У меня один знакомый начал копать подвал на даче (ну как-же у всех есть а у него нет), и подсняв верхнюю покровную глину получил родничек типа фонтан в подвале. Склончик там, и два водоупорных горизонта сошлись в ноль с песчаным пропластком. От не повезло.
Естественно затея была закопана обратно, при этом пришлось делать дренаж из щебеночной траншеи по уклону. Хорошо дом крайний от леса. А вообще-то правильные пацаны всегда металлоизоляцию себе в гаражах делали. Ну понятно корыто-то со стенками на Архимеда нужно учесть. |
Второе. Речь шла о гидроизоляции ямы, но поскольку практика показывает, что это не поможет (хотя бы в силу сезонно-температурных расширений и задубевания битумных гидроизоляций), то единственный вариант, который мне видится - сварить из листового металла ванну прямо в бетонной, с полной и качественной проваркой швов. А чтобы эта металлическая ванная не всплыла из бетонной, то соответственно, заанкерить металлическую в стены и пол бетонной ямы. Винтовые анкеры наискось - надо считать и смотреть по грунтам и конкретным винтовым сваям, как и скока они могут удержать. Ну и приготовиться к тому, что возможно, с первого раза не получится всё сделать герметично, поэтому, как тока снег/дождь, ловить моменты, где и откуда начнёт сочиться вода. Либо прогерметизировать уже стыки поверх сварки, это будет держать лучше, чем гидроизоляционный ковёр, главная проблема которого - ниже. Либо мудрить с рулонной гидроизоляцией, но есть опасность, что ковёр просто "отклеится" после того, как под него надавит воды. Ну и дальше будут "гидросиськи" - пузыри, выдавливающие ковёр изнутри. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Гидроизоляционный ковер можно пригрузить кирпичной стенкой. А еще лучше залить ж.б. "рубашку" внутри. Небольшая потеря пространства, зато самое простое и недорогое |
Самое разумное в вашем случае купить небольшой китайский насос и откачивать по мере надобности. Конечно вопрос куда и не сольется ли она опять в подвал.
Набетонки/пенетронки работают если фундамент не "шевелится"; гараж не отапливаемый, за сезон в зависимости от грунта может от нескольких мм до сантиметров "дышать" и неравномерно по стенам. Так что либо железный (а лучше из нержавейки )ящик во весь подвал с креплением к стенам, либо засыпать и забетонировать пол; насос в ямке тоже вариант (самый дешевый причем). Прибрежная зона питания реки находящаяся под напором вышележащей местности; любая преграда вызывает подъем воды перед ней, по этому с дренажем надо копать у соседа вниз по уклону... ну и любая канава в водоносном слое превратится в быстро наполняемый водоемчик.
Offtop: У меня гараж без подвалов/ям, с точки зрения сохранности машины самый вариант, т.к. в гараже сухо в любое время, высыхает даже снег зимой, тормозные диски остаются блестящими без намека на желтизну даже если несколько месяцев машина простояла.
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе | fklmn | Профессии и трудовые отношения | 19 | 10.09.2013 08:00 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
