то же. При задании собственного веса к элементам прикладывается расчетная нагрузка - вес профиля*коэфф.включения собственного веса. Коэфф. надежности по нагрузке нужен для того, чтобы перейти от расчетной к нормативной при проверках по второму предельному состоянию (например расчет трещиностойкости).НУ или просто можно поставить птичку напротив "номативные" во время выполнении расчета и при вычислении усилий и перемещений скад сам поделит все нагрузки, заданные как расчетные, на коэфф. надежности.
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 23:21
dimonzo
Ок. Тогда еще вопрос-Коэфф.надежности по нагрузке есть в самом scad++ так и в нормативке.А вот где найти значения коэфф.включения собственного веса для каждого слоя моей модели (грунт,гофр труба,асфальт)?? В каком нормативном документе он есть??
Непрочитано 24.05.2018, 23:53
v.psk
Псков
Сп20 в самом начале. Для ваших перечисленных нагрузок я бы брал 1.2.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 00:00
dimonzo
В Сп 20 нет коэфф.включения собственного веса.Там коэфф.надежности по нагрузке
Непрочитано 25.05.2018, 00:01
v.psk
Псков
Так что ещё надо? Собственный вес включается целиком, это постоянная нагрузка.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 00:01
dimonzo
Я же выше написал что коэфф.надежности по нагрузке есть в нормативке-я знаю.А где там написано коэфф.включения собственного веса??? Зачем вы меня путаете
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 00:03
dimonzo
Где норматив а котором написан коэфф. включения собственного веса? Вы мне пишите про другой коэфф. С этого и начался вопрос)
Непрочитано 25.05.2018, 00:04
v.psk
Псков
Я не специально путаю))) может не обратил внимание. Постоянная нагрузка берется целиком. Но коэффициент надёжности может быть и понижающим.
Что вы имеете в виду под коэффициентом включения?
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 00:07
dimonzo
С коэфф.надежности разобрался. Он как раз и прописан в СП20. Я искал именно коэфф.включения, и в каком документе его найти чтоб задать для своих слоев модели ?
Я имею ввиду тот коэфф.который scad запрашивает при нажатии функции (значок с весами) задания собственного веса
Скриншот завтра выложу. Я так могу и вас запутать)многие эти коэффициенты путают друг с другом
Непрочитано 25.05.2018, 00:11
v.psk
Псков
Ну так это и есть тот коэффициент, который называется коэффициент надёжности по нагрузке. Скад подсчитывает вес элемента по заданным данным, и умножает на запрашиваемое число для расчета по 1пс.
----- добавлено через 46 сек. -----
... в нагрузке уже будет результат умножения
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 00:15
dimonzo
Почему он по-разному называется. Ок завтра скину скрин.Вы не поняли видимо меня
Непрочитано 25.05.2018, 00:24
v.psk
Псков
Да вроде понял.
Вы проверьте -создайте плитный КЭ, с весом скажем 1т/м3 и толщиной 0.1м.
При задании нагрузки пускай будет коэффициент1.2.
После сохранения загружения -посмотрите нагрузку через фильтры или свойства элемента.
Будет 0.12 т/м2.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 08:39
dimonzo
Вот скрины этих коэффициентов. Вначале идет коэфф.включения собственного веса и затем коэфф.надежности по нагрузке. Вот я и спрашивал выше в теме зачем нужен коэфф.включения если многие говорят что это одно и то же что и коэфф.надежности по нагрузке -который можно взять из нормтативов. А вот норматива(госта) на коэфф.включения собственного веса я не нашел.
ID:	202701  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.05.2018, 08:42
v.psk
Псков
dimonzo, в общем то я эти картинки и ожидал увидеть. Все так.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 08:53
dimonzo
так вот в чем и вопрос. зачем нужен этот коэфф. включения если есть коэфф.надежности
Непрочитано 25.05.2018, 08:58
v.psk
Псков
Ну ладно, ещё раз.
Когда вы присваивание свойства материала вашим конечным элементам вы берете нормативное значение плотности- для стали 7850кг/м3, для жб 2500.... Когда задаёте загружения, а с давних пор принято его задавать с расчетными значениями, скад и спрашивает сколько брать коэффициент надёжности по нагрузке. При сохранении загружения он спрашивает то же самое, но уже для дальнейшего пересчёта в рсу для 2пс.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 09:03
dimonzo
Ну ладно, ещё раз.
А где взять данные по эти коэффициентам включения собственного веса? из какого госта?
Быстрый переход
некорректная операция при задании собственного веса SCAD Al1983 SCAD 15 30.07.2015 09:31
Непонятки с СП по свайным фундаментам G R E N Основания и фундаменты 3 30.07.2015 08:42
Расчет фермы на нагрузку от собственного веса bestslim11 SCAD 1 19.05.2014 12:45
Нагрузка от собственного веса на узел фермы Tichond.Rus Конструкции зданий и сооружений 1 23.06.2011 22:55
Прогиб балки от собственного веса. tirion Конструкции зданий и сооружений 7 29.05.2011 23:55
