23.03.2018, 11:20 | #1 | |
Как запроектировать узел опирания металлической стойки на ребристую плиту
Один вариант уже был озвучен. Но варианты еще могут быть. Не хватает доп. инфы. Ребристые плиты 1,5х12 в торцах на что-то опираются, на стены, фермы или на ригеля, т.е. на что-то прочное. То есть (возможно) туда можно установить колонны через 12 метров. Вторая возможность - на разрезе на показано, что в левой стороне находится. Может там тоже недалеко стены или колонны или еще что.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
тем более что на такую длину под сосредоточенной нагрузкой 20К2 будет "болтаться" в плоскости и из плоскости, так что её нужно будет хорошенько раскрепить из плоскости. А это в свою очередь обязательно часть нагрузки передаст на плиту, отсюда и дополнительный пригруз к плите, чего как раз автор хотел максимально избежать
Век Живи - Век Учись! |
Как осуществляется узел опирания опорной стойки фермы на колонну? | Проектировщик_ск | Металлические конструкции | 2 | 15.09.2017 11:09 |
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? | Hitch | Металлические конструкции | 24 | 19.04.2016 12:44 |
Как утеплить узел опирания метал. стойки на ж/б перекрытие? | Drake | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 05.04.2013 02:56 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
узел опирания металлической балки на стойку | amaryliss | Металлические конструкции | 3 | 19.11.2012 08:40 |
