16.03.2018, 10:50 | #1 | |
Страховочный тросик для крепления светильников, что это такое
инженер-электрик
Пермь
Я не скажу Вам за теорию, а скажу в чем на практике возникает проблема.
Перед тем как окончательно навесить светильник, нужно присоединить к нему провода. На чем или на ком должен держаться светильник в это время - инструкции умалчивают. Но монтажники и эксплуатанты Вам скажут спасибо! |
А для страховочного тросика еще страховочное дополнительное крепленьице нужно предусмотреть. И еще зону под светильником огородить забором чтоб там никто не шатался...
----- добавлено через ~4 мин. ----- Бред зашкаливает уже... На одном заводе вообще обязыват даже по полу в пятиточках ходить при обследовании, на вводный инструктаж в касках приходить... ----- добавлено через ~6 мин. ----- Извините, к топавтору это никакого отношения не имеет, наболело |
Пермь
Промышленные светильники LAD LED R500, 165 Вт - http://ladesign.ru/catalog/industria...led-r500-3-165
Промышленное предприятие, см. фото Перед тем как окончательно навесить светильник, можно присоединить к нему провода на полу
Пермь
Где вы это взяли. Что на первой и второй схемах подвесах подстраховано. Где этот пресловутый страховочный тросик крепления светильников, где он показан
Пермь
И в-третьих, у меня светильник весит не на тросе, а крепится на конструкции, которая закреплена к стропильной балке (аналогично см. фото в посту 8), а в эту конструкцию подвеса светильников надо добавить страховочный тросик крепления светильников. Дак вот вопрос в том и состоит, что это за тросик, к чему и за что его крепить и кто нибудь применял такие тросики. Светильники вот они - http://ladesign.ru/catalog/industria...led-r500-3-165 Крепление за лиру
Пермь
juri18
Это все понятно, возможность обслуживания, присоединения-отсоединения проводов, замены перегоревших элементов и все такое прочее. Но вопрос то в том, что это за тросик, к чему и за что его крепить и кто нибудь применял такие тросики. Светильники вот такие - http://ladesign.ru/catalog/industria...led-r500-3-165 Крепятся за лиру к конструкции, которая закреплена на стропильной балке (см. фото к посту 8)
Казань
juri18, это тросики для удержания плафонов. ТС спрашивает про тросики для светильника целиком, в посте #8 указаны светильники, у них нет съемных плафонов.
Пермь
juri18.
В посте 10 вы писали Где вы это взяли. Что на первой и второй схемах подвесах подстраховано. На первой схеме вообще нет троса. Где этот пресловутый страховочный тросик крепления светильников, где он показан
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Видимо, пока никто не угадал. И самый простой способ - спросить давальщика замечаний.
Offtop: Такое замечание в большей степени, имхо, адресовано производителям светильников нежели к проектировщику, который выбирает и расставляет их по помещению. |
Тросики по отдельности (для тех, кому нужно) поставляют, наверное, не менее половины производителей. А прилагать их к каждому светильнику ведет к удорожанию продукции.
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. | ant1289on | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.02.2016 23:14 |
