Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент принять внутри помещения на насыпных грунтах ??
Непрочитано 12.02.2017, 10:57
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Доброго дня всем!! Подобные темы конечно есть, но все же для моего случая хотелось бы совета..!!
В сущ. здании цеха (1975г) устраивается междуэтажное перекрытие.
По геологии 1,8-2,2 м - насыпные грунты (R0=64кПа по таблицам), далее суглинки просадочные (с=20кПа, уг.внутр. тр.=20гр. Е=6,2Мпа).
Существ. фундамент на глубине 1,7 м.
Внутри помещения решено: металлические стойки на столбчатых фундаментах, перекрытие по металлическим балкам по профнастилу. На одну стойку около 22т. + вес фундамента = 27,0т
На какую глубину заложить фундамент под стойки:
1. На 1,0м - попадает на насыпной грунт - наверное неправильно??
2. вынуть насыпной грунт и заменить его на песок. Наверное глупо копать такие ямы и не факт , что утрамбуют как следует...
3. Буронабивные сваи ?? не считали еще несущую способность, но количество свай может получится слишком большим
4. Может быть есть еще варианты??
Прошу вашего совета!!
Непрочитано 19.02.2017, 01:14
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Может винтовые тогда?? Только что то они доверия у мну не вызывают....
да винтовые - это развод для дачников. Все таки 22 тонны. Я бы в такой ситуации сделал столбчатые фундаменты и с одной колонной (если по заданию так можно) , а не с двумя. Может , конечно, там проезд нужен.
винтовые - это развод для дачников. Я на них забор и то боюсь ставить. А у тебя 22 тонны.
Винтовые - это развод для дачников, не более.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 01:18
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Значит как-то так???
Mool вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 01:19
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Разрез
Тип файла: pdf разрез 1.pdf (56.0 Кб, 38 просмотров)
Mool вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 01:22
kent1924
ПГС
Питер
Разрез
Да, только надо добавить что "основанием является грунт ИГЭ "ХХХ" (тот, который под сущ. фундаментами и залегает на -1,8...-2.2) и в случае обнаружения насыпного грунта он подлежит замене на песок ср. крупн. с КУ=0.95
А положение новых колонн так и задумывалось? Хочется левую колонну подальше отодвинуть вправо , или вообще одну новую колонну оставить (если позволяют запасы старых фундаментов и задание позволяет от заказчика)
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 01:24
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Две колонны - это потому что левые колонны металлические существ. (часть полурамы типа Орск), фундаменты под ней загружены почти полностью, и много добавлять нельзя. Если одну стойку ставить в центре, то на колонну пойдет 13 тонн
Вот я и хотела докопаться до суглинка и засыпать до отм. -1,000 песком с трамбованием. Чего бетон зря лить. Здание отапливаемое, да и песок будет. Хотя на формулировку "среднезернистый песок" все таращат глаза и спрашивают, а где ж его взять!! т
Mool вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 01:30
kent1924
ПГС
Питер
А ты учитываешь тот факт, что на крайнюю опору при 2 пролетной неразрезной балке идет меньшая нагрузка? То есть туда приходи нагрузка на с 3 метров твоей главной балки, а гораздо меньше.
Не надо песком. Во-первых как трамбуют - одному богу известно. Во-вторых, по поводу бетона - у тебя все равно будет плитная часть и стакан прибл. 900х900. Так ты просто стакан длиннее делаешь и все. Тем более поперечной силы от ветра нету и при увеличении высоты фундамента момента не будет. Бетон стоит 1 куб=3300 руб.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 01:35
#27
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Да, конечно. Поэтому и поставили две стойки
Mool вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 01:37
#28
kent1924
ПГС
Питер
Сколько временная нагрузка? (от людей и склад. материалов)?
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
Ну или сразу полная "от всей фигни"? Мало ли там пол хитрый какой нить.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 01:40
#29
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Да, наверное, Вы правы!! Так по крайней мере я буду "спать спокойнее, чем со сваями. Тем более, что армирование у меня уже все было разрисовано, надо только добавить немного))).
Еще один вопросик: можно ли не ставить анкерные болты, а просто приколотить стойку к фундаменту самоакерующимися болтами типа Хилти или Фишер?? Заказчику так хочется....
Нагрузка полная 700 кг/м2(нормативная) 825 - расчетная
Mool вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 01:44
#30
kent1924
ПГС
Питер
Можно конечно. Только смотри чтоб болты были со шпилькой, а не с болтом. Разница в том, что со шпилькой есть возможность выровнять колонну, а болтом - только вплотную привинтить. Это я про выверечный зазор 50-100 мм с подливкой. Фишер дешевле в 1,5 раза. Болт М20 будет стоить прибл. 1000 р.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 01:45
#31
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Ничего себе БОЛТИКИ!!!! ))))
Mool вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 01:46
#32
kent1924
ПГС
Питер
Нагрузка полная 700 кг/м2(нормативная) 825 - расчетная[/quote]
Ну да, при пролетах 6+6 получается 11-13 тонн на сущ. фундамент. Но тоже не бог весть какая доп. нагрузка... Ну да ладно, можно и две новые колонны, зато гл. балка будет меньше.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 01:49
#33
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
А при любом раскладе вышло Двутавр 30Ш1
Mool вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 01:52
#34
kent1924
ПГС
Питер
Широкополочные - нерационально для балок. Используются для балок если проблемы с высотой есть. А так идет для колонн. Надо балочные. Если у тебя прошел 30Ш1, то пройдет 35Б1 или 35Б2, но он будет легче гораздо.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 01:54
#35
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Да еще эта колонна серии "ПЛАУЭН" (ни разу про такие и не слышала((.. С ней связываться не хочется . Она сделана из швеллеров №24 и гофрированного листа толщ. 3мм.
У меня с высотой проблемы. 5см жалко терять. Но - подумаю, может и правда взять простой
Mool вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 01:56
#36
kent1924
ПГС
Питер
Ну дык ты почти с ней и не связываешься, там "копье" на нее приходит.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 01:59
#37
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
При такой расстановке стоек немного приходит, поэтому и подвинула так близко
Mool вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 02:00
#38
kent1924
ПГС
Питер
А чиво так поздно и не спишь?)) ты внешне ничего?))
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 02:01
#39
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
А вот все о работе пекусь))) Надо срочно уже все заканчивать, а я все фундаменты туда-сюда гоняю
За завтра надо нарисовать и их и еще все узлы и балку поменять и перекрытие по профнастилу изобразить
Mool вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 02:04
#40
kent1924
ПГС
Питер
Ой, да наработаисся исчо... Исчо надоест это все как горькая редька.
я тебе в личку написал)
kent1924 вне форума
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
Выбор типа фундаментов при насыпных грунтах sanchezzz321 Основания и фундаменты 14 28.09.2015 15:13
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? Alekceich Основания и фундаменты 3 28.04.2012 06:04
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
