dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли выполнять обратную засыпку пазух фундаментов слабопучинистым грунтом?
Версия для печати
Непрочитано 07.06.2018, 13:44 #1
lionheart3391
lionheart3391 вне форума Вставить имя
В проекте заложена обратная засыпка песком с послойным уплотнением. Затем будет выполняться полы по грунту. Здание ж/б безригельный каркас. Строители просят пересоглосавать засыпку слабопучинистым суглинком. Как думаете, можно ли, желательно ссылки на нормы?
Непрочитано 07.06.2018, 13:58
2 | #2
olf_
негодяй со стажем
Ижкар
Здесь подвох
Примеч. п.3 к табл. 6.12 СП 22.13330. 2016
в переводе на русский язык после нарушения структуры слабо станет сильно
Если не в зоне промерзания можно
ПДД РФ
17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.
olf_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.06.2018, 14:04
Tyhig
СП 45 п. 7.2
1) Расчёт вес-касательные силы трения. Фундаменты не должны выниматься.
2) Как защищать гидроизоляцию фундаментов от трения грунта ?
3) На используемый местный грунт нужна бумажка экологической лаборатории. Оно может быть в пд в томе экологов.
4) Как суглинок уплотнять ? Имхо неизбежно будет недоуплотнение при стройке, но что будет и допустимо ли тут решать проектировщику. Песок уплотнил и забыл.
Как добиться оптимальной влажности уплотнения суглинка ? СП 45 п. 7.11
А если ещё учитывать уплотнение зимой, то где греть местный грунт.
5) Нет ли там дренажа ?
6) Нет ли внизу просадочных грунтов ? Вечномерзлых ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 07.06.2018 в 14:15.
Tyhig на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
dik-son
Kazan
а шо говорить, открываете СП45 земляные сооружения и вдоль-поперек главу 7.
dik-son вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.06.2018, 07:12
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
блин. Позавчера только тоже самое просили согласовать. Разрешил... Вы-то что в итоге решили?
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.06.2018, 07:36
Komplanar
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Костюм нинзи, сапёрная лопатка и тайком ночами откапывать пучинистый грунт и засыпать непучинистым!
Если серьёзно, то почему всегда стараются учесть и посчитать вертикальные касательные силы пучения, но очень редко - боковой сдвиг от сил пучения? Понимаю если это сваи и грунт вокруг них обмерзает типо равномерно и сваю норовит разорвать, но если обратная засыпка пучинистым грунтом, то расширившись в пазухе, он будет не поднимать, а выламывать стенку подвала либо давить на крайние подколонники с одной стороны.
Komplanar на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.06.2018, 12:18
lionheart3391
в итоге я сказал засыпайте, но обеспечиваете до зимы закрытый теплый контур. В итоге я ничего не подписал, но они вообщем сами решили привести этот грунт, на свою отвтственность, не знаю как с тех надзором будут решать этот вопрос...
lionheart3391 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.06.2018, 12:17
dima_kuzminki
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
почему?
если обеспечат к-т уплотнения 0,9.... то характеристики будут близкими к природным.
а если там условия по влажности лучше чем природные - пучение слабее будет.
Можно или нельзя - сделайте расчет по деформациям,сравните с допустимыми величинами..
Строители могут лабораторно определить силу пучения и все станет ясно , а так просто гадание по табличкам..
Не всякая лаборатория сделает правда..И вероятность отрицательного результата велика. Но это как бы окончательные данные будут.
Если экономически целесообразно ,можно и утеплить верно..
dima_kuzminki вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
НАНОКАД 10 лет
Быстрый переход
Можно ли выполнять вертикальные стояки с изломами? s_ivanov1986 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2017 12:37
Можно ли выполнять вход в уборную из общественного помещения Mic Архитектура 1 20.04.2017 09:37
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Подскажите пожалуйста нормативную литературу, в которой можно посмотреть расстояние от наружных сетей до существующих фундаментов зданий и сооружений Надежда Тостюкова Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.07.2012 19:20
