15.02.2013, 22:06 | #1 | |
Внутреннее электрооборудование (раздел ЭОМ)
Инженер ЭОМ
Программа на обсуждение?
Отлично. Критика сразу, без попытки запуска:
1. А что делать, если у меня нет диска D: или на него закрыты права доступа? 2. А что делать, если у меня AutoCAD 2000? А если AutoCAD 2013? 3. За попытку предоставить acaddoc.lsp отдельное спасибо. В том плане, что у меня может запросто оказаться AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP, где такие файлы свои. 4. Компилированные vlx/fas не загружаю в принципе, если не предоставлены исходные коды. Слишком много геморроя потом бывает. 4.1. Организацию работы приложения не посмотреть. Если там используются командные или любые другие реакторы, я буду вынужден либо отказаться от использования этой программы, либо проверять и интегрировать работу сторонних реакторов со своими. 5. Немногие предоставленные файлы lsp показывают ожидаемое качество ПО. Желание тестировать отпало напрочь. Резюме: - необходимо разработать инсталлятор, который будет делать либо все, либо 90% необходимого. Сюда же - работа с реестром, отслеживание различных версий и т.п. Дополнительно - деинсталляция ПО. - обязательно предоставление исходных кодов. Может быть, найдется человек с каким-то количеством свободного времени и он сможет подсказать полезные шаги и идеи. - библиотеку блоков я бы переработал полностью. Смысла нет никакого держать несколько файлов dwg, если можно использовать один. - предусмотреть возможность работы (или хотя бы чтения библиотеки и меню) с сервера. Отдельная и достаточно непростая (в смысле объема кода) задача. - справка есть, и это неплохо. Но тот вид, в котором она есть, не устраивает ни в каком разрезе: попробуй во время выполнения команды вызвать эту справку, нажав F1. И тэдэ, и тэпэ.
Для меня программа это хобби, я думаю как и для многих, и так, ПОЕХАЛИ
Версий которые я хочу пооддерживать, AutoDesk поддерживает последние 3 версии "19.0s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2013 "18.2s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2012 "18.1s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2011 "18.0s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2010 "17.2s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2009 ;"17.1s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2008 ;"17.0s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2007 ;"16.2s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2006 ;"16.1s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2005 ;"16.0" ; AutoCAD 2004 ;"15.06" ; AutoCAD 2002 ;"15.05" ; AutoCAD 2000i Цитата:
Я бы с удовольствием рассмотрел альтернативы. Есть вероятность найти что то ценностное Цитата:
Скопировал папку запустил файл и все! Просто, любому доступно, права не нужны. Крясота )) (Теперь по делу. Инсталлятор нужен без условно, к сожалению знаний нет его создать (я хочу) а тем на форуме мало, и конкретики нет, вопрос актуален у многих, но знающие люди не хотят делится знаниями.) Цитата:
Последний раз редактировалось sdv79, 16.02.2013 в 13:36. |
Спорное утверждение. Очень спорное.
Еще раз подчеркиваю: либо диска нет, либо на него запрещена запись. Ваши действия, сэр? А где были перечислены поддерживаемые версии, пока я вопрос не задал? Цитата:
Я знаю, спасибо. А я могу это проверить? На слово я в смысле программирования уже очень давно никому не верю (кроме нескольких людей, которые для меня авторитеты непререкаемые уже лет 8, если не больше). Цитата:
По делу, поскольку нет исходников. Если бы были исходники, я бы увидел, как выполняется реализация вставки блоков. И наверняка предложил бы (а то и указал) корректно работающее решение. Цитата:
Я не людь, поэтому бери Help&Manual или любой другой софт, позволяющий создавать chm. Заодно изучай lisp в части setfunhelp.
Он пишет, что доска поддерживает только последние три версии, а он - поболее трёх (и перечислил какие).
Offtop: хотя не так давно (см #30 и далее), на тему acaddoc.lsp в меня кидались разными неприятными словами, аргументировать которые почему-то так и не смогли, продемонстрировав, тем самым, полную несостоятельность своих заявлений. Цитата:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 16.02.2013 в 19:44. |
Я не смотрел твою работу. Просто по диагонали пробежался по диалогу данного топика. Замечания Алексея конструктивны.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Больше в этой теме я не хочу отвечать. Тебе про Фому, ты про Ерему. Я говорю, что технология предоставления программы ущербна, недоработана и недоделана. Сырая она, короче. Ты же увидел только то, что хотел. Дело хозяйское...
И ничё, я всего лишь тебе пояснил, в виду наличия этого:
Украина
Что за такое тут происходит?
sdv79, а что позитивного можно сказать тут? где скриншоты, где описание возможностей, где, наконец, демонстрационное видео? Что-то вы не подготовились совсем... Как вообще называется ваше деяние? Ну, назовите как-нибудь пафосно, Соло, например, или eSolo, сразу интереснее будет, а так как-то невнятно получается Что в вашем архиве делает мусор? Что-то я не уверен в поддержке старых версий 2004, 2002, 2000, а шаблон _ЕСКД_AutoCAD_2012_и_старше, вообще в формате AC1024. И вообще для поддержки заявленного количества версий нужно как минимум 3 файла меню Диалог - отдельная пестня, даже без комментариев, кэп В целом все выглядит не так уж плохо, за исключением некоторых моментов, например, зачем вставлять в основной модуль функцию установки себя на автокад? неужели нельзя обойтись отдельным лиспом? Да вообще все это дело ставится в 2 движения, добавлением в пути поддержки нужной папки и загрузкой меню, так что особого смысла в велосипеде я не вижу sdv79, если вы не понимаете смысла сказанного крысом, то это не очень хорошо, но надеюсь вы найдете своего пользователя |
Это не программа, это...
Сначала всерьез думал расписать последовательность установки и проч., но слишком быстро все пришло в негодность Понимая, что никаких суперглобальных изменений не предвидится, создал новый профиль на AutoCAD 2009 x64 и дальше пошел по предложенному пути: распаковал архив, загрузил dwg (точный путь, чтобы исключить любые непонятки: D:\Sologubov_D\mySchema\--- Запусти для установки mySchema ---.dwg). Сообщения об отсутствующих shx пришлось проигнорировать - я ж пользователь, я ж не знаю, кто там и где лежит и как называется, программа ж должна ж сама ж все сделать-то... Дальше, после открытия файла (ведь я же все делал как сказано!) смотрю лог: Код:
Читаю файл "Команды.txt": Цитата:
> gomer: расскажи, что и как делал, поскольку у меня вообще ничего не сработало. Может, у меня кад кривой? Или я слишком серьезные ограничения поставил, сам того не ведая?
(/= RegDate StartReadDate) |
Украина
Занимаюсь справкой (перевожу в формат chm, с возможностью работы по F1, как оказалось достаточно все просто). Буду признателен, если дадут "рыбу" по сборки инсталлятора, вот тогда и появится возможность ставить в любое место.
Последний раз редактировалось sdv79, 17.02.2013 в 13:33. |
А что, местный поиск приказал долго жить? http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B0&gsc.page=1
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Облик домика, или вопросы застройщика-обывателя к архитекторам | Ильнур | Прочее. Архитектура и строительство | 240 | 25.02.2016 12:38 |
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? | diek | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.11.2011 22:13 |
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка | vinchenso | Инженерные сети | 5 | 24.05.2009 21:01 |
