31.05.2016, 14:10 | #1 | |
Правильно ли выполнять проект отопления без проекта котельной??
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Ну тут нужно смотреть договор, если прописано только отопление ,то норм.
По хорошему конечно для частных домов обычно отопление делается с котельной. С другой стороны проект котельно только трубы с котлами без автоматики тоже будет неполный. А ОВэшник автоматику своими силами не сделает. По нормальному конечно заказчвать проет вместе с монтажом, потому что проектирощик заложил в проекте одно, монтажники пришли решили сэкономить и не учли чегото. А самое главное в случае косяка, монтажники будут гнать на проектирощика ,а проектирощик гнать на монтажников. А заказчику главное чтобы работало |
Какая котельная и тепловой пункт в коттедже? Максимум, что там может быть - отдельная теплогенераторная, и все. Какая автоматика? Все уже заложено в котле. Проект котельной или ИТП с автоматикой будет стоить как пол-дома построить. В коттеджах, максимум, что делается, это проект отопления, что и было сделано. Но, вероятно, некачественно. Для проекта отопления нужен грамотный расчет теплопотерь (лучше с небольшим запасом), который и является его отправной точкой. А для этого нужно правильно определить сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (на чем часто и ошибаются). По теплопотерям подбирают мощность котла.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 31.05.2016 в 15:38. |
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Наверное не совсем правильно называть это котельной, ну пусть будет помещение в котором располагается отопительный котел!! Проект отопления был выполнен, наверное, прилично, потому что делала фирма и специалисты там хорошие. Монтаж и ИТП потом делал "друг" хозяина дома, вопросов по проекту отопления не задавал. Расчет теплопотерь, конечно, выполнялся.
Ну в помещение стоит котел отопления значит это помещение котельная (нашли к чему придраться). Автоматика в котле? не смешите меня . Вот вам пример небольшого домика.
Теплопотери это азы отопления. Если человек в этом делает ошибки то в отоплении ему тогда делать нечего. Последний раз редактировалось Composter, 31.05.2016 в 16:13. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для "коттеджа" проект отопления и источника тепла (может быть и настенный газовый, а может быть и на твердом топливе, и на жидком) надо делать одновременно. Одной и той же фирмой, не приглашая бродячих "специалистов".
Это как раз имеет принципиальное значение. Для источника тепла может понадобиться помещение, дымовая труба, в случае твердого топлива возможность его подачи и удаления шлака. Нюансов много может быть. И всё должно выполняться грамотными специалистами. Хуже всего, когда за что-то одно (например отопление) берется одна "девочка" в расчете на то, что остальное сделает какой-то "мальчичек". Результат будет удручающий. Пример: Строил у нас коттедж "крутой мен". Тоже примерно 400 м2. Сдуру нанял бывшего главного архитектора города, тот промышлял такими работами. Тот нанял парнишку для отопления. Парнишечка, чтобы попроще было, написал про подключение теплоснабжения к городским сетям. Соответственно и система была запроектирована - однотрубка с конвекторами. "Так называемый "ГАП" с этим согласился. Да ему и наплевать было. Но строится-то коттедж в лесу, где газа нет. Должна быть котельная на угле со всеми последствиями. А в "проекте" ничего нет, ни помещения, ни трубы. И выяснилось это когда уже почти построено здание было. Судьба "проектантов" такова - вывезли в этот самый лес, разобрались, после чего "ГАП" лишился квартиры, а ОВ-шник - гаража. |
У Вас в принципе не может быть никакого ИТП в коттедже. Если абстрагироваться от терминологии, то где-то была допущена ошибка. И совсем необязательно, что виноват проектировщик ОВ, который теплопотери считал - ему могли выдать неправильные исходные данные для этого. А могли и строители накосячить с теплоизоляцией. |
Мне вот очень интересно стало ктоже устроит проблемы если в проекте помещение будет называть котельной? Чтобы попало под действие котельных норм нужно чтобы мощность была минимум 360 кВт
инженер Регистрация: 08.03.2007
А вот и не прав батенька. Генераторная только по определению, а требования уже по 89 СП и драть будут за его требования и будет зависеть от того сколько компонентов и каких присутствует в схеме. |
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания. |
При чем здесь слова "проект" и " одновременно", "котельная"? Уже построено и зиму перезимовали. Когда холодно было зимой, замеры теплоносителя делали? Давление, температура, хотя бы на котле? Т.е. исходных данных для переделки нет. Хотя летом возможно давление замерить. Да стены пальчиком поковырять, а то по проекту одно, а потом материал пересогласовали.
Помещения можно назвать по разному в зависимости от мощности котла и в некоторых случаях оно может вообще отсутствовать согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
Причем данный свод правил (в отличие от других СП) четко определяет что котельной не является и относится не только к коттеджам, а и к другим зданиям и сооружениям. |
Похожие темы | ||||
Устройство одной встроенной котельной для отопления двух зданий | Vitruvio | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.12.2014 23:12 |
Стоимость проекта паровой котельной | r.s27 | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 01.03.2013 14:06 |
Вертикальность дымовой трубы котельной, с какой высоты необходимо выполнять исполнительную семку по точкам. | kachegar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.10.2012 12:30 |
Помогите правильно назвать проект | Саша2010 | Архитектура | 15 | 04.07.2011 10:07 |
Правильно ли мой проект называть словом Технология | olish | Технология и организация строительства | 14 | 08.06.2011 15:52 |
