Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в выделенной группе объектов удалить штриховку?
Версия для печати
Непрочитано 07.11.2018, 17:48 #1
Denis Yesavochkin
Denis Yesavochkin вне форума Вставить имя
Здравствуйте. Вот задача - у меня на чертеже есть много кругов и всё это заштриховано. Я выбираю все фигуры (выбрать подобные) и хочу одним махом удалить штриховку, что внутри каждого круга. То есть по логике инструмента "обрезать" но не руками в каждом кругу а сразу обрезать внутри контура.
Очень долго ищу ответ, сколько спрашивал, но решения так и не нашел, хотя должно быть всё просто по идее.Буду благодарен за ответ и звиняюсь, если не в ту тему написал - я тут впервые
Autocad Mechanical 2016
Непрочитано 07.11.2018, 17:52
Так удалить штриховку или что-то там обрезать?
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.11.2018, 18:03
Profan
Сообщение от Denis Yesavochkin Посмотреть сообщение
Штриховка сама по себе и внутри нее много кругов? Надо получить штриховку с дырками в виде кругов?
Profan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 18:12
Denis Yesavochkin
Эмм нет. Есть плата, вся в штриховке. не ней круги, тоже попадают в зону штриховки. Задача выделить все круги и внутри них удалить эту самую штриховку. Должна получиться заштрихованная плата с кругами, а внутри них пусто)
Простите если непонятно объясняю, но я стараюсь
Denis Yesavochkin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.11.2018, 18:37
Komplanar
А может попытаться поиграть со свойствами штриховки, а именно - решением островков? Или на плате есть ещё много объектов помимо кружков?
Как вариант - выделить плату и кружки, вынести отдельно, задать новую штриховку, в которой будут обрезаны только эти круги, и скопировать обратно...
Короче, без чертежа ниччччего непонятно...
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.11.2018, 18:43
_trim не работает? Работает, но только руками. Нужно рограммирование
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.11.2018, 21:29
1 | 2 #7
Profan
А я разве не так описал ситуацию в #3?
Название: Штоиховка с дырками.png
Непрочитано 07.11.2018, 22:04
v.psk
Псков
Denis Yesavochkin, ну если сотни штриховок, тысячи кругов ... Мб проще замаскировать штриховку, например той же штриховкой в солиде, во всяком случае это быстро.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.11.2018, 08:08
1 | #9
Bull
не тем методом пытаетесь решить вопрос. Надо просто границу и круги закинуть на отдельный слой, все остальные слои выключить, и уж при этом заштриховать с опцией "с островками". Profit.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 10:41
Denis Yesavochkin
Да. именно так всё описал!! я не смог прикрепить фото((
не получается заштриховать через "указать внутреннюю точку" так как чертёж переведён из altium designer в формате dxf и штриховка в половине чертежа не может определить замкнутый контур. Поэтому приходится штриховать через "выбрать объекты", а он закрашивает круги и плевать он хотел на все варианты "островков" (я перепробовал всё). Вот бы выделить все круги и удалить то, что внутри как к примеру команда extrim, но она это реализует только по одному. или границы кругов превратить в область выделения и удалить как в фотошопе. Я думал это как-то так решается)
Да именно такая задача как на чертеже!
Границы платы вы имеете ввиду? он не понимает замкнутость контура и штрихует всё вокруг. только если полилинией полностью повторять все границы, но это тоже уйма времени(
Непрочитано 08.11.2018, 11:12
Komplanar
Поподробнее, контур платы не замкнут в принципе (только края штриховки без линий), или он очерчен линиями, но жалуется на незамкнутость контура? И штриховка физически упирается в какие-нибудь линии, или же она была начерчена по линиям, которым в чертеже уже нет?
Непрочитано 08.11.2018, 11:24
| 1 #12
Bull
в настройке штриховки есть допуск на определение замкнутости, выставьте какую нужно цифру
А вообще да, неплохо бы файл увидеть.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 11:37
Denis Yesavochkin
Вот фото с чертежа. Правильно парень описал в #7
Название: viber image.jpg
Непрочитано 08.11.2018, 11:39
Bull
Denis Yesavochkin, по фото не гадаем
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 11:46
Denis Yesavochkin
Аааа, вы имеете ввиду чертёж прислать? ..... а я не могу( в смысле это уникальные разработки и я могу редактировать только на работе и потом все чертежи сохраняются на внешний диск и начальник его забирает с собой.
Непрочитано 08.11.2018, 12:07
| 1 #16
А потом начальник уходит в отпуск / на больничный / его переезжает трактор - и работа встает. Вся и сразу.
Непрочитано 08.11.2018, 12:18
alex101000
А проблемный фрагмент ? Удалить всю уникальность ? Или в контурах платы гостайна ?
alex101000 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.11.2018, 12:33
1 | 1 #18
v.psk
Псков
Offtop: Ну не девочка, спасибо и на том.
Маскировка не подходит?
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 12:34
Denis Yesavochkin
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
Проблемный фрагмент вот. Выделить круги и удалить то,что внутри. Штриховка с островками не помогает - это делается через "указать внутреннюю точку", а из-за кривого экспорта в автокад штриховка не определяет замкнутость контура при любом значении допуска замкнутости. Штрихует только через метод "выберете объекты" - фрагменты на плате определяет и штрихует, но со всем что внутри фрагмента. единственное, что сейчас нашел, это при штриховке через выбор объекта можно, заштриховать а потом выделять круги по одному или рамкой - в них штриховка исчезает. Это чуть быстрее, но всё равно долго и криво. еще есть площадки для пайки (прямоугольники) в них тоже лишние полоски от дорожек изначально.я бы тоже их всех выделил и очистил всё, что внутри)
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 12:35
Denis Yesavochkin
Вот....недовложил в предыдущем сообщении)
Это в смысле закрасить круги через штриховку "солид"? ну один из вариантов. Разве что только белым цветом, чтоб при печати никак не отличалось по цвету. Спасибо. Но всё равно мне непонятно, как, вроде бы такая простая задача, так сложно решается....и то не до конца? В фотошопе границы любого объекта или группы можно преобразовать в выделение и,естесственно, удалить) Или я что-то неправильно понимаю
Быстрый переход
SW 2014 Возможно ли в эскизе выбрать только штриховку? voverrr SolidWorks 0 10.09.2016 12:37
Как в прямоугольнике удалить линию на множестве объектов dextron3 AutoCAD 9 16.03.2016 10:14
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Autolisp выделение объектов DENBASS2004 LISP 6 07.07.2015 11:25
Visual LISP: Почему перебор объектов в SelectionSet неактивного документа происходит очень медленно? Shourick LISP 15 13.03.2015 15:23
