Здравствуйте.
Хочу написать программу, которая просто меняет Justify на right<->left Подскажите пожалуйста как получить значение Justify текста. Или как его можно сразу перезаписать. vla-get-Justification выдает ошибку. Спасибо за ответ и ваше время. Последний раз редактировалось gnuvse, 21.05.2018 в 10:36. |
Смог получить значение TextJustify от 1 до 3 в зависимости от положения текста. Как теперь можно перезаписать это значение? Спасибо. |
Если через ActiveX, то vla-put-<ИмяСвойства>. Просто про точки вставки не забудь.
Тупой (ssget) работает? pickfirst чему равна?
Примерно так, на скорую руку:
Код написан без оптимизации, некоторые проверки там лишние - воткнул по привычке.
gnuvse, пример какого кода? Изменения выравнивания, что ли?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Говорит, что Вот интересно, какие дополнения установлены и в каком количестве?
И для такой тривиальной задачи нужно писать 40 строк с vla функциями? (считая проверки)
Мне просто нужна стандартная команда, только, чтобы она сразу строила по опорному углу Т.е. последовательность такая: 1) Команда: ПОВЕРНУТЬ 2) Базовая точка: указываем точку 3) Выбираем опцию: "Опорный угол" 4) Впечатываем "@", чтобы вернуть последнюю точку 5) Указываем вторую точку Т.е. получается, мы поворачиваем объект как в ревите: сразу строим опорный отрезок и затем поворачиваем его. Можно было бы просто использовать рекордер операций, но он не видит, что я впечатываю "@", к сожалению, поэтому нужно долбить по одной и той же точке два раза (да, раздражает). Цитата:
Я думал, это вполне реализуемо command функциями, кто-то же в начале темы рекомендовал с них изучать автолисп. В других файлах все точно также. Я не совсем понимаю, как они могут влиять на это. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
