dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под контейнер в сейсмическом районе
Версия для печати
Непрочитано 14.05.2010, 21:17 #1
Kirillspec
Расчет АМС
Kirillspec вне форума Вставить имя
Подскажите пожалуйста какой какой тип фундамента выбрать под контейнер-аппаратную в сейсмическом районе 9 баллов. Имеет ли смысл на сваях ставить или может чего попроще есть, например на фундаментную плиту с ж/б столбами?
Непрочитано 15.05.2010, 11:58
bahil
Сейсмика на фундамент никак не влияет, даже 9 баллов. Сваи делать не стоит - при сейсмике от них толку ни какого. Фундамент тот же, что и в несейсмических районах. Единственно, что нужно проверить на сейсмику - анкерные болты.
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.05.2010, 15:15
Doka
Контейнер можно вообще бросить прямо на "землю". Ну, если пожелаете, приделайте салазки.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 10:27
Kirillspec
Расчет АМС
Ясно. Спасибо за ответы! На "землю" бросить наверное не получится, т.к. вроде как требуют что б на 0.7м от земли он возвышался.
Kirillspec вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.08.2011, 10:14
Kandello
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для Kandello с помощью ICQ
Всех с наступающим! =)
А можно это как-то обосновать грамотно?
Есть насосная станция контейнерного типа 2,4х6м в плане, высота 2,6м. Хочу поставить её на два блока ФБС (опереть на них по краям по балочной схеме), уложенных плашмя на спланированной площадке. Ничего, кроме как посчитать среднее давление под блоками и заявить, что оно мало, не приходит в голову.
Подскажите, пожалуйста, кто знаком с вопросом, как быть с фундаментами под такие сооружения, которые позиционируются как мобильные.
Последний раз редактировалось Kandello, 12.08.2011 в 10:20.
Kandello вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.08.2011, 11:48
jtdesign
Riga
А весит этот контейнер сколько? Наверное тонн 40+, если возникает необходимость рассуждения
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.08.2011, 12:02
Kandello
Инженер-конструктор
Да ну откуда там 40 тонн? Вес около 5 тонн выйдет вместе со всем оборудованием.
Вопрос возник у меня от того, что это ВНС, а не просто бытовка. Плюс народ хочет их использовать на территориях с сейсмичностью 9 баллов.
Просто даже интуитивно понятно, что можно её кинуть на землю - и никуда она не денется, но всё-таки хотелось бы опереться на нормативы в этом вопросе.
Непрочитано 12.08.2011, 12:35
baggi80
По моему если в техзадании на установку контейнера ничего не регламентируется можно бросать на землю............
baggi80 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.08.2011, 12:54
пончеГ
Проектирую ДЭС
Отправить сообщение для пончеГ с помощью ICQ
такие контейнеры очень не рекомендуется ставить на блоки. надо или плитный фундамент или сварную раму на сваях. иначе контейнер перекосит и дверь не откроется. был уже опыт, даже швы сварные рвутся, если оборудование тяжелое. в плане сейсмики, намного важнее надежно закрепить оборудование внутри контейнера
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
пончеГ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.08.2011, 08:55
Kandello
Инженер-конструктор
Оборудование не тяжёлое. Два насоса по ~150 кг. За совет по креплению спасибо, учту.
Получается, необходимо делать жёсткий фундамент, чтобы при сейсмике наш контейнер не покорёжило. Жёсткость самого контейнера не принимается во внимание в принципе?
И по идее нужно к фундаменту тоже анкериться, правильно? Простая установка на фундамент не подходит?
Просто насосная задумывалась как мобильная/модульная. То есть, с возможностью быстрого/лёгкого передислоцирования. При необходимости устройства свайных фундаментов этот момент усложняется. Хотя, с другой стороны, понятно, что при землетрясении незакреплённую насосную стихия будет швырять как заблагорассудится. Дилемма..
Последний раз редактировалось Kandello, 15.08.2011 в 09:18.
Непрочитано 16.08.2011, 09:57
Tyhig
Почему то мне казалось что временные сооружения не обязательно считать на сейсмику... Хотя может и надо...
Tyhig на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.08.2011, 12:42
Kandello
Инженер-конструктор
Временные здания контейнерного типа, устанавливаемые в уровне земли, точно не рассчитываются на ветер.
Насчёт сейсмики не встречал упоминаний.
Просто боюсь как бы трубы не порвало при тряске. Или может достаточно сделать вводы/выводы с возможностью трубы "играть" в гильзе?
Хотя, так подумать: сильно ли спасёт жёсткий фундамент трубы от порыва..
Непрочитано 15.04.2018, 00:39
Игорь Ломтев
Белгород
а как учитывать глубину промерзания?
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
А надо учитывать глубину промерзания или можно сделать песчаную подсыпку или бетонную подготовку и лить плиту монолитную?
Игорь Ломтев вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Свайный фундамент под модульное здание StrikeStar Основания и фундаменты 4 31.03.2010 08:11
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
