19.01.2018, 10:54 | #1 | |
SW2017 как сделать кромку у листового цилиндра?
Эскиз на внешнем цилиндра привязать к эскизу на внутреннем. |
Город П
конструктор Регистрация: 07.12.2007
А по второму вопросу изначально делали модель внутреннего цилиндра - сделали цилиндр, разогнули, на нем сделали отверстия, согнули. Примерно как из развертки из DXF сделали листовой метал, потом согнули в цилиндр. Поэтому привязать по эскизам не получается. Придется, видимо, делать вспомогательные оси через отверстия и рисовать перпендикулярные плоскости. Спасибо за ответ. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- там про такие случаи не пишут и на курсах в SWR не рассказывают) проверял) Последний раз редактировалось mihail2007, 19.01.2018 в 12:03. |
Месье знают толк в извращениях...
Город П
Или с инструментом "Перенос" побалуйтесь. Требуется иллюстрация |
А грани на цилиндре для создании проекции не выбираются. Тоже особенность solidworks. Только через эскиз, который создавал эти отверстия, но он построен через одно место, так что этот вариант тоже отпадает. |
Нарисовать-то такое можно. А вот как вы собираетесь гибкой это сделать?
Город П
Такое, как ранее писал Солидворкер, листовым металлом не сделать - не для этого он.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- А по поводу фланца по траектории пробовал, но почему то получается два тела, может быть где то делаю неправильно ) PS SW2017. Извиняюсь за размеры, набросал модель, так как сборка на другом компьютере Последний раз редактировалось mihail2007, 19.01.2018 в 14:46. |
Город П
- просто нарисовать, чтобы было красиво - Или изготовить в металле? Гибкой ТАКОЕ не изготовить, только вытяжкой, а там совершенно другие приёмы расчёта |
Город П
Посмотрите как я предлагаю построить базовый эскиз с помощью преобразования наружной части выреза в трехмерную кривую с последующим построением осей, параллельных стандартным плоскостям.
Роликами делают, на сколько я понимаю. До этого заказчик закладывал в autocad лишний метал сверху, как раз под этот гиб, а сейчас захотелось 3D модель, что бы разворачивалась.
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника | Gepar | AutoCAD | 2 | 09.11.2010 21:15 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
