Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Рамки А1, А2, А3, А4 для оформления документации в Word
Непрочитано 17.07.2007, 09:18 #1
Olenka
Красноярск
Если у вас есть созданные рамки А1, А2, А3, А4 для работы в Word, на первый и последующие листы текстовых документов. Поделитесь пожалуйста или подскажите как их сделать.
Заранее благодарна
Непрочитано 17.07.2007, 09:30 Re: Рамки А1, А2, А3, А4 для оформления документации в Word
Сообщение от Olenka
Заранее благодарна
Форматки в Ворде А4
Для А3, А2, А1 форматов рамок текстовой документации нет в ГОСТе
Непрочитано 17.07.2007, 09:37
Bull
А чё, про А0 имеется ))
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 10:01
Profan
Word вообще не сможет создать документ формата А2, А1, А0.
Profan вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 10:09
pomka
http://www.verzak.ru/progs.htm
здесь глянь
pomka вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 12:40
kaslp1939
По ГОСТ текстовый документ содержит Титульный лист,
Продолжение титульного листа и текстовую часть .
Предлагается три листа вордовского текста
Все листы— каждый по отдельности вордовский файл.
При заполнении листа текстовой части текстом и переходе на следующий
лист рамка повторяется и увеличивается соответственно номер страницы
всего 40 kb
Тип файла: rar RamkaWord.rar (39.6 Кб, 95324 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.04.2010 в 14:48.
kaslp1939 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 14:50
kaslp1939,
1. Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
2. Почему такая корявая реализация? Зачем городить 3 файла, когда можно сделать 3 колонтитула в одном файле?
Непрочитано 15.04.2010, 15:34
Сергей Дубина
Чтобы не создавать тему, для Excel рамки где взять?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 06:33
DEM
YngIngKllr
Тут тема раскрыта полностью.....
Чертежи в Excel
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 17:50
kaslp1939
Делюсь своими запасами (переводил чертежи в цифру).
В архиве 2 папки-Заготовки и RamkaA3
В Заготовках есть чертежи (1:1) швеллеров №№ 5-40 (все по справочнику ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, 1961г.)
В папке RamkaA3 - готовые форматки - от А4 доА1 ( по ГОСТу)
Кроме того, для этих форматок имеются dwg-файлы полей допусков
Каждый файл содержит таблицу допусков 14 квалитета для линейных размеров габаритов до 10000 мм с пределами :
1.Симметричным- ±IT/2 (обозн. IT14)
2. Минусовым нижним пределом в системе вала , (обоз.НV14)
например L-IT (полное отклонение).
3.Плюсовым верхним пределом в системе отверстия, (обозн.Н14) ,
напр. L +IT (полное отклонение).
После вставки (insert-file (acad14) или block (acad2008)) этого файла в чертеж, нужно запомнить чертеж и после этого удалить эту вставку.
Таблица допусков станет доступной в текущем чертеже.
Масштаб указан в круге
Тип файла: rar RamkaDWG.rar (341.5 Кб, 10329 просмотров)
Последний раз редактировалось kaslp1939, 16.04.2016 в 14:06.
Непрочитано 14.06.2010, 13:45
Владимир Егорьев
Как выполнить альбомное расположение листа следующего за книжным расположением содержащего рамку?
Непрочитано 14.06.2010, 13:58
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
-Идете в настройки Файл-параметры страницы,выставляете Альбом и применяете До конца документа.Когда снова нужна книга,делаете все то же самое...
Consul вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 14:05
vawer
Оренбург
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Смотря как сделана рамка. Но в любом случае нужно разбить документ на разделы — как минимум, каждая новая ориентация в своём разделе (Разметка страницы -> Параметры страницы -> Разрывы -> Разрывы разделов -> Следующая страница). В новом разделе уже менять ориентацию страницы и всякие другие вещи. Если рамка в колонтитулах, то, соответственно, убирать её нужно будет в колонтитулах; если сделана в границах страницы, то убирать там.
vawer вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 14:14
Владимир Егорьев
Я так понимаю или рамка есть или её нет.Комбинации из альбомного расположения и книжного не сделать.Нужно создавать разные документы.
Если удалить из колонтитулов даже разорваных листов-удаляется все.
Непрочитано 14.06.2010, 14:34
Кто сказал, что не сделать? Понятие раздела что, ликвидировано?
Непрочитано 14.06.2010, 15:10
vawer
Оренбург
Скорее всего это из-за того, что в колонтитулах следующих разделов у тебя стоит опция "Как в предыдущем разделе". Выключив её, можно сделать свои колонтитулы (в том числе наличие/отсутствие рамки) для каждого раздела.
Во вложении простейший пример.
Тип файла: doc Пример.doc (29.5 Кб, 28151 просмотров)
vawer вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 17:25
Владимир Егорьев
Благодарю.
Как сделать свою рамку?
Непрочитано 14.06.2010, 18:16
vawer
Оренбург
А поконкретнее? В чём именно проблема?
Лучше всего делать автофигурами (линиями с группировкой) в колонтитулах. Для создания текста внутри использовать надписи. В том же в примере можно это посмотреть.
vawer вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 18:36
Владимир Егорьев
Я просто не представляю как делать.Я в автокаде нарисовал рамку и вставил её в колонтитул,но это не так должно происходить.Т.е. как саму рамку нарисовать и засунуть в колонтитул?
Непрочитано 14.06.2010, 19:13
см. пост 18
