Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите как сделать теплоизоляцию
Непрочитано 11.12.2018, 06:54
ПИТ
Имеется, металличесий цилиндр, диаметр 1500, высота 4500, несколько привареных патрубков, температура стенки 800градусов, нужно сделать теплоизоляцию с температурой наружной стенки около 45 градусов.
Ограничения: пожалуй только по толщине слоя изоляции, в пределах 300-400мм.
Предложения:
1 Из огнеупорных материалов с малой теплопроводностью
2 Водоохлаждение(тоже варианты, змеевик или двойная стенка)-возникает проблема температурных расширений, порядка 40мм.
3 Обдув воздухом(двойная стенка)
Возможно кто то сталкивался с подобным, поделитесь рабочими решениями.
Непрочитано 11.12.2018, 19:40
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
обычная нержавейка "не держит" 800 градусов
При охлаждении, стенка не будет иметь 800С. равновесная Т ниже будет
MotorManiac вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 19:47
Tehnolog5
Стенка корпуса при варианте " футеровка" (который предлагают коллеги) будет иметь температуру 800 градусов, поэтому я и указал, что обычная нержавейка такую температуру не выдерживает... Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 04:25
ПИТ
спасибо за обсуждение! отвечу:
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
откуда такая уверенность в том, что стенка будет иметь Т 800С
реактор не первый, есть работающие образцы
реактор уже есть " в железе " или только " на бумаге"?
есть, была применена теплоизоляция каменной ватой-не эффективно, наружная стенка грелась более 100град.-или толщина слоя была не правильно расчитана, или монтаж плохой, или материал изоляции подвел
Во первых обычная нержавейка "не держит" 800 градусов
вы правы, используется не совсем обычная, 20х23н18 или "никроферм"
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Нижнюю половину реактора можно зафутеровать по типу как на эскизе
- получается футеровку и засыпку поменять местами на эскизе нужно?(шоб засыпка контактировала с кожухом и компенсировала расширения).....а в чем смысл футеровки?-чтобы снизить температуру которая дойдет до слоя изоляции из ваты?(чтоб применить вату держащую к примеру 680град.)
да, и с футеровкой наверно сложно патрубки выводить сквозь нее, перемещения от расширения учитывать нужно, патрубки входят и внизу конструкции и с шагом по высоте
Последний раз редактировалось ПИТ, 12.12.2018 в 05:27.
ПИТ вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 05:00
Serge Krasnikov
Верх сделать из м/к и набить связками матов.
Offtop: Матами пробовали, не просто связкой, трехэтажным, м/к ни на грамм не покраснела...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 07:10
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сообщение от ПИТ Посмотреть сообщение
Не совсем .. Засыпка будет выдавливаться от расширения резервуара. Вместо засыпки вату нужно положить. В примере бетон выполняет больше защитную от размывания функцию. Его тоже можно заменить парой слоев плит. В конечном итоге останется резервуар-слой ваты-слоя 4 плит-слой бумаги и корпус обшивки.
Вставляете стакан в месте выхода патрубка и набиваете его волокнистым материалом ...
Offtop: У нас так крышку печки для термообработки сделали .. вполне рабочий вариант. Только матов с полметра по толщине было, если не ошибаюсь
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 07:45
ПИТ
Для информации, одной из организаций предложен вот такой вот "бутерброд":
1. Кремнеземная ткань PS-1400
2. Cerablanket: толщина - 25 мм
3. Аэрогель: 4 слоя по 5 мм, итого: 20 мм
4. Ткань «Техо»
5. Ткань «Техо»
6. МТБ-43: толщина - 60 мм
7. МТБ-43: толщина - 60 мм
8. Кремнеземная ткань PS-1400
Если есть мысли/мнения по этому предложению, если не затруднит выскажитесь
ПИТ вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 09:13
1 | #27
rusl3
Есть контора в Тольятти: Волокнистые огнеупоры ( помоему). У них есть интересные теплоизоляционные материалы (кое-что применяем). Посмотрите, может помочь.
rusl3 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 09:51
#28
MotorManiac
Екатеринбург
Есть же обычные маты, держат до 900 С. зачем такую многослойную конструкцию делать ? Вариант - сделать в 2 слоя. Сначала более дорогая теплоизоляция, затем базальтовые маты. Просчитать какое распределение Т будет по стенке, затем уже выбрать теплоизоляцию и ее толщину.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 10:07
#29
ПИТ
многослойную я думаю делают если большая температура, то есть сперва слой защитный(чтоб не развалилось все и скрепить можно было), потом огнеупор(материал который держит темературу,и снижает ее не много так как теплопроводность большевата), далее сам теплоизоляционный материал, возможно еще слой теплоизоляции уже подешевше и снова защитный слой- я так логично расшифровал набор предложенный.
