06.03.2018, 12:12 | #1 | |
Помогите начинающему инженеру определиться с выбором CAD системы для машиностроения.
С такой точки зрения это всего три программы на выбор - NX, Creo, CATIA. Ниже идет SW, inventor и подобные. Но, кроме этого, существуют ещё и специализированные только для CAD, только для CAM, только для CAE программы. В некоторых может при этом запросто функционал побогаче быть, если именно специализацию рассматривать. А по совмещению строительства и машиностроения... Это всё-таки разные направления. Поэтому чтобы удовлетворить и тех, и тех, это надо сильно постараться. В том же компас идут отдельные конфигурации в плюс к базовому - машиностроения, строительства, приборостроения, электрики.
PS Сам пользуюсь NX. Хорош и для CAD, и для САМ. Расчетами не занимаюсь, поэтому насчет CAE не скажу. Можете ещё на cccp3d.ru заглянуть. Там обиталище инженеров-машиностроителей.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 06.03.2018 в 13:18. |
Вполне вероятно, что кадровики/секретари других программ попросту не знают. Встречал вакансию, где требуется знание пограммы CreA.
Я работаю в SW и делаю в нём расчёты на прочность, теплопередачу, гидродинамику, частотный анализ, удар и т.п. CAM не занимаюсь, только CAD и CAE. Делал расчёты по гидродинамике в ANSYS'е и SW Flow Simulation. Ансис выдаёт более точную картинку, с пограничным ламинарным слоем и пр., но меня меня и точность Flow Simulation вполне устраивает. Пригоден ли SW для строительства - да пригоден. здесь даже есть ветка "Имеет ли смысл конструктору-строителю изучать SolidWorks?" http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138934 Сам лично делал кое-что для строительства в SW и проблем не испытывал. Цитата:
В ACAD'е последние года четыре в основном только вношу изменения в старые чертежи. Разница между 3D и 2D http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145723 чертёж вроде есть, и деталь не особо сложная, а тем не менее есть ошибка, которую в плоском чертеже отследить довольно сложно, а в 3D она сама вылезает. И ещё: прихожу на предыдущее место работы (в вакансии было указано работа в компас 3D) и обнаруживаю, что 3D даже не подключено, хотя лицензия есть. Видеокарта, естественно 3D не тянет, устроил небольшую "разборку", типа вы меня на что брали? я уже отвык от 2D. Через месяц приходит ещё один конструктор и говорит примерно тоже самое. После того, как поработаешь в 3D, на 2D переходить совсем не хочется. Последний раз редактировалось Liukk, 06.03.2018 в 14:43. Причина: опечатка |
Согласен. SW очень быстро осваивается, сел и поехал, для строителей подходит, раз создать все шаблоны, сортаменты нужные под свои нужды, спецификации и прочие мелочи и можно жить. Но это ручной труд, по сравнению с тем же адвансом ну и в чертежах лично мне SW не нравится, очень оно всё тормазнутое, по сравнению с акадом или ещё чем.
А мне очень нравится. Сделал изменение в модели и тут же оно отобразилось в чертеже, и не нужно вспоминать, а все ли изменения деталей внёс в общую сборку, как в Акаде? А если изменений много, то можно что-то и упустить, и не дай бог это вылезет уже на сборке в цеху.
Ну это смотря какая видеоарта..., она должна быть соответствующей. Встроенная естественно тормозить будет. |
Inventor - для 3Д (узко ограничено) Solidworks - для 3Д (узко направлено) КОМПАС -3Д - для 3д (только отдельные детальки). Резюме : для создания нормальных моделей в 3Д использовать только AutoCAD, остальное не подходит и самым убогим является КОМПАС -3Д. А для работы в 2Д - проектная документация в AutoCAD, конструкторская документация в КОМПАС. |
baksconstructor, ты забыл написать, что это только применимо к себе и именно как к строителю.
Это утверждение для машиностроителей является абсурдом.
Век живи, век учись - ... |
Я ведущий в конструкторском отделе.
Каждый день одновременно работаю в Компас и Автокад, коллеги иногда используют остальное вышеописанное. Поэтому на своей шкуре знаю что это такое. Описано для работы, а не для ковыряния в носу со сроками 6 месяцев на модель. |
NX или Creo попробуй тогда для 3D моделей. Хотя, если конструкции являются не отливками (и оснасткой под них) и сложными поверхностями, тогда вообще в 3D нет необходимости. Если же да, то про автокад можно забыть сразу, в компасе моделякать на свой страх и риск, в SW уверенно, но до определенных пределов сложности.
Если бы с AutoCAD'ом 3D было бы всё так шоколадно, то компания Autodesk не выпустила бы Inventor по мотивам SolidWorks'а!!! Компас есть и График (упрощённая версия, и только 2D). И компания Аскон живёт и здравствует, и её продукцию строители между прочим тоже используют - см тему "Конвертация файлов" постоянно идут просьбы строителей о конвертации файлов из компаса. И чего чего, а "заточенности" компаса на ЕСКД (и СПДС тоже) у компаса не отнять! Inventor, Solidworks, компас 3D и прочие 3D CAD программы в первую очередь предназначены для выпуска КД, т.е. плоских чертежей. Не путайте с 3D Max'ом! Неужели в машиностроении? ТС спрашивал именно про машиностроение. Цитата:
Большинство вакансий в машиностроительной области требуют знания компаса и SW, потом Inventor, далее Creo, NX и др. Полностью поддерживаю Bull'а Последний раз редактировалось Liukk, 07.03.2018 в 07:56. |
P.S. извините меня за мою глупость))) просто нету опыта в решение подобных вопросов))) |
вообще, в таких случаях как раз и вводят работу в PLM/PDM системах. Но при работе "в три конструктора" нет лучше выхода, чем прямое общение. Т.е. чтобы изменения одного не "ломали" работу других, надо просто договариваться о границах изменений в СБ. А когда требуются согласования, прямо сесть и обсудить, чтобы всех устроило.
Как вы вообще без знания autocad решились пойти работать инженером).
Из 3д только инвентор, как самый дешевый, остальное не от вас зависит, а от работодателя Будут в catia работать, будете catia осваивать, если nx так nx, притом это только верхушка, по хорошему для каждой отрасли своя программа,в нормальной конторе вас обучат, может даже на курсы пошлют. |
Для быстрой работы все равно нужен опыт в конкретной программе. А скорость определяющий фактор, можно одну деталь создавать полдня, а можно за пару минут - с учетом необходимости постоянных изменений при проектировании надо делать все быстро. В Компасе home версии я начинал, получалось медленно.
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Лучше скажите для начала, в какой отрасли работаете или хотите работать, и кем конкретно. Потому что просто "начинающий инженер" это очень расплывчато.
energokot.blogspot.com |
Помогите определиться со знаками, регулирующие движение речных судов под мостом | VAV | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 27.01.2017 11:28 |
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! | Andrey2357 | Инженерные сети | 1 | 06.04.2012 19:05 |
Помогите с выбором свай | _u4enik_ | Основания и фундаменты | 5 | 17.02.2012 13:42 |
параметры тепловых приборов, помогите начинающему | baaba | Отопление | 1 | 09.02.2012 19:56 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
