27.01.2018, 00:51 | #1 | |
Забракуйте стропильную систему, пожалуйста.
по идее, конструктор
Воронеж
Да и шаг большоймелкий, половина цены в крепеж всякий уйдет и узлы. Ради чего вообще такое решение? upd описка Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 27.01.2018 в 08:53. |
по идее, конструктор Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
Коротко и по делу.
Как бы пролеты 6 и 8 метров. Длина одной стропильной ноги 6,8 м, другой - 9,0 м. При максимальной нагрузке в 150 кгс/м другие сечения у меня банально не проходят по прочности.
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность. |
Ну или всякие висячие стойки/вальму/прочую фигню |
Новомосковск (Тула)
стандартный шаг под утеплитель и обрешетку из 25 доски.
это смотря чем крыть. Если шифер, профлист и т.п., то лучше прогоны использовать и запилить несколько более массивных систем с шагом 1000-1200, или металл как предложили уже. Если металлочерепица или битумная, то нормально. Сперва лучше рассмотреть вариант с устройством дополнительных опор в перекрытии (может где в перегородках спрятать стойки и балки подстропильные) Как лес сращиваете? переходите на сечение из одной доски Ищите варианты из 50х200 сделать, хотя в подмосковье думаю и 250 достать не сложно |
Воронеж
При помощи болтов.
Покрытие - металлочерепица.
Проще уж тогда какую-нибудь структурную фигню сверху прям краном поставить да тросов в оболочке понатягивать А чё, экономично, современно, МКЭ опять же ТС а можно картинку в ПДФ? ----- добавлено через ~3 мин. ----- у вас из-за того что покрытие жесткий диск не образует придется считать обрешетку или городить уйму связей. Кровельный профлист - тоже с полимерным покрытием делают, хорошо выглядит |
Орел
Сечение стропил вполне нормально если по расчету, между досок стропил при сочленении бобышки не забыть поставить.Есть типовой альбом, правда еще с СССРи Ленинградской области ТСК-СК Стропила и кровля.Там практически такие же решения, только шаг больше.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.01.2018 в 14:02. |
Новомосковск (Тула)
Offtop: ондулин давно проник во все города нашей родины, вопреки здравому смыслу
Мне тоже не верится в надежность такого на скатной кровле, сползет от от жары. Хотя домов таких у нас не очень много и отзывов я не слышал Цитата:
Это понятно, но лес у нас 4-6м как правило идет, т.е. вопрос про сращивание по длине. |
Орел
Вот этот альбом пользуйтесь на здоровье длину досок соответственно принять по максимально возможной длине, исходя из этого и конструировать кровлю, верхняя часть стропилы из одной доски, вставляется в середину двух досок нижней.
----- добавлено через ~3 мин. ----- я делал по мягкой кровле и сплошной обрешетке, нареканий не было, там вроде еще термоподложки какие то устраивают под мягкую кровлю, этим зодчий занимался
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1517052827 За украинцев и прочих товарищей с запада не скажу, но те же туркмены - шалаш квадратов на 40+ и в 10 летнем возрасте построят, причем он такой шалаш еще и пару метров снега сверху выдержит Главное, из-за языка, убедится что все инструкции поняты верно, по крайне мере можно быть уверенным что никакой самодеятельности в плане рацух не будет ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Конечно всякие там армированные слои и прочее, но по весне залезть и увидеть сетку трещин насквозь через 3-4 метра очень просто. |
Новомосковск (Тула)
- изготовить фермы в условиях строительной площадке совсем не просто (речь про нормальные фермы, от которых кровля потом волнами не будет идти) - гнать технику частнику в большинстве случаев нет ни какого желания Так же автор указал на материал покрытия, что исключает прогоны, а значит при увеличении шага вы обрекаете заказчика разориться на обрешетке (при шаге > 1м вы уже выйдите на 50 доску скорее всего) |
Воронеж
Во вложении. Но схема уже чуть-чуть изменилась.
В качестве самого первого варианта предлагались как раз фермы. На МЗП. Пришли к выводу, что в условиях стройплощадки это будет нереально, а на заводе заказывать дорого. Вторым вариантом были клеёные дерево-фанерные двутавровые балки. Дорого. Третий вариант (этот) чисто дощатый. Что он будет стоить по деньгам - понятия не имею. Леса на 24 куба, примерно. Переживаю за распор. До сих пор не могу понять, будет он или нет.
Новомосковск (Тула)
Новомосковск (Тула)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
сложнее - как раз наоборот (для проектирования может сложнее) ненадежнее - необходимую надежность Вы обязаны обеспечить |
Ну и узлы конечно - там металла в изделиях уйдет дороже чем лес стоит, это если вы их еще нормально посчитаете. Просто все позиции хоть примерно прикиньте - заводская ферма реально дешевле выйдет, особенно если балку использовать вы примерно узел прикиньте где затяжка приходит, и как это будет собираться. из доски 50*250 длиной 6 метров Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 27.01.2018 в 15:44. |
Орел
максиму 3 болта диаметром 12 в зоне крепления распорки к стропилам+гвозди ну очень дорого, зато профильный металл конечно дешев, почти за так
Новомосковск (Тула)
Стропильные ноги срощенные через бабышки с зазором 50 мм. Затяжка вставляется между ними, число болтов/гвоздей расчетное, стойку тоже лучше сделать сдвоенную. Стропильные ноги ближе к конньку переходят в 1 доску (соединение стропил так-же через вставку в сдвоенной ноги, соединение со стойкой - через вставку на бабашку с последующим расчетным креплением).Опирание стоект на балку только по узлам ТСК-СК. Вся беда монтажа - придется городить временные опоры под затяжку в местах крепления стропил чтоб конек выровнять было проще.
Ну и открытий торец мне совсем не нравится, но отговорить от этого зака не моя задача |
Требуется запроектировать стропильную систему частного дома. | Rama4 | Поиск исполнителей | 1 | 19.08.2016 08:14 |
Как посчитать шатровую или вальмовую стропильную систему без стоек и затяжек? | Pawel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.05.2016 08:53 |
Помогите рассчитать стропильную ногу | ashatanmak | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.10.2010 16:09 |
Как правильно сделать стропильную систему для каркасного дома? | lamore | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.04.2010 09:11 |