ПИТ вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 11:11
#30
rusl3
Интересно было бы увидеть теплопроводность при высокой температуре. С ростом оной доминирует излучение и пористые материалы сильно сдают. По моему оно тут лишнее. Ну и слоев перебор. Сомнительно, что совместно (механически) работать будет.
А забросы температуры бывают? Там 1000 на 5 минут?
rusl3 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 11:31
#31
MotorManiac
Екатеринбург
У вас же стенка из стали, как все может развалиться. Зачем бетон ? маты держат температуру.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от rusl3 Посмотреть сообщение
Все таки если материал пористый, то получается куча тепловых экранов в порах, они сильно снижают тепловой поток.
В НАСА теплоизоляционный материал есть, для теплоизоляции обшивки шатла. Кусок материала грели в печи до ~2200F, после охлаждения на воздухе в течении пары минут, человек спокойно брал его в руки, хотя внутри была та жа температура кубик со стороной 100мм.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 11:49
#32
ПИТ
все зависит от вида аэрогеля, они разные бывают, из тотго что нашел:
теплопроводность аэрогеля:
при 10град.-0,017
при 500град-0,049
вот как раз некоторые виды аэрогеля отлично поглощают излучение
Постоянная 750град., кратковременно до 800град.
ПИТ вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 12:57
#33
MotorManiac
Екатеринбург
Вопрос денег видимо не стоит )
Непрочитано 12.12.2018, 15:52
1 | 1 #34
Tehnolog5
Особо обращаю внимание автора темы на следующий вопрос: каким образом будет обеспечиваться периодическое освидетельствование данного сосуда. Ведь при всех рассматриваемых здесь вариантах футеровки это превращается в трудновыполнимую задачу. Полистайте, например, ФНП № 116 и подумайте об эксплуатации... Удачи!!!
Непрочитано 12.12.2018, 20:46
#35
ShaggyDoc
А теперь еще задумайтесь - почему поверхность 45 градусов?
В СП 61.13330.2012 указано
6.7.1 Температуру на поверхности тепловой изоляции следует принимать не более, °С:
а) для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зонах помещений и содержащих вещества с температурой:
выше 500 °С.............................................................. 55
кроме того
Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75 °С.
Вот так и температурный перепад градусов на 80 можно снизить. И еще раз рекомендую изучить Справочник строителя Тепловая изоляция. Там много конструкций самого разного оборудования.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 21:38
1 | #36
В металлургии сплошь и рядом подобные вещи встречаются, можно пошариться там. Около месяца назад на ВДНХ была выставка Металлэкспо, там проспекты по материалам давали, показывали фото моих установок - горизонтальная крышка под которой 1500С, а сверху можно ходить. Примерно 220мм изоляция мулитокорундом (а может еще чем - на этой установке вообще много чего пробовали, в том числе и жаростойкий бетон)
Что сталь внутри агрегата кипит, так и водичка по змеевикам шустро бежит - 10-15 градусов вход от выхода отличается. Пробовали и испарительное охлаждение как изнутри, так и снаружи водо-воздушной смесью под давлением поверхности задували, в общем-то неплохо выходит.
Непрочитано 12.12.2018, 23:19
#37
Tehnolog5
Коллеги, не забывайте о главном : что скрывается под слоем теплоизоляции! Металлургическая печь и химический аппарат, работающий под давлением - это, как говорят в Одессе две большие разницы... Желаю успешно получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Удачи!!!
Непрочитано 13.12.2018, 04:49
1 | 1 #38
Serge Krasnikov
Это реактор,
Автор темы   Непрочитано 13.12.2018, 07:59
#39
ПИТ
-пока не особо, материалы никрофер и 20х23н18 тоже не дешевы
-спасибо за замечание, а желаемые 45град.-возможно чтобы комфортнее в цеху было, чтоб было не как в бане.
-ОЧЕНЬ интерстно, можете ссылки дать на ваши разработки или описание или фото хотя бы
ПИТ вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 09:18
#40
Назад летели "Победой" и были более нужные проспекты, поэтому по теплоизоляции сбросили там (пересняли только нужные моменты). Непосредственно расчетами теплоизоляции я не занимался, только разрабатывал и крепил "что доктор прописал" - есть у нас институт что разарабатывает и считает.
Тут вата, насколько помню
Последний раз редактировалось Fogel, 13.12.2018 в 09:24.
Подскажите как SCADовское приложение Форум сделать так что бы функция "Изменьть" стала активной Вдим SCAD 1 27.01.2016 13:34
Подскажите, как сделать тело по по средствам инструмента "Loft" v_over AutoCAD 14 03.02.2012 08:05
Ферма деревянная. Узлы. Подскажите как сделать vitalyy Деревянные конструкции 6 20.09.2011 05:43
подскажите как сделать расчет Fyz Конструкции зданий и сооружений 8 23.10.2008 10:23
