dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan 2015-как создать или где достать спецификацию элементов по ГОСТ
Версия для печати
Непрочитано 07.07.2017, 11:02 #1
Ivanow
Ivanow на форуме Вставить имя
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Решил освоить программу Allplan 2015 для раздела КЖ и не нашел в папке "стандарт" спецификаций элементов по ГОСТ, хотя если смотреть через Projeckt Pilot, то там в экспликациях отображены спецификации по ГОСТ. Где можно достать или как создать нормальные спецификации элементов?
Непрочитано 11.07.2017, 00:47
Дрюха
Инженер-конструктор
Ваш вопрос непонятен. Если экспликация есть в стандарте, значит, ее можно вызвать
Дрюха вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 22:45
Ivanow
В папке "rus" ничего похожего не нашел. Есть какие-то невнятные шаблоны. Вообще структура папок/файлов здесь очень запутанная( В инете скачал какие-то шаблоны, но они в незнакомых мне форматах "db3, rus", я так понял стандартные спецификации должны быть в формате "rdlc"? Ума не приложу, что с ними делать
ID:	190883  Нажмите на изображение для увеличения
Ivanow на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.07.2017, 09:27
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Ivanow Посмотреть сообщение
То, что показано на скринах, это отчеты, а не спецификации (точнее, экспликации).
Структура файлов/папок запутана для таких абсолютных новичков, как Вы.
Шаблоны в незнакомых форматах - это файлы экспликаций или спецификаций, которые необходимо подгружать через внешнюю папку посредством Project Pilot. Offtop: Полагаю, эта инфа вообще не зашла
Формат rdlc-это отчеты
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 23:11
Ivanow
Спасибо Дрюха за помощь, а как подгрузить файлы экспликаций через Project Pilot, чтобы они отображались на рис.5?
ID:	190967  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190968  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.07.2017, 14:33
Дрюха
Инженер-конструктор
Allplan такой Allplan, что не позволяет передавать эксплицации через Project Pilot В 2015 это еще не так стрёмно смотрится, а вот в версиях, где были и экспликации и спефикации))))))
Кароч, дополнительные модули-в создании "управление стилями надписей, экспликациями (точное название может отличаться)-экспликации. Тут копируете из внешней папки в необходимое Вам место
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 23:04
Ivanow
Дрюха, спасибо большое, сам бы не разобрался Заодно такой вопрос, в стандартных символах обозначения разрезов, видов нет даже близко похожих на ГОСТовские, как быть в этом случае?
Непрочитано 14.07.2017, 21:13
Дрюха
Инженер-конструктор
Смириться и ставить гавно. Либо ставить вручную (я делаю вторым вариантом).
Автор темы   Непрочитано 14.07.2017, 21:42
Ivanow
Это конечно жесть
Непрочитано 14.07.2017, 23:33
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
не совсем понимаю в чем тут дело но вроде бы ничего плохого
ENION
miko2009 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.07.2017, 00:56
maks-ufa
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
1. Не меняют масштаб при изменении масштаба.
2. При редактировании разреза - шрифт всегда слетает на arial.
3. Проблемы с размещением этих обозначений в разрезаемых файлах (например порезали все здание, а обозначение разреза только в одном файле)
4. Может еще что, вспомню, напишу
Offtop: p.s. в вашем блоге написано про 2 вида разрезов в Олплане и их небольшие отличия. Так вот, на самом деле разница между ними огромная
maks-ufa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.07.2017, 11:42
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
а у вас какая версия Allplan ?
Offtop: я только получал виды с них, каких то различий на нашел :/
ENION
Непрочитано 15.07.2017, 22:20
1 | #13
maks-ufa
2017
Offtop: при использовании их для чертежей, влиянию на другие файлы, маркировке конструкций в них, редактировании их самих или элементов через них - разницу сразу заметите
Автор темы   Непрочитано 16.07.2017, 22:11
Ivanow
А как Вы такие обозначения разреза сделали? У меня в 15-ой версии такого символа нет( Еще такая проблема, при изменении масштаба одного разреза меняется масштаб и родительского вида, как бороться с такой проблемой?
Непрочитано 16.07.2017, 23:18
miko2009
Инженер-конструктор
https://revitconsalting.blogspot.ru/...-revit_15.html
Думаю это проблема версий до 2017, коллеги если что подправят
ENION
Инженерные консультации
Быстрый переход
Обозначение элементов по ГОСТ в AutoCAD Electrical U3blk Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 28.05.2016 18:21
Помогите создать двухскатную крышу в AutoCAD 2015 ArhitektorOscar AutoCAD 5 23.06.2015 14:38
Как в Autocad Civil 3D 2015 создать фрезерование на участке примыкания к другой дороге (проезжей части)? ironpvk Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 01.04.2015 20:20
Расчет прямоугольных стальных замкнутых труб по ГОСТ 30245-2003 как сжато-изогнутых элементов const-13 Металлические конструкции 11 26.10.2014 23:27
Деленные на части документы по ГОСТ 2.105-95: наименования и запись в спецификацию BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 27.03.2009 13:10
