Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d_2018. Как скопировать поверхность откоса в другой файл с сохранением динамики?
Версия для печати
Непрочитано 07.11.2018, 07:50 #1
Bart&ush
Инженер проектировщик. Аэродромы
Красноярск
Bart&ush вне форума Вставить имя
Доброго времени суток! Есть 2 одинаковых файла с существующим рельефом и проектной поверхностью, в файле №1 от проектной поверхности построен откос насыпи с выходом на рельеф, каким образом можно скопировать поверхность этого откоса в файл №2 и динамически связать с существующей поверхностью, чтобы при изменении черной поверхности откос перестраивался автоматически?
Непрочитано 07.11.2018, 09:23
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, Промышленное и гражданское строительство Генплан
А зачем вам ее копировать в файл №2 который идентичен файлу №1. Почему бы не работать в файле №1 где вы можете делать то что вам нужно т.е изменяя черную поверхность будет изменяться откос
CHESNOK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:29
Bart&ush
Красноярск
Работают два человека над одним объектом, например один строит поверхность проезжей части (файл №2), другой поверхность обочины и откос (файл №1), оба закончили и нужно свести все это в один файл, поскольку в файл №2 с конструкцией проезжей части имеет огромное количество поверхностей, то быстрее и проще скопировать обочины и откос с файла №1 в файл №2, но вот как при этом динамически связать скопированный откос с существующим рельефом файла №2, существующий рельеф в файлах абсолютно идентичен.
Bart&ush вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.11.2018, 08:36
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Организуйте обмен через быстрые ссылки.
Либо экспорт через landxml.
Deniska_che вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:47
Bart&ush
Красноярск
Если сделать экспорт, динамика откоса сохранится?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от Bart&ush Посмотреть сообщение
Экспортируется только поверхность, сам откос т.е. объект профилирования не экспортируется в этот файл
Непрочитано 08.11.2018, 10:40
Новый_инженер
как и написалDeniska_che, быстрые ссылки
Новый_инженер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 18.01.2018 06:40
Проблемы построения дополнительной конструкции по характерной линии края проезжей части с сохранением динамики в Civil 3D 2012 SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 29.04.2015 12:05
Autocad 2011 .Как обрезать поверхность другой поверхностью? esp1413 AutoCAD 10 12.01.2015 10:55
Срезка одной поверхности другой поверхностью в Civil 3D 2014 Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.06.2014 10:32
Не могу скопировать файл один в другой через буфер обмена AnnaS AutoCAD 4 12.07.2010 22:25
