Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение арматуры класса А600С по ТУ 14-1-5596-2010
Непрочитано 29.04.2013, 12:55 #1
depak
Экономист
Х.З.
Ув. коллеги имеющие опыт применения арматуры класса А600С. Просьба поделиться мнением об этой арматуре. Какие у нее преимущества перед А500С в конструкциях без предварительного напряжения. Какова стоимсть тонны арматуры класса А600С, и на сколько она дороже тонны арматуры класса А500С?
Непрочитано 29.04.2013, 12:59
swell{d}
Düsseldorf
у а500с сомнительные преимущества перед а400, а у а600с поидее не должно быть никаких преимуществ перед а500с.
на сжатие больше 400МПа никакая арматура работать не будет, а на растяжение - упираемся в трещиностойкость и опять арматура недоиспользована.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 13:24
Makson
swell{d}, Вы меня просто убили...все уже отказались в Нерезиновой по крайне мере от а400..а вы преимуществ не видите.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 13:26
depak
Экономист
Х.З.
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Согласен. Я в Воронеже 6 лет назад перешел на А500С. Вот теперь хочу понять какие преимущества могут быть у А600С перед А500С. Особенно интересует цена. Пока нашел вот этот прайс по которому она значительно дороже http://www.lsst.ru/armatura-a600s/ar...010-armanorma/
depak вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 13:32
swell{d}
Düsseldorf
Makson,
а причём тут все. своей башкой думать надо, а не на "всех" смотреть.
я тоже а500с использую, т.к. а400 в питере нет, но у неё хуже профиль, намного выше скорость коррозии (на стройку уже с хлопьями коррозии привозят).
да и сама физика процесса упрочнения мне непонятна.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 13:35
Makson
На профиль до лампочки, обеспечиваем анкеровку и нахлест и спим спокойно.
Да лампочки. Пусть технадзор работает. А об коррозии арматуры в ЖБ элементах при нормальном защитном слое и говорить не приходится.
Гугл забанили?
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 13:37
depak
Экономист
Х.З.
Товарищи не съезжаем с темы Сравниваем А500С и А600С.
depak вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 13:41
Makson
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Да че то если стоимость сравнить то все желание использовать эту арматуру исчезает.
Переход с а400 на а500с был тем интересен то что они продавались по одной и той же цене практически.
Makson вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 08:32
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сравниваем:
- профили одинаковые;
- у А600С выше расчетное сопротивление;
- А600С идет только термомеханически упрочненной.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 11:47
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А600 по мех свойствам соответствует A-IV, которая рекомендована (причем настоятельно) в качестве напрягаемой.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 11:33
1 | #11
GIP
РФ
еще раз подниму тему.
заказчик поручил провести экономическое сравнение А400 и А600, начал делать предварительные расчеты и получил пока экономию ноль или даже минус.
если делать расчеты с учетом трещинообразования, то диаметры сравниваются....просчитал пока только изгибаемые элементы.
результаты пока подтверждают, то что написал swell{d},
хотел узнать, занимался ли кто реально сравнением экономики ?
попал в руки католог СЕВЕРСТАЛИ, в котором четко указан экономия до 40% - у меня БОЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ ПО ЭТИМ ЦИФРАМ
преднапряжение не рассматриваем...
GIP вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 17:16
GIP
РФ
продолжаю раскручивать тему :
выкладываю страницу из каталога СЕВЕРСТАЛИ и
статью из строительной газеты за август 2013
в каталоге приведена экономия при замене арматуры в плитном фундаменте 9-ти этажки с А500С на А600С - 40 % !!!!!!! ?????
а в газете при замене А400 на А600 экономия 60% !!!!!!!!!!!!!! ????????????????? место в статье обозначил красной стрелкой...
в газете правда не уточняется для каких конструкций...
люди, если кто работает с преднапряженными конструкциями возможно ли такое ???? 60 % ??? хотябы для преднапряженных
автор статьи профессор НИИЖБ
и вообще кто, что думает.....не стесняйтесь, высказывайтесь....
Изображения
Тип файла: jpg Об арматуре А600С (151554 v1).jpg (290.3 Кб, 1495 просмотров)
Тип файла: jpg Dsc_0267.jpg (833.2 Кб, 1429 просмотров)
Тип файла: jpg Dsc_0268.jpg (888.6 Кб, 1403 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 18:36
Ал-й
Если говорить об А500 и а400, то первая и дешевле, и расход меньше. В первую очередь, в колоннах. Часто проверка на длительную нагрузку является определяющей, а для этого случая у а500 сопротивление 435МПа, да и для кратковременной 400 более 355 у А400. Иногда, разница решающая при размещении стержней. А с другой стороны, при полном использовании прочности - растут нахлесты/анкеровки. И все равно по весу выигрыш всегда был.
Но А600... надо читать серьезные статьи. С примерами расчетов. Нужно, чтоб показали те самые случаи.
Непрочитано 10.09.2013, 19:06
eilukha
- тогда закрыть тему, разве это не очевидно? Если конечно гамма_f не равен 2.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 19:07
GIP
РФ
уже все рассматриваем...
GIP вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 19:09
eilukha
Тогда это для балок покрытия. Тогда рост прочности (эффективности) не ограничен.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 18:56
GIP
РФ
сделал первые расчеты различных монолитных железобетонных элементов и пока получил первые результаты такие :
при только постоянных нагрузках экономия по площади сечения арматуры равна 0%,
но если начинать добавлять кратковременные нагрузки порядка 20 % от общей, то начинает появляться экономия,
т.е. трещины длительные 0.3 уменьшаются и при кратковременном 0.4 уже можно получить экономию (в см2)
короче смотрите табличку....
Тип файла: pdf таблица.pdf (111.4 Кб, 491 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 20:39
eilukha
Если говорить о ненапряженном армировании: достаточно найти отношение расчётного сопротивлению арматуры к напряжению трещинообразования. Это будет минимальное отношение гамма_f к доле длительности, при котором прочность равнокритична трещиностойкости или при котором прочность арматуры используется полностью.
Как сжатая арматура она рациональной быть не может (как любая другая высокопрочная).
eilukha вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 05:21
Курмышанец
КЖ
Петербург
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
с преднапряжением может и 75% (на вскидку), есть стали которые и 12т/см2 терпят
Курмышанец вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 17:43
Konstruktiv54
Ну собственно так:
В изгибаемых элементах применение А500 и А600 при пролетах более 3-4м не особо целесообразно, потому как по второй группе предельных состояний она ничем не лучше А400.
В сжатых элементах А600 эффективней А500 на столько на сколько RsA600 больше RsA500. Это если цена за тонну у них одинаковая. Ну и плюс к тому применение А600 позволяет повысить несущую способность нижних самых нагруженных колонн.
Я так себе представляют ответ на этот вопрос.
Konstruktiv54 вне форума
Применение стеклопластиковой арматуры Sergentiy Железобетонные конструкции 33 10.08.2013 19:32
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Применение арматуры против продавливания HALFEN HDB Tony_Chu Железобетонные конструкции 2 19.09.2009 10:49
Нормативные сопротивления для арматуры класса Ат-IVС Romeo1786 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.11.2008 01:50
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02
