04.12.2017, 15:34 | #1 | |
Как получить данные схемы электрощита из dwg файла в .xls, xml?
самый тяжелый случай - все в виде отдельных примитивов. Но и в этом случае можно использовать извлечение данных акада (команда _DATAEXTRACTION): там выбираете на втором шаге "Выбор объектов" и выделяете нужный щит (если нужно по щитам). Далее выберете объекты (отрезки, полилинии, дуги можно сразу исключить - там не может быть тестовой информации), и выводите в конечном итоге в эксель. Там отсортировали по столбцу Значение, выбираете нужные значения и в графе Количество смотрите - сколько раз встретился данный текст в щите.
diggdigg
Если с лиспом дружите то это поможет |
Так что большой автоматизации не ждите:
Последний раз редактировалось MCAD, 05.12.2017 в 10:11. |
Пермь
Идете в договорной отдел, берете договор на проектирование и читаете:
3.2. По окончании этапа работ ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ по накладной техническую документацию в __ экземплярах и электронный вариант в формате doc и dwg, акт сдачи-приемки работ в 2 экземплярах. Все, берете один экземпляр технической документации и с ним работаете
Чертить сразу с нужными графическими свойствами, сразу определять элемент как объект реальности, сразу присоединять описательные данные | АлексЮстасу | AutoCAD | 130 | 21.02.2016 10:02 |
Lisp,VBA. Autocad 2013. Как "втянуть" данные в аттрибут блока(field)-из БД(mdb например)?С дальнейшей синхронизацией. | Дианка | LISP | 49 | 24.10.2014 09:57 |
Цветовые схемы вкладки модель | gomer | Готовые программы | 63 | 17.01.2014 07:28 |
Редактор VLIDE. Как получить список всех описанных функций открытого в редакторе файла. | Kirill_Ja | Программирование | 18 | 26.06.2013 02:03 |
Как передать данные (текст) из одного файла в другой | HiddenM | AutoCAD | 6 | 14.12.2005 19:50 |
